מחפש מפרט בין 3500-4000 ש"ח
היי, אני מחפש מפרט למחשב (בלי מסך) בין 3500-4000 ש"ח.
אני מעדיף פנטיום (רק בגלל שאיתו יש לו ניסיון ואני לא מעוניין במחשב שיעשה הרבה רעש).
השימוש העיקרי במחשב הוא לאינטרנט ומוזיקה, תוכנה די כבדה ומשחקים מידי פעם.
תודה :)
בבקשה
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W  330.99  ¤  1  330.99 ¤
1  4929  NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  389.00  ¤  1  389 ¤
2  4038  Intel Pentium IV 3.0E GHz Prescott HT 1024K 800MHz BOX CPU  1118.00  ¤  1  1118 ¤
3  2443  Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
4  3251  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  579.00  ¤  1  579 ¤
5  2172  ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard  515.00  ¤  1  515 ¤
6  978  DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory  535.00  ¤  1  535 ¤
7  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
8  5652  Abit ATI 9550 128Mb Retail Video Card  414.68  ¤  1  414.68 ¤
4096.67 ¤
www.logicpc.co.il
רק שתדע שהמאוורר עושה רעש כמו גדול.
תודה.
אני לא רוצה מאוורר שיעשה רעש.
איזה מאוורר לא עושה רעש?
זה בסדר המארז ינטרל תרעש כל עוד תשאיר אותו סגור.
אל תשכח לקחת את הזכרון ב2x256 ולא בסטיק בודד של 512
אפשר לשאול למה?
מה היתרון של שני סטיקים מאחד?
זה ייתן לך יכולת להשתמש בDual Channel - שזה בעצם גישה מקבילה לשני הסטיקים על מנת לקבל הכפלה של רוחב הפס של הזכרון
זה משפר את הביצועים של P4 בעשרות אחוזים
אני חוזר בי מההצהרה שפנטיום עדיף.
אני אקח AMD Athlon 64 3000+, Socket 754.
מה שאני צריך עכשיו מארז.
האם כדאי לקנות מאוורר בנוסף?
AMD Athlon 64 3000+, Socket 754, 1600fsb, Cache 512k, Box
Gigabyte GA-K8NS nForce3 250 chipset
A-data DDR400 512MB
Gigabyte GV-R955128D ATI RADEON 9550 128 mb 128-BIT Bulk
Creative LIVE 5.1 BULK
Western Digital 80 gb 7200 rpm ATA 100 8 mb Buffer
אז כאמור, חסר מארז (בערך 300-400). מה כדאי?
מה דעתכם על המפרט הזה בינתיים?
המעבד בסדר? כדאי לשנות ל939 ולהוסיף עוד כמה שקלים?
והלוח אם?
אני ממש לא בטוח.
תודה לכם
אם החלטת ללכת על  AMD בסוקט 939 וטוב שכך, תקנה משהו כזה.
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 1130 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NS 939 545 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ  480 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 405 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9550 128MB  500 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 420 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 345 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4045
www.noacomp.co.il
אם יבוא לך פתאום מכונת משחקים פשוט תשדרג תכרטיס מסך כי המחשב מאוד בנוי למשחקים ברמה גבוהה.
אפשר להוריד את הדיוידי... אני לא צריך את זה כרגע ואני מעדיף לקנות רמקולים או משהו בתקציב שיש לי.
בכל אופן,
הבנתי שסוקט 754 יותר משתלם, וסוקט 939 זה אם אני ארצה לשדרג בעתיד (יכול להיות שכן, לא יודע).
ל939 יש dual channel?
זה לא DVD אלא צורב DVD.
וזה הולך ככה:
סוקט 754 יותר משתלם מבחינת מחיר ויש לו 200 מגה הרץ יותר.
סוקט 939 בעל דואל צ'אנל בעל אפשרות של שדרוג עתידי ובטכנולוגיית 90 ננוממטר וגם יותר חזק מה-754 באחוזים בודדים.
תחליט מה אתה מעדיף ונעשה מפרט סופי.
עם צורב DVD או בלי או עם רמקולים או בלי.
אני יודע שזה צורב דיוידי :)
נלך על האייאמדי 64 3000 בסוקט 939. זה אומר שיהיו גם שני סטיקים של 256.
על איזה זיכרון אתה ממליץ? יש את ה Samsung 256MB DDR 400 שעולה 275. הוא בסדר?
בקשר לרמקולים, אני אשמור את זה לסוף. כרגע אפשר להוציא את זה מהמפרט...
איך המארז שרשמת מקודם? COMPUCASE CI-6A19? הוא כולל גם ספק נכון?
אל תקח 2 סטיקים של 256, תקח אחד של 512 ובהזדמנות תוסיף עוד אחד
המארז כולל ספק איכותי
סמסונג יהיו מצויינים! ועל מה החלטת ללכת על צורב DVD או צורב רגיל? או אולי רק DVD?
האם יש לך תקציב נפרד לרמקולים? אם כן מהו?
רעיון טוב בקשר לקניית סטיק אחד של 512 והוספה בעתיד... אבל לתווך הקרוב זה אומר שאני לא מנצל את הdual channel. עד כמה זה משפר את הביצועים באייאמדי?
היתרונות בסטיק של 512:
זול יותר (הכסף שלי מוגבל, אבל שניים של 256 זה אפשרי)
לתווך הרחוק - הרחבה אפשרית עם סטיק נוסף בלבד של 512/256 ל1024/768. ואז ניצול הdual channel.
החסרונות:
אין ניצול של ה dual channel בזמן הקרוב, אני לא יודע מתי אקנה עוד סטיק (צריך לעבוד).
במקרה והכרטיס הולך המחשב מושבת (לעומת זאת, במקרה ואחד משני ה256 הולך אז הוא נשאר חי)
אז מה כדאי?
קיבלתי לא מזמן צורב LG 52x32x52x ואני מתכוון להשתמש בו במחשב החדש.
בקשר לרמקולים, אני מעדיף לא לכלול אותם במפרט כרגע. אני חושב שיהיו לי 400 ש"ח בערך. ואז לקנות Altec lansing ATP3 2.1.
