יש בעיות עם הג'יפורס 6600GT החדש שלי
טוב, אז כרטיס הג'יפורס 6600GT שלי בנוסף לספק הכוח 475W נמצאים ומותקנים אצלי במחשב.
עכשיו הפעלתי את המחשב, וניסתי לשחק בפאר קריי, אבל האיכות לא הייתה מי יודע, וגם היו קצת מריחות, ודברים שחורים.
שמתי על ההגדרות הכי גבוהות.
וככה גם בדום 3- שמתי על רזולוציות גבוהות, אבל זה לא עבד טוב.
כשאמרתי לשני המשחקים לעשות AUTO DITECT ולהתאים את הרזולוציות למחשב שלי, הם שמו הכל על הכי נמוך.
בתוכנה אוורסט אני לוחץ על GPU בתוך DISPLAY, והוא לא מראה שום דבר.
זה כאילו המחשב לא מזהה את הכרטיס שלי, אבל התקנתי דרייברים.
מה קורה?
היה לך ליפני זה דרייברים קודמים, היסרת אותם לפני ההתקנה של החדשים ?
בקשר ל FAR CRY צריך להוריד PATCH 1.3 אתה תימצא אותו באתר של NVIDIA או ב GOOGLE
בקשר לדום 3 לא צריך להיות שום בעיה אז לדעתי הבעיה המשחק הזה היא בדרייבר
http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=941&file=4&evp=1723de53c9b7e4a60a472c86db8ffbb6
הדרייבר האחרון שלי אישית לא עושה שום בעיות, ומעלה ביצועים יחסית לדרייבר הרישמי האחרון שהחברה מציע.
היו לי לפני זה דרייברים של אנווידיה, לכן לא חשבתי שצריך להסיר אותם, הנחתי שהכרטיס יתלבש על הדרייברים האלה.
כן, אבל זה לא ככה... תסיר את הדרייברים מההוספה/הסרה ותעשה RESTART ואז תתקין את הדרייברים שהבאתי לך קישור אליהם ואז הכל יהיה בסדר...
נ.ב
FAR CRY לדעתי עדיין יהיה מרוח כי כמו שאמרתי צריך את ה PATCH.
הררה איזה מסך יש לך?
למה המסך קשור ? או שזה מתוך היתעניינות ?
מסך CRT 17 של VIEW POINT
אה...אחי גם אני אותו דבר כמוך...אבל בוא אני יסביר לך מה שאני יודע...
כן גם אני ממש התאכזבתי בהתחלה אבל תראה...
תתקין את הדרייבר החדש שהבא לך של FORCEWARE
בקשר ל AUTO DETECT במשחקים הם תמיד יתנו לך משהו נמוך כי הם רוצים להבטיח שהמשחק יעבוד חלק חלק...
אז גם אני בהתחלה היה לי איטי והכל ששמתי הגדרות גובהות אז שמתי את הדרייבר הנ"ל ועכשיו בהף לייף 2 אני משחק על ההגדרות הכי גבוהות שיש הכל על הכי גובה ! ופעול חלק !
בקשר לדום 3 עדיין אי אפשר כי זה משחק מאוד כבר ואתה כבר צריך 1024 זיכרון...אני מניח שיש לך 512 כמוני...
וגם לי יש את אותה בעיה ב FARCRY אבל אני מאמין שהעידכון יעזור עוד לא ניסיתי אותו...
בקיצור זה כרטיס מסך יחסית חדש אז צריך סבלנות...
אבל תגיד לי את קבילת אולי עם הכרטיס מסך את המשחק SHELLSHOCK ? אם כן תבדוק אם הוא עובד לך טוב כי אצלי כולו מרוח.
תודה מראש ובהצלחה.
הורדתי את הפאטץ' 1.3 של פאר קריי, ומספר הFPS הוא ממש ממש ממש נמוך, משהו כמו 1.
לזה מעליי, לא, לא קיבלתי את המשחק הזה ביחד עם הכרטיס.
וחוץ מזה, את כל הסקירות באתרי חומרה מעלים על מערכת דומה לשלי, והFPS גבוה מאוד שם.
יש לי-
P4 2.8 800
256X2 מגה בייט ראם 400 DDR
כרטיס ג'יפורס 6600GT 128MB DDR3
(השאר לא משנה, נכון?)
ובכל זאת יש בעיה.
הדרייבר שם הוא של אנווידיה, נכון?
לי יש R9800PRO והכל עובד חלק גם עם 512 DDR :P
יש לי-
P4 2.8 800
ובכל זאת יש בעיה.
היסרת את הדרייברים הקודמים כמו שאמרתי לך ?
כן אחי, הסרתי את הישנים אבל התקנתי חדשים מהאתר של אנויידיה.
הדרייברים שנתת לי, מתאימים לאנווידיה?
עריכה: אוקיי, אני רואה שכן.
התקנתי את הדרייברים האלה, אמור להיות הבדל?
ודרך אגב, קודם הפריימים היו נמוכים להפליא גם בפאר קריי וגם בדום 3, גם לא על ההגדרות הכי גבוהות.
בטוח שזה בעיה של דרייברים?
אולי זה חיבור לא נכון של הכרטיס?
חיבור לא נכון אתה שואל ? אני מאמין שחיברת את המולקס לכרטיס ? אם כן בכל מקרא עדיף הדרייבר שאני הבאתי לך קישור אליו ! לפי דעתי הבעיה שלך היא משהו בתוכנה ולא בחומרה... אם כלום ממה שאמרתי לך לא עזר לך אני ממליץ לך לעשות פורמט ( למרות שאני לא ממליץ על זה בדרך כלל ) אבל לפחות ככה נידע איפה אנחנו עומדים וניראה מה לחשוב...
איך הכרטיס מגיב אם אין חיבור מולקס?
הוא בטח לא יעבוד בכלל, נכון?
כי שלי כן פועל, רק לא ממש טוב.
יכול להיות שהכרטיס מתחמם יותר מדי , בגלל זה כנראה יש לך את המריחות והדברים השחורים על המסך.
תוודא שהכרטיס אכן לא מתחמם יותר מדי(תבדוק אם המאוורר בכלל פועל וכו')
אם זאת בעיית חומרה , תנצל את האחריות שלך.
