נפילות פריימים - Half Life 2
שלום לכולם. בעקבות הבנצ'מארקים שראיתי פה ל-HL2 רציתי לשאול אותכם למה קצב הפריימים המקסימלי שלי ב-HL2 הוא שאני מתכופף לכיוון הרצפה או נמצא בחדר ריק ולא ממש מושקע ואז אני מגיע ל-80 FPS. ותבינו יש לי Radeon 9800 Pro (של MSI) ואני שומע שאנשים עם Radeon 9600XT מפעילים את המשחק סבבה. אז חשבתי אולי זה קשור למעבד שלי? Pentium4 2.4GHz?
והבעיה פה היא? :nixweiss:
שאני רוצה לדעת אם זה המעבד או שמשהו דפוק בכרטיס מסך.
מה הבעיה פה?!
בן אדם תכותב מה הבעיה שלך?? הכל בסדר גמור במילים שלך במה אתה לא מרוצה...ודרך אגב איך בדקתה FPS ב HL2 ?
תגדיר פריימים נמוכים.. אני עם 9600XT בOC לא כזה צנוע שיש נפילה זה נופל לסביבות ה20-30 פריימים וככה זה על איזה 60
והכרטי שלי יותר חזק מ9700P בלי OC
ודרך אגב המעבד שלי הוא 2.6 שלא היה בOC ששיחקתי בHL2
זה לא קשור לתרד אבל אני חושב ש9700PRO דיי קרוב בכוחו 9 9800NP ככה שקשה לי להאמין שה 9600XT שלך חזק ממנו...
You meant that the 9800Np is ALMOST as strong as the 9700PRO
the clock speeds in the 9700PRO are fater than the 9800NP.
And 9600XT cant be better than 9700PRO it has only 4 Pipes + 128BIT... compare to 9700PRO with 8 Pipes and 256Bit.
