חלוקת זכרונות
לא הבנתי בגרוש. :-[
הבקר יושב על המעבד במקום על הצ'יפסט (הגשר הצפוני), נו אז מה?
ועל איזו מכפלה אתה מדבר :s05:
שוב תודה.
  • תגובות 38
  • צפיות 2.1k
במקום שהזכרון יעבור דרך הצ'יפסט
זכרון <-> צ'יפסט <-> מעבד
הוא מתקשר ישירות עם המעבד
זכרון <-> מעבד
עוקפים את הצ'יפסט ומקבלים מהירות הרבה יותר גבוהה
ולבאס של הA64 יש מכפלה שבגללה הם עובדים ב200Mhz?*5 או 4 שזה 800/1000Mhz. תדר הבסיס הוא 200Mhz, אבל באופן מעשי זה 800/1000Mhz
O.K, אז AMD כן צריך דואל כדי לנצל את כל רוחב הפס. בלי דואל זה יעבוד רק על 400.
לא, הFSB בכלל לא נכנס כאן כי הFSB הוא רק המהירות בין הצ'יפסט והמעבד. עם ובלי דואל זה יהיה 800/1000Mhz והניצול יהיה זהה.
רגע רגע, ה- FSB של ה- AMD עובד רק מול הצ'יפסט ומול הזיכרון יש לו כאילו FSB אחר (בגלל שהבקר יושב עליו) שמוכפל וכך הוא הופך ל-800?
McFly? :sleep: :sleep:
קרא את חוקי הפורום ואל תקפיץ
הזכרון לא עובר דרך הFSB, אז מהירות הגישה לזכרון לא מושפעת על ידי מהירות הFSB
וזה נכון?
זה בעצם שני דברים נפרדים
לצ'יפסט - שזה אומר לכל הרכיבים והחיבורים של הלוח אם, יש לו FSB של 800/1000Mhz.
לזכרון - אין FSB, בקר הזכרון יושב על המעבד ולכן גישות לזכרון לא עוברות דרך רכיבים נוספים שצריך לתקשר איתם.
הפוך לא? לכיוון הצ'יפסט יש לו באס של 200, ולכיוון הזיכרון אמרת שיש הכפלה בתוך הבקר שיושב על המעבד, לא? ???
סליחה על בורותי. :-[
לכיוון הצ'יפסט יש הכפלה של x4/x5
ולזכרון אין בכלל FSB, וגם לא מכפלה
אז לא הבנתי אחי, אם לכיוון הזיכרון אין הכפלה ואני שם זיכרון של 400MHz, אז התקשורת בין המעבד לזיכרון תעבוד על 400, לא?
ה400Mhz הזה לא קיים
המהירות בין הליבה המסורתית ובקר הזכרונות הרבה יותר גבוהה מ400Mhz, אז גם בדואל אתה לא תנצל אותה
O.K, אבל אם אני אשים את הזכרונות בדואל, תהיה לי מהירות של 800 וזה עדיף, לא? ככה אתקרב יותר למהירות הגבוהה שבין הבקר למעבד.
כן, זה יגדיל את מהירות הזכרון
אבל זה לא יעזור הרבה לביצועים, כי זה לא P4
