המחשב הזומן - איך הוא?
טוב אז יש 500 שקל
תביאו לי זכרונות טובים מאוד ולא לOC
ובמה שנשאר...... צריך קירור למעבד כאילו ה64 מתחממים?
  • תגובות 36
  • צפיות 3k
לא חסרים היום סטיקים שנותנים 2-2-2-5 ב400Mhz
אני לא חושב שאתה צריך להחליף את הקירור סטוק, אבל אפשר לקחת את הזלמן 7000
וכמו שזה שמעליך אמר, אפשר לעשות הזמנה מראש של x850xt, ואז צריך לוח עם PCI-E
6800U + MSI NEO 2
שווה לX850XT ולוח נפורס 4
וזה יותר זול
וגם אם השילו של נבידיה וMSI פחות טוב הוא לא משמעותי כמעט
זכרונות TWINMOSS זה טוב?
תלוי איזה Twinmos, אתה יכול לקבל VX זול, ואז שיחקת אותה
OCZ EL DDR 1024MB PC-3200 Dual Channel
איך זה?
אחלה
זה Platinum rev2 או performance?
אין לי מושג זה מה שמופיע באתר
טוב חדשנו את ההזמנה
AMD ATHLON 64 3500+ BOX 939PIN 1820 ¤ 1
ALBATRON 6800 ULTRA 256MB 3090
OCZ EL DDR 1024MB PC-3200 Dual Channel 1740
SEAGATE 160/7200 SATA 8MB 690
Thermaltake Xaser III Lanfire - Black Case 625
MSI K8N NEO2 PLATINUM 975
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 525 ¤ 1
הרכבה 170
9345
על מה קיבלת 5% הנחה ?
על מזומן
ולא, לא שדדנו בנק
אבל על מזומן מקבלים 3%, לא?
זה מה שכתוב באתר...
אם מדברים איתם קצת על המחיר אז אפשר להוריד להם את המחירים בקניית מחשב? (חוץ מההנחה הרשמית של ה3% למזומן...)
כן צודק זה 3% באמת
בקשר לקירור
יש 4 מאווררים שבאים עם המארז ועוד 4 מאווררים של TT עם הקונטרולר מהמחשב הקודם אז זה מכוסה
אם בעתיד יהיה צורך בOC אולי הוא יוסיף איזה קירור למעבד
נראה לי מיותר לקחת זיכרונות OCZ שזה זכרונות יותר לאוברקלוקינג
עדיף כבר לקחת זכרונות יותר זולים ואיכותיים שיתנו ביצועים טובים יותר מאשר הOCZ בלי אוברקלוק...
תשקיע את ה500 במשהו יעיל יותר
אין במה להשקיע פשוט
מעבד - האחד היותר טוב זה 4000 שעולה 5K
מארז - הוא מעולה גם ככה
ספק - לא צריך יותר
כרטיס מסך - הכי טוב שיש בערך
הארדיסק - לא צריך יותר טוב
לוח אם - הןא מעולה
וגם אם משקיעים בזיכרונות האלו אז נגיד וכן יהיה OC בעתיד לא צריך להחליף זכרונות
אז אולי לא צריך לבזבז כל שקל אחרון מהארנק של ההורים? :)
ו1700 שקל לגיגה זיכרון למישהו שלא עושה OC זה פשוט כל כך מטומטם.. לא יביא שיפור בגרוש
לך על גיגה סמסונג (1000 שקל ועוד TCCC) ואם אתה רוצה אז מעבד חזק יותר מה3500+
להתחיל לדחוף מוצרי OC וקירור וכל מני שטויות למחשב שלא הולכים לעשות עליו OC זה פשוט מטומטם. כאילו מה לא מספיק בכרטיס מסך הכי חזק שיש בשוק+מעבד פצצתי+גיגה זיכרון?
חשבת שאולי פשוט לא צריך יותר..?
אממםם
צודק אני גם חשבתי שעדיף איזה TWINMOS
הוא החליט בעצת חברנו מנועה מחשבים
וזה הכסף שהוא הרוויח ולא ההורים
