מעבד AMD חדש והווינדוס מראה אחרת
קניתי אתמול Gigbyte Amd socket A DDR 400, Lan, AGP 8X
chipset: NVIDIA NFORCE 2 SOCKET A
ומעבד : AMD SOCKET A SEMPRON 2600+
התקנתי והכול טוב ויפה...התקנתי גם ווינדוס אקס פי פרו
אני בודק המאפיינים של המחשב
ורשום שם:
AMD ATHLON
1.09 GB
זה אמור להיות 1.09 גיגה....או 2.6 גיגה (2600+)
:\ מוזר לי
הוא לא מזהה טוב את הFSB של המעבד, זה לא אמור להיות 2.6ghz. אבל זה גם לא אמור להיות 1.09 תבדוק על איזה באס המעבד עובד ותשנה בהתאם.
או שאתה יכול לנסות ולעדכן את הביוס של הלוח אם יצא לו עדכון שכולל בתוכו תמיכה מלאה בסמפרון.
כבס לביוס ותעלה את OPTIMIZED SETTINGS.
אם זה לא עוזר, אז צריך לעשות עדכון ביוס.
המהירות של 2600+ היא משהוא כמו 2100MHZ (בערך)
בדקתי את המאפיינים של המעבד עם AIDIA התוכנה לזיהוי חומרה: ורשום:
AMD ATHLON XP 1100MHZ (5.5 X 200)
L2 cack 256 kb
ובביוס רשום לי ככה:
FSB FREQUENCY (200 MHZ
אם אפשרות ל : 100 / 133 (ברירת מחדל) / 166 / 200 (מה שיש לי)
ו....
RESULTING FREQUENCY: 400 MHZ
וכמובן שאני יכול לשנות את זה...
לך לBIOS ותשנה את הFSB ל166Mhz
מה הקשר?
תראו איזו מכפלה נמוכה יש לו.. אתה צריך להעלות אותה עד שתגיע לMHZ שאתה צריך
לדעתי התוכנה מזהה באס אפקטיווי ולפיו מחשבת חצי מהמכפלה האמיתית
מה שקורה זה שיש לו 11x100 אבל הAIDA מזהה באס של 200Mhz ומחשבת לפי זה מכפלה 5.5
המעבד הזה בא עם מכפלה נעולה, קשה לי להאמין שהוא קיבל אחד פתוח
חברה  אני לא מוצא שום דרך לשנות את המכפלה... רק את הMHZ....
וברגע שאני רוצה לעבור את ה200 זה כבר נחשב לאובר קלוק מבחינת הלוח אם
ושעשיתי OPTIMIZED DEFUALT זה עשה 166
וללא שינוי
עידכון ביוס הוא כנראה המוצא
על הלוחות של gigabyte יש בדרך כלל מתג שבא במצב דיפולט (off) עובד על באס 100
תנסה לשנות אותו ל on
נכון באמת זה על OFF וקראתי במדריך וזה נותן 100 MHZ ....
אבל לפני שאני מנסה... הצלחתי לקרוא את הקוד של המעבד עליו
אולי אפשר להוציא מזה מידע על מהירויות וכמדומה.
AMD SEPRON
SDA2600 UT3D
BIXJB 0441CPMW
Z471022J42954
אולי זה יעזור...
זה סמפרון 2600...
אפשר למצוא עם גוגל את התדר שלו, אבל זה לא ממש משנה, בסופו של דבר כל סמפרון זה 166Mhz FSB (חוץ מה3100+ כמובן)
