MSI K8N NEO2 PLATINUM עם 4 סטיקים של זיכרון (2X256MB + 2X512MB) יעבוד בדואל?
אני מתכוון לסטיקים זהים.
אגב מעבד - AMD Athlon 64 (3200+) - 512 Cache 939 PIN
כן, יעבוד בדואל
אבל ב333Mhz
למה 333MHZ?
לא יודע מה הסיבה אבל בכל לוח שתמלא לו תסטיקים הם יעבדו על 333 אפילו אם תשים 500 מגה הרץ.
אבל זה שטויות, אוברקלוק קל יפתור תבעיה.
כי אני מתלבט מה עדיף ג'יה זיכרון ב-400MHZ(המהירות של הזכרונות שלי) ודואל  או ג'יגה וחצי ב-333MHZ (אם אני לא יעשה OC).
אם תשים 3 סטיקים זה יעבוד על 400 אם תשים 4 זה יעבוד על 333. אני מעדיף יותר ג'יגה מאשר מגהרצים.
אוברקלוק קטן לא יפתור את הבעיה. הירידה ל333Mhz היא בשביל לשמור על המערכת יציבה, כי בקר הזכרונות מתקשה לעמוד ביותר מסטיק אחד בכל ערוץ. אם תשים 400Mhz באופן כפוי (בהנחה שהBIOS מאפשר את זה, לא תמיד קורה), אתה עלול לקבל מערכת לא יציבה
עם אילו תוכנות אתה עובד? יש סיכוי שכמות הזכרון בשימוש תעבור את ה1GB באופן משמעותי?
לא נראה לי שזה יעבור את הג'יגה אבל חבל כי כבר יש לי את הזיכרון.
אגב אם היו לי 4 סטיקים זהים של אותו הגודל (למשל 4X256MB) - זה היה בסדר? (זה עדיין יעבוד ב-333MHZ?).
זה לא עניין של הגודל, הבקר פשוט לא עומד ב4 סטיקים
אם לא תעבור את הג'יגה, תישאר עם ה2x512
אז למה יש 4 סלוטים?
כדי שתוכל לשים 4 סטיקים
זה לא מבטיח שתוכל להריץ אותם ב400Mhz
1 בכמה עובד המעבד שלי ? (AMD Athlon 64 (3200+) - 512 Cache 939 )
2 מה עדיף מבחינת ביצועים - ג'יגה וחצי ב-333MHZ או ג'יגה ב-400MHZ?
2.0Ghz
מבחינת ביצועים - תנסה ותראה מה מתאים לך יותר, יכול להיות שתמצא שלעבוד ב333Mhz זה לא כזה נורא, במיוחד אם זה אומר 1.5GB של זכרון
או קיי תודה.
