יש לי בעיה עם מקסטור 40 גיגה
שלום
יש לי כונן
maxtor 40gb 7200rpm
הכונן נראה לי הרוס
כאשר אני מנסה להתקין עליו windows xp pro
ההתקנה מודיע לי שאי אפשר לפרמט אותו
אבל כאשר אני מגדיר אותו דרך maxblast3 (התוגנה של maxtor)
ההתקנה מצליחה אבל יש בעיה המחשב איטי ולא זז ואחרי כמה פעמים של ריסטרט ה windows נתקע
למישהו יש משהו להציעה?
תודה לך
הרצתי את הבדיקות הוא מראה לי שיש בעיה
עם ה ultra ATA CRC eror rate
והמחשב איטי רצח
ועכשיו פתאום יש בעיה עם  TA increase count
לא יודע מה זה אומר, אבל עשיתי חיפוש פשוט בגוגל:
http://www.z-a-recovery.com/smart_faq.htm
שאלה מספר 6
The UDMA controller performs error checking on the data it receives from the HDD, ensuring that the data was not damaged while being transmitted over the cable. Each time an error is detected, the controller requests a retransmission, thus slowing down the overall transfer speed. Lower values of "Ultra ATA CRC Error Rate" correspond to a higher number of errors, usually indicating a cabling problem.
הוא אומר שבגלל בעיה כלשהיא (שיכול להיות שנובעת מבעיה בכבל שמחבר את ההארד דיק ללוח), המידע שמתקבל לא תקין ולכן הוא מנסה לשלוח אותו שוב, ובגלל זה הכל איטי כפי שאתה מתאר...
אם אתה מחליף את הכבל ועדיין יש בעיה (תנסה להשתמש בכבל 80), אז כנראה הלך הדיסק (למרות שאני לא בטוח)
וואי תודה לך עזרת לי מאוד
ורגע מה עם הבעיה השניה היא נובעת גם מכבל לא תקין?
שוב, לא בטוח שהכבל זה הבעיה, יכול להיות שגם הדיסק הלך (או הבקר שלו)... כמשהו לא תקין, זה יכול לגרום להרבה בעיות... ואי אפשר לדעת תמיד מה קשור לאיזו בעיה...
אם יש אחריות עדיף להשתמש בה (אם החלפת כבל והבעיה עדיין קיימת)...
אני דווקה כמעט בטוח שזה הכבל כי מתי שאני מוחק מוריד או מריץ משהו
התוכנה אומרת לי שיש בעיה
בכל אופן תודה לך אני ינסה להחליף את הכל ולראות מה קורה
