צריך עזרה בבחירת כרטיס מסך חלופי
היי,
לפי 8 חודשים קניתי מהחנות הזאת www.comp-il.co.il מפרט למחשב, בין השאר כרטיס מסך.
הכרטיס מסך פגום (חלק קטן מהזיכרון דפוק) ועד עכשיו לא היה לי כוח להחליף אותו...
מה שכן עכשיו כבר נמאס לי והתקשרתי אליהם, הם אמרו לי שאחרי שאני יביא להם אותו והם יראו שהוא פגום, יהיו לי מספר אפשרויות:
1) לבקש אחד חלופי מאותו סוג
2) לבקש אחר ובמקרה הצורך לשלם את התוספת מחיר.
זה הכרטיס שקניתי בזמנו:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDSPH98PR2&Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1699
אז קניתי אותו בפחות מ1300 שקל, עכשיו הוא שווה 1500... אני לא יודע איך הם יתחשבו בזה (1500 או 1300).
בכל מקרה אני יכול להמיר אותו בכל כרטיס אחר אצלהם, אני מוכן להשקיע עד עוד 300 שקל פחות או יותר, מה כדי לי לקחת?
הנה העמוד עם ה6xxx למיניהם:
http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1312
הנה העמוד עם הראדונים למיניהם:
http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1699
תודה מראש
עריכה - תאמת תנו לי התצעות להחליף עד בתוספת של 500 שקל, אני כבר יחליט כמה אני ישקיע...
עריכה - שאר המפרט בחתימה דרך אגב
אם אתה מוכן לשים תוספת קח 6800. אם לא קח 6600GT.
זה מה שחשבתי בהתחלה...
אבל לדוגמא יש שם:
Leadtek "FX6600GT " nVidia GeForce AGP 8X 6600GT / 128MB GDDR3 / 128bit w/ DVI+TVOUT -RETAIL
זה 128bit, האם זה עדיין יותר טוב מה9800XT? (הפכתי את ה9800PRO שלי לXT דרך אגב, וכן אני עומד להחזיר אותו חזרה לPRO לפני שאני מביא להם אותו)
אם כן אז ה6600 הזה עולה פחות מהראדון שלי, אני ישכנע אותם להביא לי ספק כוח נורמלי (גם ככה אני עומד לקנות אחד בקרוב) בהפרש (300 שקל)
ה6600GT חזק יותר מהXT, אבל לא בהרבה, ב10-15% בערך, למרות שהוא 128bit
הוא חזק יותר מה 9800XT לפעמים בהרבה יותר !!!! ראיתי השוואה בינו לבין ה 9800PRO והיה כמה פעמים שה 6600GT לקח ב 250% !!!! ( נישמע מוזר אבל ככה היה רשום )
וחוץ מי זה שה 6600GT יותר טוב ב OC... וזה גם דבר שצריך להיתחשב בוא...
סבבה, תודה
לא הייתי בטוח בגלל ה128bit
עכשיו נגיד שאני משדרג לכרטיס באזור ה1900 שקל יש את שלושת אלו:
eVGA "128-A8-N343-AX" GeForce 6800 / 128MB / 256-bit -Retail
Gainward "V6800TD6084" PowerPack! Ultra/2100 GeForce 6800 / 128MB -Retail
Leadtek WinFast "A400 TDH" GeForce 6800 / 128MB / 256-bit -Retail
אני מניח שהeVGA הוא לא מהמומלצים...
אז מה עדיף, Gainward או Leadtek?
בנוסף עד כמה הם יותר טובים מה6600GT?
אני חייב לציין שהקירור על ה Leadtek נראה עצבני בטירוף, גם זה של הGainward נראה לא רע, אבל לא כמו הLeadtek!
עריכה - שימו לב שעל הLeadtek יש אחריות שנתיים, על שני האחרים שנה... אבל זה לא השיקול העיקרי שלי בכל מקרה
אנשים תבינו ה 6600GT הוא נחשב לדור אחד מעל ה רדיאון 9800 למיניהם,תסתכלו על הכרטיס במפרט שלי,ענתיקה נכון? גם הוא רץ על 128bit נו אז? (אין מה להשוות ברור אבל סתם דוגמא).
כן זה ברור...
אבל אני יכול להביא לך דוגמאות הפוכות:
מה יותר טוב, FX 5200 או 4600?
4600 משיג תוצאות יותר טובוץ...
אפשר גם להשוואות בין MX440 לGF3, אבל זה לא באמת נחשב כי nVidia שברו את החוקים וה440MX לא צריך להיחשב אותה משפחה כמו ה4xxx...
בכל מקרה תודה, ובקשר לשאלה השניה שלי?
לא הבנת אותי,הבאתי את הדוגמא בשביל להראות משהו,אנשים חושבים שאם כרטיס הוא 128bit אז זהו,גמרנו,לא משנה איזה כרטיס יהיה בעל 256bit הוא יהיה יותר טוב.
בקשר לשאלה השנייה,ה Gainward מומלץ אם הוא בגירסת ה Golden Sample
אני הסתכלתי על זה:
והבאתי דוגמה גם של כרטיס שהוא דור מעל והוא לא יותר טוב...
דור מעל לא אומר יותר טוב, לכן שאלתי אם הוא יותר טוב! זה הכל :)
בכל מקרה
הGainward הוא מה שרשום שם...
Gainward PowerPack! Ultra/2100
עוד פעם, בחזרה לשאלה שניה שלי
עריכה - אהה, סליחה, באתר שלהם ראיתי מה זה Golden Sample
לפי המספר הסידורי זה לא...
http://www.gainwardusa.com/products/vga_2100dt_1slot_spec.htm
זה הStandard
עדיף ה leadtek ועם אתה יכול אז albatron. (לא משנה איזה תיהיה בחירה טובה)
סיבות
1 קירור עצבני , OC
2אחריות
3פתיחת צינורות .
albatron אין שם כמו שאתה רואה...
אני ילך על הleadtek אז
1) ראיתי את הקירור, בהחלט נראה עצבני!
2) בסט
3) שמעתי על זה, מה זה דורש? (עבודה פיזית על הכרטיס או רק משהו כמו צריבת BIOS)
יש softmod שפותח את הצינורות, ישירות מהwindows, אפילו לא צריך לצרוב BIOS
אהה בסט!
נראה לי אני ילך על הLeadtek אז, ישקיע עוד 350 שקל :)
