קניתי מחשב חדש חזק ויקר - אך הוא קצת איטי משום מה ...
אל תשמיץ סתם- המחשב לא למטרת משחקים, והוא דיי חזק יחסית. אז אין סיבה שבעיות אלו יקרו במעבד פרסקוט 0.3
מאוורר שמגיע איתו מספיק,כמו שהבנתי, אני לא משתמש בכלל ב OC אז לא רואה טעם לקנות מאוורר.
משמיץ סתם??? זה ידוע שהליבה של הפרסקוט מאוד חמה והמאוורר ממש לא עוזר, רק לפני כמה ימים בן דוד שלי העיף תמאוורר של הפרסקוט לטלמרטייק איכותי בגלל הרעש והחוסר יעילות של המאוורר של אינטל.
  • תגובות 39
  • צפיות 3k
טוב, בוא לא נתווכח,כי אנו גולשים לדיון אחר, ולא לזה פתחתי דיון :xyxthumbs:
לפחות כרגע, לפני שמחליפים חלקים ומשנים את המחשב,
אני רוצה לנסות למצוא פתרונות פשוטים יותר וקשורים למה שכבר יש ולא לקנות, מה שאין...
תוכל לעזור לי?
אגב הטמפ במנוחה 40. ואין מאמץ מסויים ב CPU.
עדכנת את כל הדריברים?
תנסה גם לבטל את הסקין הזה של XP.
ואל תקשיב לכל הצועקים שפרסוקט זה חרא. פשוט תמשיך הלאה.
האם התקנת Intel Chipset Utility?
האם הדיסק הקשיח לבד על ערוץ ה IDE? האם הוא מג'ומפר נכון? (ללא ג'אמפר כאשר הוא מחובר לבד)
האם הדיסק הקשיח עובד במצב DMA?
הגדרות רבות ולא תמיד טוב לעבוד על מה שהיצרן הדביק כדיפולט...
יש למשל להגיד את הביוס שלא יהיה CLEAR CMOS.
אלא למצב שהוא מקבל נתונים ושומר אותם!
אצלי שלוח יש משהו כזה-
Ratio CMOS . האם לזה התכוונת?
הפעולה שלו:
set the ratio between the cpu core clock and the front side bus frequency.
האם זה זה? אצלי הוא מונח על 39. מה זה אומר?
לשנות? ואם כן אז איזה ערך?
יש גם- VID CMOS - to set thhe vid cmos setting at whitch the processor is to run.
מה זה אומר?
מה שכן, בלוחחות החדשים של אסוס יש אופציה של NOS - זה מעיין צורות שונות של OC, שרצות בזמן עבודה כבדה אוטומטי, או כל מיני
"חבילות" מוכנות של OC. אין לי שימוש בזה, אבל הפעלתי את זה ושמתי על 105%. נתן שיפור, אבל עדיין משהו מוזר לי במחשב....
1.האם התקנת Intel Chipset Utility?
2.האם הדיסק הקשיח לבד על ערוץ ה IDE? האם הוא מג'ומפר נכון? (ללא ג'אמפר כאשר הוא מחובר לבד)
3.האם הדיסק הקשיח עובד במצב DMA?
1. כן
2. מחובר יחד עם צורב, מגומפר נכון (אחרת לא היה מזהה את שניהם).
3.אכן
מהו הסקין הזה? מה זה בדיוק?
ואיך מבטלים אותו?
אני כבר מיואש במקום להתלהב ממחשב חדש...
מה עושים?
נסה לנתק את הצורב, ולמעשה כל התקן IDE או SATA מהמערכת מלבד הדיסק הקשיח עם מערכת ההפעלה (הוצא את הג'אמפר של הדיסק עם מערכת ההפעלה) ובדוק מה קורה.
האם יש שיפור?
ניתקתי,אותו דבר.
יש לי רק דיסק אחד,מחובר ב ATA רגיל,יש לציין משהחשב יחסית ריק לגמרי מתוכנות.
אני יתן לך דוגמא- פתחתי עכשיו קובץ RAR ששוקל 100 מגה.
באותו זמן, העכבר זז לאט ומקרטע. אם למשל אני יפתח "המחשב שלי" לוקח לו הרבה זמן להיפתח.
זה לא הגיוני שזה ככה, כי בפנטיום 3 ,866 זה לא קורה...
אני כבר מיואש... :nixweiss:
שאלה דבילית... האם בדקת שהמהירות היא באמת 3.0 ג'יגה? תנסה לבדוק בעזרת CPU-id, או תוכנה דומה.
עוד דבילית... היו איזה שהם בעיות בזמן התקנת XP?
זה לא אמור לקרות אפילו בפנטיום 3 500.
זה נראה כאילו משהו בדרייברים של ה IDE בעייתי.
נסה פשוט להעתיק קובץ ממקום למקום בדיסק הקשיח (קובץ גדול יחסית) ובדוק מה קורה לניצול המעבד?
ניתקתי,אותו דבר.
תבדוק שכל ה IDE שלך עובדים ב ULTRA DMA MODE ולא PIO (ותבדוק שחיברת את הדיסקים בקבל של 80 ולא 40). ULTRA DMA גם ב BIOS וגם ב WINDOWS.
זה באמת לא אמור לקרות אבל מזה כל הטרטור הז? :bash:
קח לחברה שממנה קנית תמחשב ותן להם לשבור תראש
הם מחוברים ב 80.
DMA - תגיד לי איפה זה נמצא בביוס, ואיפה זה נמצא בWINDOWS, כדי שאני יהיה בטוח שאנו מדברים עם אותה הגדרה.
ב WINDOWS
CONTROL PANEL-> SYSTEM -> HARDWARE-> DEVICE MANAGER -> IDE CONTROLLERS -> PRIMARY IDE SETTINGS -> ADVANCED SETTINGS -> CURRENT TRANSFER MODE
לשני הדיסקים שיש שם, וכנ"ל לגבי ה SECONDERY IDE SETTINGS.
קודם תגיד מה זה אומר שם.. אם זה ULTRA DMA אז גם ב BIOS זה בסדר...
כן,זה UDMA.
עדכון מצב:
אתם יודעים,מבאס להשקיע 5 אלף, ולהתאכזב... אז-
הסרתי את כל הדרייברים של הלוח, והתקנתי מחדש.
לפי מה שאני רואה יש שיפור, ומה שכתבתי קודם לא קורה יותר, והמחשב דיי זריז.
בעיה אחת לא נפתרה במלואה- לביוס לוקח זמן לעלות, גם למערכת הפעלה. (יותר מהר ממקודם,אבל עדיין איטי יחסית).
מישהו יודע מה עושים לגבי זה?
אולי זה נפתר,אולי לא. את זה אני יוכל לראות רק עוד כמה שעות של שימוש.
יש כאן באתר (נדמה לי שכאן) איזה מדריך לשיפור הביוס.
בקשר לעליה של ווינדוס, מה זה הרבה זמן?
תעדכן דריברים, במיוחד את אלו של הצ'יפסט.
