מפרט יוקרתי ב 10-15 בבקשה מהר
AMD ATHLON 64 3500+ BOX 939PIN 1820 ¤ 1
GIGABTE GA-K8NXP 939 1240 ¤ 1
OCZ DDR 1024MB 400mhz EL PLATINUM REV2 DUAL CHANNEL 2340 ¤ 1
MAXTOR 200/7200 SATA 8MB 755 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X800XT PLATINUM EDITION PCI-EXPRESS 3110 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 480 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COOLER MASTER Stacker 1160 ¤ 1
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W 730 ¤ 1
סה"כ: ¤ 11705
אני חשבתי ללכת על המפרט הזה הוא הכי הגיוני ....
אני צודק?
למיטב הבנתי הלוח הזה אינו אוברקלוקר טוב. אני לא יודע אם ההשקעה בזכרונות תחזיר את עצמה. אולי תחכה שה MSI החדש יגיע. כדאי גם להוסיף איזה זלמן על המעבד.
עריכה: המארז הזה מצויין אך מיועד למי שהולך להעמיס דיסקים וכוננים רבים על המחשב שלו (כמו עורכי וידיאו מקצועיים, אנשי 3D וכו'..).
אפשר להשיג מארזים יותר יפים ויותר זולים ולא פחות טובים למטרות שלך.
הספק מצויין ובמערכת עם SLI באמת כדאי.
זה שאין לוחות nforce 4 טובים היום בארץ זה ידוע, אבל לא כולם רוצים לחכות לMSI\DFI
הזכרונות זה TCCD איכותי ביותר, אין שום סיבה לקחת פחות
והמארז מדהים, לא יהרוג אף אחד להשקיע במארז הזה. אם היה בארץ Lian-Li, הייתי ממליץ לו על מארז שלהם, אבל אין
בשביל מה לשלם על TCCD אם לא עושים OC? אתה משלם הרבה מאוד ומקבל מעט מאוד בשביל זה בלי OC.
המארז טוב אבל לדעתי מיותר לשימושיו. החלטה שלו.
אנשים פה באטרף כל יום מישהו אחר מזמין מחשב ב15K יפה יפה...
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 FX55 939 BOX 5670 ¤ 1
OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold 1024 VX 1960 ¤ 1
WD 160/7200 SATA 8MB 580 ¤ 1
Thermaltake Shark VA7000 Black 915 ¤ 1
Thermaltake Silent PurePower 680W Active PFC 870 ¤ 1
Thermaltake BigWater 12cm 595 ¤ 1
סה"כ: ¤ 15590
לא ראיתי עדיין בעיה אחת במפרט הזה הוא מושלם למשחקים וOC
AMD Athlon 64 3500 Socket 939 Tray 1817.50 ¤
Zalman CNPS7000B-Cu Cooler for PIV/AMD 274.48 ¤
Gigabyte GA-K8NXP- SLI nForce4 Socket 939 Motherboard 1391.25 ¤
A-Data 512 MB DDR600(!) PC4800 Memory 953.15 ¤ 3 2859.45 ¤
PowerColor Radeon X800 XT PE VIVO PCX 256Mb DDR3 Video Card 3249.38 ¤
Maxtor 300GB 7200 rpm 16MB Buffer ATA133 HDD 1527.41 ¤
Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD 621.62 ¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤
Thermaltake SHARK VA7000SWA Aluminium Silver Tower Case 846.59 ¤
Enermax 550W EG651P-VE 20/24Pin Power Supply 976.83 ¤
Computer Assembly 160.00 ¤
13779.51 ¤ מזומן: 13503.92
www.logicpc.co.il
מפגר מי שקונה FX55 - בחו''ל אתה יכול לקנות אותו ב- 60% פחות, גם יש חנויות שמבטיחות סטפינג אם זה חשוב לך.
אל תתבכיינו לגבי אחריות, רוב האנשים עושים RMA דרך AMD בלבד - מה שיבטיח גם שבועות חדשים :)
מפרט ל OC:
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 3500 (939-pin) Box 1,780 ש"ח
1 MSI K8N Neo2 Platinum nVIDIA nForce3 Ultra Socket 939 1,036 ש"ח
1 ENERMAX 92MM FAN 75 ש"ח
1 Thermalright XP-90 for Intel Pentium 4, AMD® Athlon64/FX and Opteron 269 ש"ח
1 OCZ 1024MB (2x512MB) EL DDR PC3200 DualChannel Platinum Rev 2 2,131 ש"ח
1 WD SATA 36.7GB 10000RPM 638 ש"ח
1 WD SATA 160GB 8MB 7200 RPM 577 ש"ח
1 NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 420 ש"ח
1 DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black 188 ש"ח
1 Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 70 ש"ח
1 Gigabyte ATi Radeon X800XT PE 256MB ViVo GV-R80X256V 3,286 ש"ח
1 ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 480W 690 ש"ח
1 Supertalent Aluminium CA-601UFbk Black 550 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 183 ש"ח
סה"כ 11,893 ש"ח
מומלץ לחכות ללוח SLI של MSI עם כרטיס מסך X800XT PE מתאים ללוח.
אם אין בתכנון OC, המפרט צריך יהיה להראות אחרת לגמרי.
שמעו עוד שעתיים אני נוסע לקנות את המחשב מ ivory בבקשה תעזרו לי....
אני צריך רק ל משחקים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לא oc ושטיות
מאייבורי??? מה נפלת על הראש???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ואם אתה כל כך ממהר אז לך כבר על המפרט של מקפלי, הוא הכי הגיוני.
סה"כ: ¤ 11705
אל תחשוב אפילו לקנות מאיבורי!
הם ממש לא החנות בשביל מחשב חזק.
הם אולי ימכרו לך איזה פרסקוט עם fx5200... לא יותר מזה.
(בעקרון הם כן אבל על תצפה לרמה מקצועית מהם)
סה"כ: ¤ 11705
הוא אמר שאין בכוונתו לעשות OC, לכן אין ממש צורך בזכרונות והספק היקרים.
תקשיב, בשביל לשחק CS ולא לעשות אוברקלוק, יש לי מישהו שמוכן למכור לך את הפנטיום 2 שלו ב-15,000 שקל בלי למצמץ.
אבל אם אתה רוצה לקנות מערכת טובה ואולי לחסוך חצי מהסכום, אז אל תקשיב לאף אחד כאן.
קח חצי מהכסף ותקנה מחשב אחר עוד שנה ועכשיו תקנה מחשב חזק מאוד שיתן לך מקסימום ביצועים במשחקים בלי לשבור את הבנק. לך תדע, אולי בכסף שנותר תקנה מסך LCD מצויין, או מערכת קולנוע ביתי שתוכל לחבר אליה את המחשב. אם תקנה מחשב בפי 2 או פי 3 כסף זה לא אומר שתקבל פי 2-3 ביצועים.
לעומת זאת אם תשקיע בפריפרלס כמו מסך, רמקולים, וכו', תוכל להנות ממשחקים הרבה יותר מאשר עם מערכת לביצועים.
ואני מצטרף לכל מי שאמר שאסור לקנות מאייבורי.
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 3157 Antec SLK3700-BQE Black Quiet Midi Tower 350W Case 720.01 ¤ 1 720.01 ¤
1 5809 NEC ND-3500A Black16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 399.00 ¤ 1 399 ¤
2 5604 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX 1349.81 ¤ 1 1349.81 ¤
3 4087 LG 16/48 Bulk Black DVD-ROM 177.61 ¤ 1 177.61 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3252 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 715.00 ¤ 1 715 ¤
6 1732 Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD 621.62 ¤ 1 621.62 ¤
7 5477 ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 739.99 ¤ 1 739.99 ¤
8 1570 GeIL 512MB DDR 3200 w/Heat Spreade Value Memory 544.66 ¤ 2 1089.32 ¤
9 2827 Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card 580.18 ¤ 1 580.18 ¤
10 4912 Albatron Geforce FX6800GT DDR III 256Bit Video Card 2610.27 ¤ 1 2610.27 ¤
9057.81
קצת הסברים: המערכת הזאת מ-א-ו-ד חזקה, הרבה יותר ממה שאתה צריך, מאוד מפנקת - מארז מצויין, כרטיס קול לא רע בכלל. בחרתי דווקא בצ'יפ סט של VIA כי הנפורס 4 הוא לא בעל ביצועים טובים יותר (מגמות מעורבות), ואין לו שום פצ'ר עדיף חוץ מSLI וPCIE, כשאתה לא מתכוון לקנות שני כרטיסים,והכרטיסים בשוק היום לא מנצלים את המהירות של התקן החדש לעומת AGP. והלוח עולה חצי. אתה לא מתכוון לעשות OC ולכן הזכרונות האלה מצויינים בשבילך. המעבד לא יהיה צוואר הבקבוק שלך במשחקים, מה גם שאם כן תחליט לעשות אוברקלוק, זה המעבד להשתמש בו. הדבר היחיד שעולה כסף טוב ואולי תוכל לוותר עליו זה זוג ההארדיסקים - כשעל אחד מהם תתקין את המערכת הפעלה והמשחקים. אבל הביצועים העדיפים של ההרדיסק הזה אמורים להיות משתלמים מאוד.
logicpc.co.il
היה לי ניסיון מצויין איתם.
