מעבד מתחמם מעל ל90 מעלות
היי.
יש לי מחשב מבוסס amd athlon xp 2000+
ולוח אם 7VA GA של gigabyte.
לפי הביוס שלי וגם לפי sandra זה נראה כאילו המעבד מגיע לחום של כ95 מעלות, הספק עובד בחום של 60 מעלות (הספק הוא גנרי)
והלוח עצמו עובד בחום של 25 מעלות.
האם זה נראה לכם הגיוני ? (בהנחה שהמחשב לא גוסס אלא עובד רצוף כבר משהו כמו 3 שבועות ואני מריץ עליו דברים).
אם כן, מה יכולה להיות הסיבה לחום הזה (לפי סנדרה המאוורר של המעבד לפחות, עובד בסדר גמור ואני גם לא מרגיש כאילו המחשב פולט חום מכיוון כלשהו)?
תודה.
אין מצב, אם הוא היה מגיע בסביבות ה 70 הוא היה נשרף..יכול להיות שהחיישנים שלך דפוקים
בדוק ב EVEREST או כאלה תוכנות
מכפת לך?
תכין קפה שחור עליו
אני במצב כרגע שבו אני מתלבט אם לקנות מחשב חדש, או אולי להשאיר את זה ולאפגרד אותו טיפה (כי בגדול הוא די מספיק לכל מה שאני צריך כרגע).
היו כמה פעמים בהן המחשב נכבה מעצמו, עשה ריסט ספונטני, נתקע באמצע משחקים ואחכ ואחכ עשה בעיות שניסיתי לעלות אותו.
אני לא טכנאי ולא ככ מבין בתחום ולכן אני לא כזה יכול לבודד את הבעיה.
מה שנראה לי הכי הגיוני, הוא שזה קורה בגלל החום של המעבד, כי זה הדבר היחידי שנראה רע בתוכנות ניטור..
אם אתם אומרים שזה לא סביר, אז אני מניח שהממ
אני עדיין תקוע, אבל כנראה שבאמת עדיף לי להשקיע במחשב חדש מאשר לחפש רכיבים דפוקים ...
אגב איפה אפשר למצוא את ?everest
תעשה עידכון ביוס אם הוא ממשיך לרשום 95 מעלות,תבוא תגיד לנו.
90 מעלות, לא בריא למחשב.! :-\
מכפת לך?
תכין קפה שחור עליו
תפסיק כבר עם ההודעות ספאם שלך,אם אין לך מה להגיד,אל תגיב !!!
ועכשיו לעניין,
תבדוק כמו שאמרו עם אוורסט,לא יכול להיות שמעבד מגיע ל 90 מעלות צלזיוס,אולי פרנהייט ...
איפה אני יכול למצוא את אוורסט?
בסנדרה רואים גם צלזיוס וגם פרנהייט , אז לא סביר שאני טועה..
לפי everest אני ב89c של מעבד והלוח אם ב25c.
לא ראיתי גם גרסא יותר חדשה של ביוס ממה שלי יש, ככה שלעדכן כנראה אין לי מה.
עוד משהו שאני יכול לבדוק ? :)
יש דרך לבדוק את הדברים האלה לא בעזרת תוכנה, אלא על ידי בדיקה חיצונית כלשהי?
אם המעבד ב 90 מעלות ברגע שתיגע בהיט סינק שלו תקבל כוויה.
תנסה.
כבה את המחשב,תן לו לנוח איזה שעה,תדליק,גש לאוורסט ותראה איזה טמפרטורה הוא נותן לך....כך תדע אם הטמפרטורה נכונה או לא.
פתח את המחשב ותראה אם הסינק יושב טוב על המעבד והאם הוא בכלל חם שהמחשב עובד.
אם לא כנראה אין מגע טוב בין הקירור למעבד וזה מה שמחמם כל כך את המעבד.
למרוח משחה טרמית באותה הזדמנות גם יהיה מצוין
על תהייה בטוח על סנדרה, כי היא מזייפת תוצאות, לדוגמא : כתוב לי 25 מעלות במעבד, בשעצם זה בכלל 45 מעלות, ובשביל להיות בטוח בדקתי בעוד כמה מחשבים בבית,בדיוק אותו הדבר, בקיצור על תסתמך עליי ,עצה שלי. :xyxthumbs:
שלום.
בודדתי טיפה את הבעיה:
אחרי שהמחשב היה כבוי משהו כמו יום, הוא עלה עם חום מעבד של 50 מעלות (לפי הbios).
מה שאני ראיתי שקרה (עם מארז פתוח וגם לפי הביוס) הוא שהמאוררים של הלוח ושל המעבד בקושי עבדו.
המאורר של הלוח נראה מת לחלוטין וזה של המעבד עבד בערך.
ניסיתי 2 מאוררים שונים למעבד וזה לא עזר.
למישהו יש אולי איזה רעיון למה 2 המאוררים מתו בו זמנית?
תודה על העזרה עד עכשיו.
