איך לוח האם של גיגהבייט 7VTX E PLUS?
איך הלוח אם של GIGABTE 7VTX-E PLUS
הוא לוח אם טוב ויציב?
היה לי לוח אם של EPOX 8KHA PLUS שנהרס לי
ואני מחפש לוח אם יציב ואמין
איך יכולות האוברקלוק שלו?
או קיי לגבי יכולות OC הם לא משהו
אבל מבחינת אמינות אין על GIGABYTE
לדעתי הם הלוחות הכי אמינים שקיימים היום.
אבל אני אישית ממליץ לך אם כבר אז לקחת את ה 7VTX-H
או VRXP
(אלא אם יש לך GEFORCE 4)
אסי , חוץ מזה לא מגיע לי איזה תודה משהו???
מני אל תשאל הלך לי הלוח אם
בגלל 15 שקלים אני הולך לשלם 600 שקל :-/ :-/
אני מה זה בבאסה
אני צריך המלצה על לוח אם טוב
מסוג K266A כי יש לי זכרון PC2100
למה שלא תיקח את הלוח VRXP?
הוא הכי טוב (למעט בעיות עם GEFORCE 4)
אבל מה קרה עם הלוח והמשחה הטרמית???
הרי המשחה לא מקלקלת את הלוח בדוק.
תלוי איפה אתה מורח אותה ::)
MINIMIZER הוא שם משחה מבוססת חומר סיליקוני לא ARCTIC
ככה שלא היתה אמורה להיות בעיה
אני טועה????
זה לא אמור לגרום לשום קצר אם תשים על המעבד (ובדרך כלל, גם אם תשים משחה מבוססת כסף על המעבד והיא תמרח לך, רוב הסיכויים שלא יהיה שום קצר).
השאלה היא אם הוא באמת שם את המשחה על המעבד או שאולי גם על חלקים אחרים בלוח :P
באמת סוגייה מעניינת אבל אני מתרשם שהוא שם על המעבד ולא השפריץ על הלוח.
לא הלוח נהרס לא מהמשחה
אבל בואו נעזוב את זה
זה לא הנושא
מה אתם אומרים על הלוח של גיגהבייט מומלץ?
אני מחפש לוח אם במחיר סביר ולא יקר
אני שואל שוב אסי למה לא VTXH או VRXP
הם יותר טובים מהדגם שאתה רוצה ולדעתי גם עדיפים לך
לגבי הבדל במחיר אולי הבדל של 80 שקל בקושי
לא שווה את זה?
אל תפתח שלושה ת'רדים באותו נושא.
ההבדל היחיד בין ה-E ל-H הוא שהלוח בגירסת H מכיל גם כרטיס קול וכרטיס רשת מובנים.
זה הכל, שניהם מבוססי KT266A.
ולמה שהוא יקח VRXP אם יש לו זכרונות PC 2100.
זה כך:
GA-7VTXH - כרטיס רשת של רילטק מובנה על הלוח, וכרטיס קול משובח ארבע ערוצים של קריאטיב. אפשריויות OC טיפה יותר טובות מאשר ה7VTXE, היות וניתן לשלוט יותר על המתחים. אין בקר RAID(שאני בספק אם אתה צריך אותו בכלל). מבוסס KT266A
GA-7VTXE - אותו לוח, מבוסס KT266A. יש לו כרטיס קול AC97 CODEC מובנה, הוא לא גרוייסה מצייעה אבל עושה את העבודה.
אפשרויות OC די מוגבלות. אין בקר RAID. לא רע בכלל.
GA7VRX-P, שP מחליף את המילה פלוס. מבוסס KT333, בקר RAID, אפשרויות OC עשירות מאוד בBIOS(יחסית לג'יגה-בייט ולוחות אם בסקאלה שלו- כמו למשל אסוס). כולל כרטיס קול קראיטיב ארבע ערוצים משובח מובנה על הלוח, כרטיס רשת של רילטק, וכמובן בקר RAID של PROMISE. חוץ ממספר בעיות תאימות מינוריות הלוח הזה נראה ממש ממש טוב, בעיקר למשתמש הממוצע פלוס, כי יש לו כרטיס קול שמספיק לצרכים של עד 4 רמקולים, אפשרויות OC(כי לא כולם עושים OC רצחני ולרב המשתמשים הפיטשרים שהלוח הזה נותן מספיקות ויותר), כרטיס רשת שהפך היום לכמעט חובה בכל מחשב(ובד"כ צריך שניים - אחד לחיבור אינטרנט מהיר ואחד לצנרת מקומית), כי חיבור לאינטרנט המהיר הולך ונעשה הפוץ יותר ויותר, וביותר וביותר בתים בישראל ובעולם אנשים מחברים את המחשבים שלהם ברשתות מקומויות.
והיתרון המרכזי: מחיר מעולה בשביל לוח עם כ"כ הרבה פיטשרים.
