אלקטל 510 בעיית ניתוקים
טוב, המודם שלי SPEEDTOUCH 510 מוגדר כ PPPOA (חייגן פנימי) שרת DHCP מופעל, ו NATP מוגדר לפורטים הדרושים לי פתוחים.
לאחרונה החל המודם שלי להתנהג מוזר, באופן רנדומלי לחלוטין הוא מתנתק ומתחבד שוב,לאחר בחינה של העניין מול בזק הגעתי למסקנה שהוא עושה ריסטרט לעצמו מאיזו שהיא סיבה. אני יכול לראות את המודם כבה ובאופן מיידי נורת החשמל מתחילה להדלק (להבהב) אחריה נורת הרשת ולבסוף נורת ה DSL.
האם משנהו נתקל הבבעיה כזו, או מכיר פיתרון אפשרי אודה לא.
כעת אני שוקל לחזור ל BRIDGE ואולי במצג זה המודם לא יעשה ריסטרט.
יכול להיות שהוא תקול.
נסה לאפס אותו לפני.
כשאתה אומר לאפס, אני מניח שהכוונה ליותר מאיתחול המודם ...
http://www.speedtouchdsl.com/pdf/510/st510_guide_en.pdf
מתוך ההוראות של הנתב
1 Make sure the SpeedTouch is powered off.
2 Press the power button once (shortly).
3 As soon as the Power/System LED is flashing green, press the power button
once more (shortly).
4 The Power/System LED stops flashing to become solid green. After six
seconds, it starts flashing green again. Press the power button once more
(shortly).
5 All LEDs flash green once.
6 The SpeedTouch reboots and will come online with factory default settings.
Resetting the system to its factory defaults also involves deleting the configuration
profile settings. You may, therefore, need to reconfigure the system
using the SpeedTouch Setup wizard or by uploading the relevant configuration
file. See section 1.3 SpeedTouch Configuration Setup on page 13 for
more information.
תודה.
תבדוק גם את חיבור החשמל שלו
טונ, ב 8 שעות האחרונות הוא מחובר כ BRIDGE ללא ריסטים וניתוקים.
השאלה היא כיצד יתכן שבתור PPPOA הוא עושה ריסטרטים על דעת עצמו?
אולי ה FW 4.2.7 לא תקין ?
תתקין את 4.2.7 עוד פעם דרך האתר של בזק, נראה שהבעיה מכיוון ההתחברות לספק ולא סנכרון כי אז הוא היה מתנתק גם עכשיו
ב510 ל@ (במצב ראוטר) יש 2 אינדיקציות. גם סנכרון וגם קישור לספק. אם היא מהבהבת בין שחור (כלום) לכתום אז זה סנכרון ואם היא מהבהבת
בין כתום לירוק אז זה ספק.
אוקי, בדיוק לפני שקראתי את שכתבת עשיתי DOWNGRADE ו UPGRADE שוב  :D
בנוסף מצאתי קובץ הגדרות של בזק ל PPPOA + BRIDGE, כאשר התקנתי אותו (לפני מספר שעות רב), נוצרה בעיה של סינכרון מול בזק, כאשר בררתי איתם אז הם טענו שיש להם בעיות ברכזת בחיפה שעובדת מולי.
אבל, כרגע חזרתי ל 4.2.7 וב BRIDGE, אני מתלבט האם לחזור ל PPOA+BRIDGE, כאשר PPOA לבדו, שמוגדר בעזרת ה WIZARD גרם לי לא לחוסר סינכרון אלא לממש ריסטרטים של המודם. (כפי שציינתי קודם).
עיצות?
עידכון עידכון , בעת ניסיון שליחת תגובה זו נעלם לי האינטרנט, ז"א החיבור הלך לשניה ואחר כך חזר, כאמור אני עובר ב BRIDGE והנורות של הסינכרון לא השתנו מירוק.
מה ניתן להסיק מכך, בעיה בספק ברק, או עדיין בעייה במרכזיה של בזק ?
שוב התנתק ... תודה לאל על COPY PASTE :yelclap:
מממ... כנראה נזק :pissed:
אם בזמן הניתוק המודם בBridge והוא נשאר מסונכרן, אז הניתוק לא מכיוון הקו. מה שאתה צריך לעשות זה ככה:
1. אני לא זוכר כיצד אבל יש אפשרות לדעת את נתוני הסנכרון מההמשק של המודם או דרך טלנט (max, noise marrgen, attenuation)
תברר מה הם ותגיד לי. סביר להניח שהם גבוהים אבל רק לצורך ווידוא.
2. תבטל את צריכת החשמל של כרטיס הרשת שלך ותגדיר אותו לעבוד ב10baseT half duplex
3.תתחבר ל1@1 ותראה אם יש לך ניתוקים. אם לא אז הבעיה קשורה לחיבור הספק
4. תברר בבזק אם אתה צריך בכלל את השדרוג ל4.2.7. יכול להיות שזה יעבוד לך טוב יותר ב4.2.3. השדרוג הוא חובה רק אם אתה עובד מול רכזת של ADSL2
EYALS תודה רבה על תגובתך,
אפשר לראות אותם דרך הממשק WEB, והם טובים יחסית :
Output Power (dBm) up/down = 11.0 / 19.0
Attenuation (dB) up/down = 10.5 / 16.0
Noise Margin (dB) up/down = 31.0 / 31.0
את הפעולה של חיבור ל 1@1 הסביר לי נציק של ברק באמצע הלילה אתמול (3/1 02:00), ואכן הבעיה הייתה בחיבור לבזק.
בבוקר בררתי שוב, וטענו שזו הרכזת. לאחר עוד מספק ניתוקים בערך ב 13:30 התייצב החיבור, כשהניתוק האחרון היה אתמול ב 17:00 ומאז, 9 שעות אין בעיות.
אני מקווה שישאר כך. :)
לפי הבנתי השידרוג הוא כן הכרחי, לפחות זה הקו של בזק.
:s05: עדיין כדאי? כרגע הוא בסדר, אבל עוד לא העמסתי עליו עם AZURUES (רק EMULE)
מה המשמעות לכך?
שאלה נוספת, קראתי האחד הפורומים שכדאי להגדי MTU 678 (או משהו דומה) ב PC, וככל הידוע לע ב PPPOA ה MTU בראוטר וערכו 1400.
ועוד אחת : האם ה MRU SIZE שמצאתי בראוטר הוא ה MTU המדובר?
MRU Size = 1500
אני חייב לומר שעם כל העצבים על הניתוקים השירות היה טוב! גם של בזק וגם של ברק (ביחוד באמצע הלילה שמשעמם להם) חוץ מזמני המתנה ארוכים (ברק).
לאט לאט יש לנו התקדמות
1. הקו שלך מצויין - Noise של 31 וAttenuation של 10-16 זה מעולה
2. תבדוק פינגים למודם שלך. אם אתה רואה שזה יציב באותו הtime אז תשאיר אוטומט, אם לא אז תשנה למה שאמרתי
3. בנוגע לMTU לפי דעתי הMTU קבוע בADSL ל1492-1500 שהשינוי הוא בפרוטוקלים.
לפי Tcp/Ip Optimizer הMTU בPPPOE (שזה Brige) אכן 1492. כאשר PPPOA ב1500
בחיבור DialUp רגיל הMTU הוא אכן 576. דרך אגב דרך התוכנה אתה יכול לעשות בדיקת פינגים כדי לדעת מה הMTU האופטימלי שלך.
נראה לי שההגדרה של הMRU זה באמת הMTU המדובר
תודה על העזרה :xyxthumbs:
