הזמנתי את המחשב.חוות דעת בבקשה והצעות לשיפורים אחרונים.
הזמנתי את המחשב, הנה המפרט:
(*נתתי לעצמי את האופציה לשינויים אחרונים... :xyxthumbs:..)
{1260} Athlon 64 3400+ s-754
{740} K8N-E-Delux Asus
{800} 512MB A-DATA*2
{250} CREATIVE Audigy 2 Value
{590} 160GB (8MB) SATA Maxtor
{40} Teac/SONY 1.44
{370} NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2
{450} ATX FullTower Supertalent alum
{380} HEC 475W
SYSTEM ASSEMLY 190
סה"כ יוצא:5140ש'ח במזומן.
מה אתם אומרים?...פליז, חשוב לי נורא,יש לי עד יום ראשון לאשר את ההזמנה סופית,אחרי זה לא יתקבלו שינויים.
תודה!
איזה כרטיס מסך אתה מתכוון לשים במערכת?
אני ממליץ לך לחסוך קצת אם תבטל את המארז והספק וקונה את הקומפיוקייס מחנות אחרת עם הספק 400 וואט ,ככה שתחסוך בחצי.
עוד אפשרות להוזיל היא לקחת לוח של גיגהבייט.
דרך אגב ,מה השימושים של המחשב?
בסך הכל מפרט מצויין-אני מבין שזה מ ksp נכון?
כן, המפרט אכן מKSP.
על הלוח אני לא מתפשר משום שבביצועים הוא בין הטובים שיש.
כמו כן אני לא אוברקלוקר, אבל אולי שאני ידע קצת מה זה בעתיד (הרחוק..) אני ינסה.
חוצמזה כ.מסך יש לי כבר 9800pro128MB/128bit,זה די מספיק לי, אולי בבוא הזמן שיהיה קצת כסף אני אשדרג.
המחשב בעיקר לקידוד סרטים,משחקים ואינטרנט,ובעתיד הקרוב גם קולנוע ביתי קטן.. :P
**בנוגע ללוח של ג'יגהבייט,איזה?
אני לא יודע איך זה ב KSP אבל לסוקט 747 יש את הלוח של DFI שכיום הוא הלוח הטוב ביותר לסוקט הזה ובחנויות אחרות הוא עולה כ 800 שקל שזה יקר ב 40 שקל מהלוח שיש לך פה
כן,אני יודע שDFI טובים, אבל איך שהבנתי לOC.
מכיוון שאני לא מתכוון לעשות OC (עדיין..) אז למה?
ולפי השוואות ביצועים Asus הוא הלוח הטוב ביותר לסוקט הזה.ותקן אותי אם אני טועה...
חוצמזה, אם יש למישהו המלצות ללוח של ג'יגהבייט (8kns Pro),ביקורות או דברים דומים...
תודה.
אכן, DFI לאוברקלוק, אסוס לסטוק
הלוח של אסוס מהיר בעד 10% בסטוק, אבל הוא פשוט חרא לאוברקלוק. יש לו גם הרבה פיצ'רים אז הוא באמת יוצא הכי טוב לסטוק
מערכת מצויינת, תתחדש
מפרט סבבה לגמרי, אני אישית הייתי לוקח את ה MSI K8N Neo Platinum
אולי גם לקנות קירור למעבד?
או שהמעבד בא כבר עם קירור טוב?,
*עריכה:
טוב, אני בסוף יזמין את הDFI, עם קירור למעבד:Thermaltake Silent Tower.
איך זה?
אתה לא צריך קירור נוסף אם אתה לא מתכנן על אוברקלוק, המעבד בא עם קירור מספיק בהחלט
כנראה שאני כן יתכנן OC, אמנם לא רציני, אבל כן.
אך קודם אני צריך ללמוד איך עושים את זה... :nixweiss: :s05: :s05:
עדיף במקרה הזה שתיקח זכרונות 500Mhz, הם לא רחוקים במחיר מהזכרונות שלקחת כרגע
לגבי הקירור אולי תרצה לשאול בפורום אוברקלוקינג
אל תקנה סוקט 754 כי אין לו דואל צ'נל ולכן 2 סטיקים של זכרון לא יועילו בזה אלא לכמות בלבד . קנה 939 שיש לו דואל צ'נל ואפשרויות שידרוג של מעבדים - קנה איטי יותר ואח"כ OC . הלוח של ABIT A8V הוא טוב מהיר וזול.
לגבי קרור למעבד , בינתיים תסתפק במה שבא עם המעבד.
הזכרונות בסדר ועם הABIT תוכל לנסות OC בקלות. וגם DUAL CHANNEL יוסיף ביצועים
תקנה ארקטיק סילבר 5 ותבקש שישתמשו בזה בעת התקנת המעבד.
אם יש לך דיסק נוסף , הייתי קונה RAPTOR בשביל ונדוס . מהיר מאד.
אני חושב שמארז פח רגיל יהיה מספיק טוב ומי צריך צורב DVD כשהמדיה יקרה כל כך ? קיצר , תשקיע במה שחשוב כרגע
איזה דואל לקנות אם כבר 939?!
מאיזה אתר?
ומה עם הלוח של ג'יגהבייט אולטרה? לדעתי עדיף אותו...
