FX5600U משומש, או R9550 חדש?
יש בטרייד זון 5600U ב410, לא יודע איזה חברה [רק לא ינוביז'ן], לעומת זאת אפשר לקנות בלוג'יק או זיגזג R9550 128BIT/MB בלי אריזה ב380 שקל.
מי יותר טוב? למי הFX5600U משתווה, לFX5700 הרגיל לא? אם כן אז ה5600U הרבה יותר טוב.
האם ב5600U יש DVI [זה מאוד חשוב לי]?
תודה רבה.
הR9550 עדיף על FX 5600U.
ה5600 FX כרטיס חלש לא משנה באיזה גרסה הוא גם אם הוא Ultra... בנוסף לכך יש ל9550 פוטנציאל OC אם זה מעניין אותך.
ולשניהם יש יציאת DVI אחת.
ה 9550 אוכל את ה 5600 ב dx9!
וכמו שראול אמר יכולת OC מעולה!!
בהחלט עדיף ה 9550.
:xyxthumbs:
תאמת זה קצת הפתיע אותי, אני זוכר שפעם הייתה השוואת כרטיסים ענקית וה5600U היה מאחורי ה5700U, ברוב המקרים לא בהרבה.
אבל אם אם אומרים אני אקנה את הR9550, גם חדש, גם איכות תמונה טוב יותר [לפחות ככה אומרים] וגם OC מצויין.
הR9550 של ג'יגהבייט טוב לOC? כי יש לו קירור פאסיבי..
לOC עדיף משהו אם קירור אקטיבי חזק.....או שאתה יכול לקנות איזה סילנסר אח"כ.....
מבחינת OC לגיגהבייט יש מוניטין לא משהו בתחום הזה במיוחד בכרטיסי מסך...
אגב חשוב מאד תוודא שהכרטיס הוא 128BIT ולא 64
כן, אבל עדיין מדובר בחברה טובה לא?
ז"א אני יכול לקנות עכשיו את הכרטיס [כמובן 128BIT] של ג'יגהבייט ב380 בערך [שזה מחיר מצויין], וכשאני ארצה לעשות לו OC אני אקנה את הסיילנסר.
עם הסליינסר יהיה לכרטיס פוטנציאל OC, לא?
9550 יותר חזק מ5600U
9550 זה גרסא של ה9600 עם 75 מה"ז פחות בליבה ...
5600U זה כרטיס שהרבה פעמיםמגיע לבצועים של 9600 PRO (ואם זה הגרסא המהירה יותר , הפליפ נדמה לי שהיא נקראה, אז גם עוקף את ה9600P)
חוץ ממספר מקומות ספציפים ( FAR CRY וHL2 מן הסתם , אבל ממילא הם לא רצים טוב על הכרטיסים האלו בהגדרות הכי גבוהות) ה5600U כרטיס משמעותית יותר חזק.
אתה סותר את עצמך..
לי היה 5600U ולדעתי זה כרטיס מעולה
לא הבנתי למה אומרים פה שזה כרטיס גרוע.
עכשיו יש לי 9600XT והוא באמת טוב יותר מ 5600U
אבל 5600U גם ראו טוב והכל פעל חלק..
אני לא מבין מה הבעיה בכרטיס הזה ;D
אין שום בעיה עם הכרטיס רק שה 9550 יותר טוב.....
אתם אומרים שה9550 יותר טוב על סמך מה?
אני ראיתי השוואת בינו לבין ה9600PRO ובחלק ה9600 לקח ובחלק ה5600U.
אפשר בכלל להשוות 9600PRO ל9550?
http://www.tweaknews.net/reviews/9550/index6.php
הכרטיס הזה מעולה מבחינת OC
בלי OC ה 5600 יהיה יותר חזק.
אבל ה 9550 ב dx9 אמור להיות יותר חזק
ועם OC בכלל אוכל את ה 5600.
כמו שרואים ב review. (למורות שאין שם את ה 5600)
ל9600pro יש 150Mhz יותר בליבה ו100Mhz יותר בזכרונות (יחסית ל9550). אני לא חושב שיש סיכוי גדול שתצליח לעלות את זה, במיוחד בזכרונות
ה5600U לוקח, הייתי הולך עליו
אתה סותר את עצמך..
זה היה אמור להיות עם סימן שאלה בסוף שמצביע על ציניות ... לא יודע לאיפה הוא נעלם :)
9550 יותר חזק מ5600U?
