בעיה של אייקונים.
שלום,
יש לי בעיה הופיעו לי אייקונים מוזרים שאי אפשר למחוק או לעשות שום דבר אחר איתם, מצורפת תמונה.
מה אפשר לעשות איתם? בדקתי לתכונות ריגול ומחקתי את כולם זה עדיין נשאר.
i assume you not the only one using the comp, or you just like running suspicious exe files.
get ad-aware or spy-bot (or both), run a scan, make sure both programs are updated.
after both scan(s),go over process list, and see if you have any unknown processes (listed under your used-id)
now remove the files manually (no stopping in the recycle bin), life should be good ...
הכל מעודכן הרצתי את התוכנות מצאו כמה שטויות אבל זה לא זה..
