לא מצליח לשבור את מחסום ה-12,000 ב-3dMark03
נכנסתי ל-ORB וראיתי אינספור מערכות עם אוברקלוק פחות קיצוני משלי מקבלות ציונים יותר טובים.
הכרטיס שלי גם לא כל-כך גמיש לאוברקלוק ועל יותר מ-410/1158 הוא פשוט נתקע.
מה אני עושה?
New cooler + Cupper ram sinks....
Good Luck !
WTF?
הכרטיס מצויד בקירור עוצמתי, ואפילו לא מתקרב ל-60 מעלות.
כנראה שמדובר במגבלה חומרתית, אבל למה? לפי ה-ORB, ה-6800 GT של לידטק יכול וצריך להגיע למהירויות שעון גבוהות יותר.
You didnt mention it, how am i suppose to know ?
Yeah, you right may be a hardware problem but still even if it is you cant do anything about it, the Manufacturer doesnt give you obligation that you can OC to X speeds etc.
Anyway Good Luck ! :)
תוריד את ההיט סינק ותמרח משחה חדשה... המשחה מרוחה שם גרוע מאוד...
אבל זאת לא בעיית טמפרטורה :s07:
גם בלילה חורפי הכרטיס לא עולה ליותר מ-410/1158.
מה עם המעבד? לא רק שזה P4, אלא שנראה כאילו אתה עובד בsingle channel (אלא אם יש לך 2x256+2x128?). אם זה 3 סטיקים תעיף את אחד מהם ותראה אם התוצאה עולה
לא קשור, לפעמים שהמשחה מרוחה נגיד על צד אחד של הליבה זה גורם לחוסר יציבות או אפילו ל RESTARTים ! למרות שהחום נישאר על טמפרטורה נמוכה...
תודה רבה לנזאר, הבנתי למה התכוונת :xyxthumbs:
יש לך המלצה למשחה + איפה לקנות?
מקפליי - אני לא יודע אם הלוח שלי תומך בדואל צ'אנל, אבל יש בו שלושה סלוטים ושני סטיקים (אחד של 256 מגה ואחד של 512). חוץ מזה, 3dMark03 לא אמור להיות מושפע כל-כך מהזכרון.
זה הלוח?
זה single channel
בכל מקרה, לדעתי, המעבד די מגביל אותך, וביצועי הזכרון מגבילים אותו. זה בכל זאת סה"כ P4 שמוגבל מביצועי הזכרון - כלומר הצד של המעבד חלש יותר במערכת שלך יחסית למערכות אחרות בORB
לדעתי החלפת לוח ומעבר לדואל יוסיף לך כמה מאות של נקודות (וחוץ מזה גם תוכל לעלות יותר גבוה עם המעבד)
כן זה הלוח.
אבל אני השוויתי את התוצאה שלי לאנשים עם מעבד P4 איטי משלי. גם דואל צ'אנל לא מסביר למה הם מקבלים 1,000 נקודות יותר ממני על אותו אוברקלוק.
המעבד מגביל את הכרטיס
יש שם אנשים עם מערכת שפחות או יותר זהה לשלך, גם מבחינת המעבד, רק לא בזכרונות ובלוח, אבל הם עם P4P800 ודואל, והם מקבלים 13000 ומעלה
מה אתה מתלונן?
אני לא מצליח לעבור את מחסום ה5K
עכשיו ברצינות.. זה באמת משנה לך?! שיהיו לך לגים תודיע לי...
מה אתה מתלונן?
FPS is life
אני לא מצליח לשבור את מחסום 0.2K..!!..אני מגיע 191..!!..מה אתה מתלונן??..
לדעתי דואל צ'אנל היה עוזר לך לשבור את המחסום..!
