בעיה בהפעלת המחשב ובעבודתו בכלל
המפרט שלי הוא
2600+ axp barton
epox 8rda3+
hd sata 80gb wd
sapphire 9600xt 256
512 geil 400 mhz ddr
הבעיה שלי היא בעצם כשאר אני מפעיל את המחשב בפוסט הוא רושם לי שיש לי שגיאת אובר קלוק,ואני לא ביצעתי שום אובר קלוק לגמרי!!,בקיצור בגלל השגיאה הזו הוא מוריד לי את המהירות המעשית של המעבד מ-1,917mhz ל-1,150mhz ולאחר כמה שניות שהמסך הזה מוחזק הוא ממשיך בטעינה על הווינדוס ובווינדוס עצמו מרגישים בנפילת ביצועים ענקית,לדוגמא הוא נתקע ברענון של דפי אינטרנט :|.
וגם אחרי שאני מפעיל מחדש את המחשב השגיאה נשארת רק אחרי שאני נכנס לביוס (וההגדרות בביוס לא השתנו לגמרי אגב) ולא משנה כלום פשוט לוחץ יציאה ושמירה הבעיה מסתדרת ואז היא חוזרת בפעם הבאה שאני מפעיל את המחשב.....
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?זה ממש מעצבן
תודה מראש :s07:
some programs allow you to do OC on-the-fly, maybe you have one installed and its trying to
apply its settings every time your windows start.
also possible is that the battery you got is old, and BIOS is resetting every time comp is off
(and from another reason power isn't getting through to BIOS via the AC).
if its a new mobo, there is a slight chance its defective (though not a very high chance),
go and replace mobo where you bought it
תכנס לביוס ותטען את הדיפולטס של מסך האוברקלוקינג . F6 נדמה לי .
תשמור את ההגדרות ביציאה מהביוס.
הבעיה אמורה להעלם
