מפרט ב10,000 לחבר סוקט939 NF4
אנשים מה דעתכם מפרט ב10K
קירור מים של טרמלטייק החדש שלהם ב500 שקל שמתאים למארז הזה בדיוק, צ'יפים של TCCD בשביל אוברקלוק אולי אחרי שנה שהמחשב יתיישן קצת
לוח אם כנראה הוא יחכה ללוח של חברה יותר טובה שהבנתי שאמורים להגיע בחודש הזה או הבא
וכרטיס מסך יחסית בינוני לתקציב של המפרט אבל הוא לא צריך יותר..
לקחת לוח nForce 4 שהייתרון היחיד שלו על ה-nF3 250GB Ultra הוא ה-Sata2 וה-PCIe - ולקחת כ. מסך AGP? מה הפואנטה בזה?
הייתי ממליץ לו לקחת את ה-MSI K8N Neo2 Plat במקום הלוח הזה, או לחכות ל-nF4 של MSI שיוצא בקרוב.
לדעתי אתה מוציא יותר מדי כסף על תזמונים נמוכים, כשאתה יכול לשים יותר כסף במעבד (או לשמור אותו אצלך בכלל). תזמונים נמוכים עדיין לא כל כך משתלם מבחינת ביצועים.
אוקיי
במקום הזכרונות האלה
2*512 A-DATA VIESTA DDR500
ב1160ש"ח מKSP
לוח אם אמרתי אפשר לחכות שיגיעו לוחות יותר טובים כמו של MSI או EPOX או ABIT
וכרטיס מסך אולי יצא AGP בטעות אבל העקרון הוא אותו כרטיס מסך רק PCI-E
לדעתי טעות ללכת על NF4 אבל אם אתה מתעקש לך על רכיבים יותר איכותיים.
Antec H.Perf 1080 AMG 430W Case  980.00  ¤  1  980 ¤
1  5809  NEC ND-3500A Black16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  399.00  ¤  1  399 ¤
2  5399  AMD Athlon 64 3500 Socket 939 BOX  1876.70  ¤  1  1876.7 ¤
3  5696  Zalman CNPS7000B-Cu Cooler for PIV/AMD  274.48  ¤  1  274.48 ¤
4  245  Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
5  3947  Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  629.00  ¤  1  629 ¤
6  5824  Gigabyte GA-K8NXP- SLI nForce4 Socket 939 Motherboard  1391.25  ¤  1  1391.25 ¤
7  4679  PDP 1GB (2*512Mb) DDR 500MHz Patriot Dual Memory  1610.29  ¤  1  1610.29 ¤
8  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
9  4903  LeadtekGeforce FX6800GT 256MB Retail A400GT-TDH Video Card  2749.13  ¤  1  2749.13 ¤
10124.85 ¤
מזומן 9922.35  ¤
www.logicpc.co.il
;Dההודעה ה-1000 שלי ;D
10124.85 ¤
מזומן 9922.35  ¤
www.logicpc.co.il
:nono: כרטיס מסך לא נתמך ע"י הלוח אם... שיקח שני 6600GT ב- PCI-E...
צודק טעות שלי, אבל עדיין שני 6600GT לא יתקרבו לקרסוליים של 6800GT.
אבל 6800GT אין ב- PCI-E רשמית... זו טעות של NVIDIA שהיא עושה... אפשר לקחת אולי X800XT או XT PE...
שיהיה...למרות שה-6800GT יוצא יותר חזק ברוב הדברים.
3 2443 Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 3947 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 629.00 ¤ 1 629 ¤
5 5824 Gigabyte GA-K8NXP- SLI nForce4 Socket 939 Motherboard 1391.25 ¤ 1 1391.25 ¤
6 4331 A-Data 512 MB DDR 4000 Memory 767.47 ¤ 2 1534.94 ¤
7 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
8 5765 PowerColor Radeon X800 XT PE VIVO PCX 256Mb DDR3 Video Card 3249.38 ¤ 1 3249.38 ¤
10275.27 ¤
מזומן: 10069.76
נכון צריך לבחור או מפרט עם NF3 ו-6800GT או NF4 וכרטיס מסך יותר חלש...
במקומו הייתי לוקח NF4 עם 6600GT ואחרי שיצא 6800GT ל- PCI-E משדרג...
כן כנראה באמת שהוא יקח את ה6600GT וישדרג בעתיד, ומעבד אני לא חושב שהוא צריך יותר מה3200+
הוא לא עושה קידודים ולא גיימר ממש ממש רציני
הוא פשוט טחון שלמרות שאני אומר לו שזה בזבוז כסף הוא רוצה דברים שהם הטופ..
אז אולי מעבד ה3200+ 939
לוח NF4 של ג'יגבייט בינתיים וסך הכל הוא יחכה קצת עד שיגיע לוח של אפוקס או אביט
זכרונות 2*512 או הפטריוט של PDP או הVITESTA DDR500 של A-DATA שעולים ב300 שקל פחות..אבל הבנתי שלפטריוט יש צ'יפים TCCD נכון?
כרטיס מסך אני ינסה לשכנע אותו בינתיים על ה6600GT כי הוא בטוח שלא צריך יותר מזה הוא סתם רוצה את הטופ, סך הכל אם הוא יתעקש אז X800XT
מארז הוא גם כן מתעקש על יופי והוא רוצה את הShark של TT
ביחד עם מערכת קירור מים של TT שלשארק יש בעצם הכנה מראש למערכת הזאת
[url=http://www.thermaltake.com/watercooling/cl-w0005bigwater/cl-w0005.htm
בקשר לספק חשבתי דווקא על משהו שקט יותר כי אחרי הכל הוא יהיה עם קירור מים ומאורר אחד או אולי 2 של 120 שהם שקטים יחסית
יש את הספק הזה שאמור להיות קר והוא גם דיי זול (370~ש"ח)
[url=]http://www.thermaltake.com/purepower/W003536.htm
הארד דיסק של סאמסונג הבנתי שהוא שקט, 120GB SATAמספיק לו 120.
על הצורב אפשר לוותר ובכסף שנשאר (אם נשאר) לקנות מסך טוב שהוא צריך (או עכשיו או שהוא יקנה מאוחר יותר בסופו של דבר)..
הצעות?
יצא לי לראות את המארז ולהתרשם ממנו, וה-TT Shark לדעתי סתם מיותר.
אני לא מבין את הקטע של הרשת שלו.. אתה מודע לכך שזה פשוט חורים? אין שם שום פרספק ושום כלום.. המארז הולך לשאוב אבק כמו מטורף..
ובאשר לרעש של המאווררים, הוא לא שקט. לא יודע על איזה 21dBA החליטו הטכנאים של TT.. נראה לי זה דירוג שהם נותנים אוטומטית לכל מאוורר שהם מייצרים בלי לבדוק בכלל.
המסנן הקידמי במארז יותר מדי קרוב למאוורר ובעצם מתחכך איתו, מה שמגדיל רעש מיותר (שניתן לפתור ע"י הסרת המסנן).
היתה ביקורות וידיאו על המארז אצל רודני ב-www.3dgameman.com
אם משקיעים כל כך הרבה כסף במחשב שווה להשקיע כבר ב-PCI-E.
באשר לספק, הבנתי מזיגזג שהוא באמת שקט.
אבל שלא תחשוב שאתה יכול להגיע למחשב שקט כל כך בקלות, זה דורש השקעה.
כן.. אמרתי לו שעדיף שיקח את האנטק LANBOY או הSONATA
ואם כבר אז את הTSUNAMI של TT
