בעיה קשה מאוד אצלי במערכת הפעלה XP עזרה דחופה.
שלום...
מי שכבר הכיר אותי ומי שלא נעים מאוד..
לאחרונה המחשב שלי מתפקד בצורה זוועתית.
אני ניכנס למישחק כל שהוא ותיראו או מציג בפניי את המישחק:
אגב מי ששאל יש לי מחשב 3.06 ג'יגה הרץ+1024 ראם וכרטיס מסך ראדיאון 9700 פרו 128 , מערכת הפעלה win xp sp2
אם מישהו מוכן לעזור לי בדחיפות האפשרית תודות רבות....
יום טוב.
עשית אוברקלוק או משהו כזה?
אם לא, מתי התחילה הבעיה הזו, האם זו פעם ראשונה שאתה מפעיל את המשחק?
תבדוק את הטמ"פ של הכרטיס מסך
אם הוא באוברקלוק תבטל אותו
תבדוק את הטמ"פ במארז.
זה נובע או מאוברקלוק או מהתחממות יתר של הכרטיס מסך.
שלום לכם.
לא עשיתי oc במחשב ולא נגעתי בשום דבר שקשור לכרטיס מסך
סתם יום אחד זה הופיע
איך אני יוכל ליבדוק את הטמפ' של הכרטיס מסך שלי?
ואגב במצב שהטמפ' גבוה איך אני יכול לשפר ולתקן את זה ?
תודה על ההיענות והתגובות !
תתקין מחדש דריוברים קורה שהם מיתפחלצים
תבדוק שהמאורר של הכרטיס מסך עובד. ותתקין מחדש את הדריברים
כמו הבחור מעליי אני חושב שהבעיה היא במאוורר הו שהפסיקלעבוד או שעובד חלש\לאט ולא מקרר מספיק את הליבה
1. זה לא פעם ראשונה שאני מפעיל את המישחק
2. התקנתי כבר את הדרייברים סגרסואת מחודשות שוב
3. אני כמעט בטוח שהמאוורר פועל לפי שהסתכלתי
יש תוכנה מסויימת שמראה את הטמפ' של הכרטיס מסך ואם כן איך אני יכול לדעת את הטמפ' שצריכה להיות ?
אם אין לך רגש חום על הכרטיס תוכל לדעת רק ע"י טרמומטר חיצוני
וגם אם המאוורר עובד זה לא אומר שהוא עובד טוב
אני לא מאמין שזה דריברים לפי התמונה ששמת זה נראה כמו בעית חום
יש לך עדין אחריות ???
אוקיי פתחתי את המחשב
הכרטיס מסך רותחחחחחחח
אני לא מרגיש את המאוורר אין לי מושג מה לעשות ואם אפשר ליקנות רק מאוורר..
אני אבוד עיצות !
חשבתי על:
לחץ כאן בבקשה
זה יפתור את הבעיה או שצריך קודם להחליף את המאוורר?
מאמין שזה יפתור את הבעייה
כן לך על זה זהו קירור סוף הדרך לכרטיס שלך ועם קירור כזה תוך אפילו לעשות אובר קלוק והכרטיס עדיין ישאר קריר ונעים :xyxthumbs: :xyxthumbs:
זה אחלה קירור שבעולם למרות שאני פשוט הייתי מנצל את האחריות שלי לפני שאני מעלים אותה לגמרי בהחלפת המאורר.
אם הכרטיס רותח לך תחליף אותו אלא אם אתה רוצה מעיין שדרוג קטן לכרטיס ולעשות אוברקלוק דבר הגורר הוצאה כספית
תחשוב על זה, בכל מקרה אני הייתי מנצל אחריות
יופי אז אני יקווה שיהיה להם במלאי את מה שאני רוצה ליקנות.
אין לי בעיה כספית חסכתי 300 שקל :)
אגב ברק קניתי מחברה ששמה "משב" והחברה מישום מה הייתה קיימת איזה 5 שנים ומישום מה היא נעלמה ונימחקה מעל פני האדמה :nixweiss:
בכל אופן שאלה קטנה פה לאנשים המבינים אם אפשר... :)
אם אני קונה את המכשיר הזה שהפנתי אליו קישור למעלה , אני לא צריך לתקן את המאוורר של הכרטיס מסך נכון ? או שגם זה וגם וזה :| ?
