256 DDR כפול 4
שלום,
לפי מה שבנתי בAMD 64 939
י
2 זכרונות של400MHZ\256DDR ב-Dual Chanel
2 זכרונות שאני אוסיף עוד חצי שנה אותו דבר
אז הם יעבדו ב-333 MHZ במקום 400 ?
זה נכון ?
ומה אני יכול לעשות כדי למנוע?
לא הבנתי מה הקשר בין הדבר.
אם הFSB הוא 200 מגה הרץ, אז הזכרונות יעבדו ב400, אם הFSB הוא 166 אז הם יעבדו על 333. אין קשר לכמות הזכרונות.
בקר הזכרונות לא מסוגל לטפל בארבע סטיקים שעובדים ב400Mhz ולכן תיאלץ לעבוד ב333Mhz
במקום לקנות 2x256+2x256, קנה היום סטיק של 512MB וכשתשדרג תוסיף לו עוד סטיק זהה
אוקיי תודה אחי אז השאלה היא כזאת :xyxthumbs:
נניח ואני קונה היום 512 הוא יעבוד בלי דואל צ'אנל...
הדואל צ'אנל נותן שיפור גדול ?
וגם אני חשבתי לקנות אחד היום ומאוחר יותר עוד אחד של 512
:):xyxthumbs:
איך אני בודק על איזה מהירות הם עובדים נוכחית יש איזה תוכנה ?
תודה רבה לכם אנשים.
הדואל נותן שיפור של 5-10% בחלק מהמקרים. בהרבה מקרים הוא לא נותן שיפור בכלל. לכן עדיף לקנות היום 512MB בידיעה שלא תהיה לך בעיה לשדרג בעתיד ל1GB כשתרצה, גם אם תאבד טיפה ביצועים
CPU-Z נותנת לך נתונים על המהירות שבה הזכרון עובד כרגע (מדור ההורדות באתר\גוגל)
אוקיי לפי החישובים שלי עדיף לקחת את ה-939 ואם הזמן לעשות דואל צ'אנל עם + 512
מאשר לקחת את ה754 שמהירות השעון שלו ב-200 יותר מאשר ה-939
תודה לכולם על העזרה.
החישובים שלך לא כל כך נכונים, עדיף לקחת את ה754 עם סטיק אחד של 512 ואז להוסיף עוד סטיק של 512 ולהיות בלי דואל מאשר לקחת את ה939 ולעשות אותו דבר. הדואל שווה פחות מה200 מגה-הרץ תוספת למהירות + הלוחות שלו יותר יקרים (939). חוץ מזה שרוב לוחות 939 עובדים בסדר במהירות 400 עם כל הDIMMים מלאים. בד"כ צריך לשנות משהו בBIOS אבל רוב הלוחות לא מחייבים לעבוד בFSB של 333 אם מלאת לגמרי את הסלוטים. מה שכן, צריך לשנות את הCommand Rate מ1T ל2T - פגיעה מסויימת בביצועים אבל לא כמו FSB של 333.
לא כל הלוחות בכלל נותנים אופציה להפעיל 4 סטיקים ב400Mhz, ובאילו שכן נותנים זה נחשב אוברקלוק
זה לא ירידה של הFSB בכלל, אין שום קשר עם A64 בין הFSB ומהירות הזכרון
נכון
גם נכון
אתה יודע למה התכוונתי.....
תודה אנשים אבל אני סגור על ה939.
כדי להיות בטוח זה הלוח שלי
GA-K8NS 939 NFORCE 3
