המלצה למסך LCD 17" עד 1800 ש"ח
ה-Q17 הוא 12ms עם DVI רמקולים ו-USB עם פנל של Samsung, בחנות הוא עולה מינימום 2150 שקל.
קניתי אותו עכשיו באתר olsale
תודה לכולם על ההמלצות, עזרתם לי מאוד בבחירה.
קניתי היום את ה-q17 מהפומביות של אולסייל במחיר יפה.  ;)
למרות שכבר קניתי, רציתי לשאול אם זה המסך עם הפנל של סמסונג? תסתכלו כאן
(לפני שאני מעביר להם את פרטי כרטיס האשראי שלי...)
כן, ציטטת את HOLY כותב בפירוש שבדגם Q17 יש שפורפרת של סמסונג (:
תתחדש אחי אחלה מסך ואחריות בשקט נפשי (ח.י מחשבים מצויינים לפי דעתי)
אני לא יכול להגיד לך בודאות שזה סמסונג, אני רק יודע שמישהו פירסם פה מייל שהוא שלח לייצרן לפני חודש וקיבל ממנו תשובה שהפנל הוא של סמסונג. אם אתה רוצה להיות בטוח תתקשר ליבואן.
בכמה הוצאת אותו?
עריכה - מתוך toms hardware
לחץ כאן
The Hyundai Q17+ is of course an evolution of the famous Q17, fitted with the equally famous Hydis 20 ms panel. And as such, it has the demanding task of representing Hyundai's reputation within the community of demanding gamers. Rumors were rife about the use of an 8 ms, then a 10 ms panel in the Q17+. So the first surprise is the choice of the panel, a Samsung 170EU-L11 rated at 13 ms. Here again, the packaging mentions a response time of 12 ms, but that's inaccurate. It doesn't change much, since as far as we're concerned the manufacturer's specifications don't mean a lot. But given the fact that the ISO standard is already a far cry from representing reality in terms of response times, if the marketing also takes liberties with those official specifications, where are we headed? In any case, the Q17+ has a big reputation to live up to and has to convince those whose expectations it has raised.
שזה בדיוק אותו פנל בו משתמשים ב-710N/T/TM
לחץ כאן
Following the commercial success of its 172X, Samsung is forging ahead with its brand-new 710T/N using the new Samsung TN 170EU-L11 panel.
שוב אני מדגיש, זה לא מבטיח ב-100 אחוז שבאמת מה שקנינו זה פנל של סמסונג.
הוצאתי אותו ב-1721 + 39 משלוח. סה"כ: 1760 ש"ח.
אחלה מחיר למסך הזה יחסית למחירים בחנות...
אני מקווה מאוד שהמסך שקנינו זה המסך שמוכרים ברוב החנויות ב-2700 ומעלה...
האמת קצת מוזר שיש 3 חנויות שמוכרות את המסך הזה ב-2150.
אולי זה לא ה-q17+ ?
מה ההבדל בין q17 ל-q17+?
מי היבואן? איך אני מגיע אליו?
יש לינק לאתר היבואן במכירה
ה-Q17 בלי הפלוס הוא 20ms, זה לא זה ב-100% כי כתוב 12ms.
המסך נמכב בנעה ב-2170, אז כנראה ששאר החנויות לא עידכנו מחירים או שסתם "דפקו" מחיר.
אתר היבואן
יש לך גם את המספר טלפון שלו באישור הזכיה.
התקשרתי ליבואן (ח.י)
המסך עם פנל סמסונג 12MS.
תתחדש Holy. :)
רק שתדע
המסך הגיע היום בבוקר (כשהזמנתי אותו בשלישי בלילה), היית אומר די מהר :)
0 פיקסלים שרופים.
הספקת לבדוק אותו? איך הביצועים במחשקים וסרטים? אין מריחות/עיוותים?
