קצב ריענון מסך - מה זה אומר?
מה ההבדל בין קצב ריענון של 65MHz ל 85MHz וכו'? מה קצב ריענון בעצמם אומר ועל מה זה משפיע?
- תודה.
זה נראה טוב הרבה יותר....אני לא יכול להסתכל על המסך כשזה פחות מ 100....הכל נראה מרצד בלי זה...
כמה שזה יותר גבוהה האיכות יותר טובה (למרות שמעל 85Hz כבר אין הבדל משמעותי),וגם יותר בריא לעיניים.
http://computer.howstuffworks.com/monitor8.htm
the refresh rate is the number of times that the image on the display is drawn each second. If your CRT monitor has a refresh rate of 72 Hertz (Hz), then it cycles through all the pixels from top to bottom 72 times a second. Refresh rates are very important because they control flicker, and you want the refresh rate as high as possible. Too few cycles per second and you will notice a flickering, which can lead to headaches and eye strain.
ככל שהקצב ריענון יותר גבוה זה גם יותר טוב לעיניים, וכאמור ^ מקטין את הסיכוי לכאבי ראש.
כדאי שיהיה לא פחות מ85
יש לי MAG 996PF שפועל על 60 (=\ חחח), העלתי את זה פעם אחת ל85 וזה ממש הכאיב לי בעיניים... מוזר...
לא כך כך הגיוני , אולי התרגלת לעבוד ב-60HZ , אבל כדאי שתתחיל להתרגל לעבוד ב85HZ משום שזה קצב הרענון האופטימלי והבריא ביותר לעיניים שלך.
ויש לי גם מסך כמו שלך , זאת לא בעיה של המסך אם חשבת ככה.
וכמו ש-StinkO רשם , פחות מ-85 גורם לכאבי עיניים וראש לרוב הגדול של האנשים.
נ.ב - פותח הת'רד: היו על הנושא הזה המון דיונים , כדאי שתחפש קצת כדי למצוא מידע נוסף.
תבדוק לבד.
תשנה את הקצב ל 60 ותראה שהתמונה מרצדת ולא נעימה לצפיה.
תשנה ל 85 (או כמה שאתה יכל) ותראה שהתמונה נעשת יציבה הרבה יותר.
לא כמה שיותר יותר טוב?
כן, אבל קצבי רענון גבוהים מעמיסים על מסכי הCRT, ומקצרים את חייהם, זה שהמסך שלך יכול לעבוד על 120/100hz ברז' של 1024*768 ומעלה, לא אומר שכדאי להריצו כך.
בדיוק.
אני עובד ב 800*600 ו-100mhz :)
למה בכלל אתה עובד על רזולוציה כזאת נמוכה?!
(הקצב רענון עוד בסדר אפשר להגיד , אבל הרזולוציה :screwy:)
אחי עדיף חיי מסך קצרים יותר וחיי עיניים ארוכים יותר
100 ייתן מנוחה לעיניים ואל תדאג למסך הוא יחזיק 7-8 שנים
לא ראיתי מקרה אחר
הוא לא יראה הבדלים בין 100 לבין 85.
אני ינסח את זה יותר טוב: הוא לא יכול לראות הבדלים בין 100 ל-85.
וקצב רענון של 85Hz לא פוגע בעיניים , כמו שאמרתי זה הקצב רענון האופטימלי.
שים לב שבמסכי LCD כל עניין הריענון הוא שונה לגמרי ו 60HZ בLCD זה בסדר גמור
כי יש לי את המחשב הזה כבר 5 שנים (עוד כמה ימים מגיע החדש)....ואם אני משנה לרזולוציה גבוהה יותר, הכל נראה קטן מדיי
