WINDOWS XP עולה לאט עם H.D SATA .. יש הגיון ?!
שלום לכולם ,
לפני כמה ימים קניתי שני דיסקים קשיחים של WD 160GB SATA .
לפני זה היה לי דיסק קשיח IDE 80GB ושמתי לב מבדיקות שעשיתי שהמערכת הפעלה
עולה כעת יותר לאט מאשר קודם לכן. אחרי ה BOOT כאשר החלון הראשון של המערכת הפעלה מופיע
עם הסמן הכחול הזה שרץ.. ההרד דיסק כאילו נכנס לדיליי כזה ולא עובד בכלל. רק לאחר 10 שניות בערך הוא
מתחיל לעבוד ומפה והלאה הכל בסדר. חשבתי אולי זה רק אצלי ( לוח אם או משהו ) אז הלכתי לאח שלי שיש לו
הרד דיסק רגיל IDE והמערכת הפעלה עולה תוך כמה שניות כמו שצריך להיות. מתוך סקרנות חיברתי אצלו
הרד דיסק SATA ושוב.. המערכת הפעלה עולה באופן משמעותי יותר לאט ! יש הבדל של איזה 15-20 שניות.
משהו נתקל בתופעה המוזרה הזאת ? יש איזה אופצייה אולי בביוס שצריך להגדיר ?
תודה.
זה ממש, אבל ממש לא קשור לSATA או IDE.
בהפעלה של ווינדוס הוא מתקשר עם התקני המערכת (כרטיסים, בקרים וכו'). אם יש אחד שמאט אותו קצת, אז קורה מה שיש לך. בעקרון אין מה לעשות חוץ מלנסות לעדכן דרייברים.
או לעבור לכרטיס SATA שעובד בPCI זה אמור להעמיס פחות על המערכת
על סמך מה אתה אומר שבקר PCI יותר מהיר מבקר SATA?
לא כתבת שזה מחובר בראיד אז אני מניח שלא ..... נתק את אחד מההרד דיסקים(לא זה שיש עליו את מערכת ההפעלה  )
ונסה להעלות את מערכת ההפעלה ותגיד לנו מה קורה
כי בביקורות בדרך כלל הם שמים בקר בשביל לא להעמיס או משהו כזה
אני חושב שיש אפשרות שהדיסקים לא מג'ומפרים טוב ( בעיקרון בSATA אין אבל ל WD יש משהו כזה).
תחליף כבלים ותראה אם יש שינוי
תבדוק שהכל בסדר בBIOS
