שינוי מחירים 6600GT
שמתי לב שהיה שינוי מחירים לכרטיסי מסך חוץ מהXFX בKSP ירדו המחירים בעוד כרטיסים?
ואיזה כרטיס 6600GT עדיף בתקציב של 1300?
ProLink PixelView GeForce 6600 GT AGP 128MB DDR III
בפנדה 1300 שקל...
או ה
xfx 6600GT 128MB DVI,TV DDR3
בKSP ב 1180?
או שיש עוד משו שלא ראיתי ואתם מציעים??
  • תגובות 36
  • צפיות 2.6k
מדובר פה בהורדת מחיר יחד עם הורדת זמן האחריות (משנתיים לשנה).
אני אישית, קניתי 6600GT של לידטק, ב-1300, שנתיים אחריות....
אה 'בנתי..
ואיך הלידטק? עדיף משניהם? וקיבלת עם הלידטק את ספלינטר ופרינס?
אני לא יכול להגיד לך בוודאות, כי המחשב עדיין לא הגיע, אבל הלידטק זכה במקום הראשון מבין כל כרטיסי ה 6600GT של החברות השונות בבדיקה שעשו ב- anandtech... :yelclap:
כן , רק יש בעיה אחת , בסטוק , ללא אוברקלוק , הXFX לוקח , ובגדול , מהירות הזיכרונות שלו היא 1GHZ לעומת כל השאר שבהם היא 0.9GHZ.... 100MHZ יותר לזיכרון מוסיף הרבה...
אני יודע שהליטק בPCIE מקבלים פרינס וספלינטר
נדמא לי גם שבAGP אבל זה לא בטוח
XFX עשו את זה בגדול
מי שלא רוצה לעשות OC לכרטיס מסך שלו
והוא מתלבט עם לקנות בין על זה 6600GT או את כול סידרת ה 6800
XFX זה הכרטיס בשבילו
כי כול הכרטיסים שלהם באים עם OC מובנה ישר מהחברה... ככה שמי שלא רוצה להתעסק על OC
לא צריך לדאוג :)
זה לא OC, הם פשוט שמו זכרונות 2.0ns
2.0ns=500mhz זה המהירות הטבעית של הזכרונות במילא. לחלק מה6600GT יש 1.6, שלפי דעתי זה מה שהיה צריך להיות להם מתכתחילה, כדי לכסות טוב את התחת, אבל זה היה מייקר את הכרטיס.
רגע אז מה יותר טוב הXFX או לידטק בלי OC?
ולא משנה לי האחריות כי בכל מקרה מניסיון ברגע שקורה משו לכרטיס מסך אם זה לא בימים הראשונים (יענתו פגם ביצור) אז החברות מנפיצות איכשהו שאין אחריות על התקלה...וקונים כרטיס מסך חדש..
אז אני צריך תאכלס רק לפי איזה מהם יותר טוב..
שטיות ....
אחריות זה דבר חשוב...
תקרא פה היו כל כך הרבה אנשים שמתחילים פה לבכות שנהרס להם הכרטיס ואין להם אחריות כי הם קנו רק עם שנת אחריות אחת...
ואחרים שקנו אם שנתיים ושלוש פשוט צוחקים עם ראש שקט בלי דאגות כי יודעים שאם יקרה משהו הם מוגנים עד לכרטיס הבא.
הלידטק הוא אוברקלוקר טוב הרבה יותר מה XFX....בנוסף המאורר שקט יותר...
ה-XFX עובר את הלידטק במעט לגבי הקירור...(מעלה אחת הבדל)...
לידטק בקיצור, הרבה הרבה יותר משתלם....
הנה הסיכום:
לידטק- מקום ראשון:
Among the top three performers in Noise, Idle Temp, and Load Temp, this card overclocked well to boot. Armed with a padded surface mounted around the exposed silicon and a circular HSF solution, many of the stability issues that plagued other implementations were avoided. We are very pleased to award the AnandTech Gold Editor's Choice to the Leadtek Winfast PX6600 GT TDH.
XFX-מקום שני:
This card might not be the cheapest of the bunch, but it surpasses everyone else easily with Dual DVI, 1.6ns GDDR3, a loud fan, an even louder retail package, an attempt at stabilizing the HSF, and a load temperature that never rose above 69 degrees C. The only problem with this card is that all the added features likely contribute to its less than stellar overclocking capability. And thus, the XFX Geforce 6600GT Extreme Gamer is awarded our Silver Editor's Choice.
גלקסי- מקום שלישי:
The Galaxy 6600 GT has quite a lot going for it. It is the coolest, quietest, fastest stock card that we tested. It also has a good HSF solution that doesn't fall off as easily as some of its competition. The problem is that this coolest card is also the worst overclocker. This could be bad luck, but it could also be indicative of something else. This is the first time we've had them in our labs, and shipping 525/550 while leading in cooling secures the Galaxy 6600GT AnandTech's Bronze Editor's Choice Award.
אלבטרון הרחק מאחור....חוץ מהאחריות, לא שווה כלום.
אה ואחריות? הלידטק בא עם שנתיים אחריות...
אתם מביאים סקירות של כרטיסי PCI-e שבאים עם קירורים שונים יחסית!
אז מספיק אתם רק מטעים...
אבל נכון ה leadtek הוא כרטיס מצויין.
שטיות ....
לא נכון, אתה סתם ממציא את זה.
למה להטעות?
אני לא אומר שזה לא הגיוני אבל אתה סתם ממציא.
אני לא חושב שכדאי לשלם +450 שקל על כרטיס בשביל לקבל עוד שנתיים אחריות.
ממילא רוב הבעיות בכרטיסי המסך קשורות לקירור שלהם, ב450 שקל אפשר להחליף לקירור פי 10 טוב מהמקורי.
אם הכרטיס החזיק שנה בלי בעיות הסיכוי שתהיה בעיה קטן עוד יותר, אם אין בעיה ביצור שמתגלת ישר על ההתחלה זה מצמצם מאוד את הבעיות האפשריות.
זה מה שאני אומר...גם בדרך כלל אם קורה משו לכרטיס מסך אחרי שנה החברה מתחמקת מהאחריות...
אז אני רק צריך תשובה סופית ממכם ואני מדגיש אני לא עושה OC איזה כרטיס עדיף של XFX או לידטק? ולא מבחינת אחריות OC...
פשוט ביצועים נטו...לכרטיס AGP
ותודה לכולם על העזרה
