לא מצליח להתקין HD נוסף
שלום.
יש לי לוח אם P4C800 E  עם הארדיסק SATA .
אני רוצה לחבר הארדיסק נוסף כ IDE רק כדי לגבות את תוכנו ופשוט לא מצליח.
ניתקתי את הצורב והתקנתי את הHD במקומו, אח"כ ניתקתי את ה DVD והתקנתי את ה HD במקומו...
ניסיתי כל קומבינציה של גימפור וקבעתי בביוס שהמחשב יעלה רק דרך ההרדיסק הקבוע שלי.
במקרה הטוב (וזה באמת רק המקרה הטוב) הצלחתי להעלות את הXP אבל ה HD הנוסף בכלל לא נקרא ע"י ה"מחשב שלי" - פשוט לא קיים.
לבסוף אמרתי לעצמי שאולי כדאי לחבר לשקע IDE בנפרד אבל גיליתי להפתעתי שיש לי רק שקע IDE אחד על לוח האם ולא שניים.
מה לעשות?
בבקשה את עזרתכם.
תודה.
did you check hd on another comp ?
if you did, maybe, just maybe you didn't plug in power connector ...
go to hd's site, and check jumpers, to be sure that you are trying VALID jumper configurations..
if nothing works, its possible its the end of the road for that hd
מה המערכת קבצים בדיסק קשיח שאתה מנסה לחבר?
איזה מערכת הפעלה יש לך?
יש בכלל מחיצות בדיסק קשיח הזה? אולי צריך ליצור
יש לך יותר מide אחד צירפתי תמונה , בירוק - ide ,באדום - ide raid (אתה לא אמור לחבר אותו לשם)
שמור תתמונה כדי לראות בגודל מלא
תודה לכם.
הפתרון היה פשוט לנתק את 2 הכוננים ולחבר את ה HD כבודד .
