האם אפשר להשיג זכרונות כאלו בארץ ?? (הם משהו מיוחד)
האם אפשר להשיג בארץ את הזכרונות:
Patriot PDC1G3200+XBLK
(זה זכרונות TCCD) (תזמונים 2-2-2-5 ב200 ו 2.5-3-3-7 ב 250) (תאורתית מגיעים ל 300 על 3-4-4-8)
ואם לא אז שווה להזמין מ:
http://www.pc-memory-upgrade.co.uk/memory/ddr-ram-pc3200.asp
במחיר של 275 יורו (זה כולל משלוח)
1GB זכרון ב 1650 ש"ח (בערך)
אני אישית הייתי קונה את ה-OCZ VX זיכרונות מעולים!! :xyxthumbs:
כןן אבל כדי לנצל אותם הוא יצטרך ליקנות איתם בוסטר שזה עוד 300 ש"ח בערך...
הבוסטר עולה 35 דולר, שי קיטים של הVX שבאים איתו, קיט של גיגה עולה 350 דולר עם בוסטר.
אבל לא כל הלוחות יכולים לסבול את הבוסטר, שמעתי כמה סיפורים על זה שקבלים נהרסו אחרי חיבור הבוסטר לNF7 :|
מה אם ה-DFI LANPARTY שלי גם הוא לא סובל את הבוסטר??
ומה אם הלוח NEO2 שאני יקנה אם 3200+ 939 בקרוב איך הוא אם הבוסטר??
ואין לי את הזיכרון הזה VX אבל הוא אני יקנה את זה או הקורסאיר שאני אמור לקנות אם אני יוכל להגיע לאוות בן אדם אם הזיכרון :) :)
DFI LANPARTY זה הלוח העמיד ביותר תחת עומס רב.
כןן ה DFI לוח אדיר ל OC ...
אבל לא כל זיכרון יכול לעמוד במתח שכזה...(עם הבוסטר כמובן)
הDFI אמור לתת בלי מודים\בוסטר 3.4v, אז מי צריך בוסטר?
ה LANPARTY NFORCE 3 נותן 3.1V לזיכרון אם הביוס המקורי ועד 4.0V אם בביוס פרוץ... אבל כדי לעבור את ה 3.3 צריך לעשות שינוי פיזי בספק.
זה tccd שעבר oc ונמצא עמיד במהירות של 265mhz כמו כל זיכרון tccd שיהיה יציב שם בתיזמונים האלה ועוד טובים פי כמה (3-4-4-8 :screwy: )
מפה ועד לשלם סכום כזה על pdp הדרך ארוכה לדעתי.
אין כמעט הבדל בין כל זיכרונות ה tccd (שהרי חוץ מה pcb שכל חברה משתמשת מדובר באותם ציפים)
xl3200,pqi t,ocz el או שאר זיכרונות ה tccd יגיעו לאותם ביצועים באותם תיזמונים כמו ש pdp מציינים על זיכרון ה 533mhz שלהם.
ה dfi מדהים אין מקום לויכוח אבל באמת לא לשכוח שמדובר בסוקט 754 שלא עובד ב dual והעומסים עליו ועל הזיכרון לא מסיביים כמו כל לוח בסוקט
939, כל הכבוד לבאסים של 300mhz אבל זה לא אפקטיבי כמו לוחות ה dual.
