אני רוצה לדעת אם זה נכון שמסך דק לא טוב למחשב למטרת משחקים וסרטים ....?
כי אני רוצה לקנות מסך של LG ודוד שלי אומר לי שמסך דק לא טוב למשחקים ולסרטים במחשב וכו' והוא מתאים רק לעבודה משרדית המלצות ועזרה בבקשה?
הוא די צודק. אפשר לראות סרטים ולשחק משחקים במסך LCD אבל מסך CRT עדיף למטרות אלו בגלל פחות מריחות שהוא מציג ואפשרויות בחירת רזולוציה. במחיר של מסך דק 17 אינץ' אתה יכול לקנות מסך CRT בגודל 19 אינץ' ויהיה מצויין למשחקים ולסרטים.
אבל זה רציני מידי המריחות צבעים ורזולוציה או שזה לא ממש משנה כי אני צריך מסך דק לסיפריה שלי כי המסך CRT שלי לא נכנס בסיפריה הוא גבוה מידי ועמוק מידי הוא 17 אינץ' אז מה אתם אומרים??.
אם אתה קונה LCD איכותי עם זמני תגובה מהירים 16MS ומטה אז זה יהיה יחסית לא רע למשחקים.
במסך עם 12ms אין מריחות בכלל, עם 16ms יש רק אם ממש מחפשים.
לLCD יש צבעים חיים יותר ובכלל התצוגה בהירה יותר מCRT, אבל בדגמים הפחות איכותיים, הזולים, הצבעים פחות מציאותיים.
בסך הכל אני חושב שLCD עדיף.
זה שטיות הLCD מראה את המישחקים והסרטים יותר יפה ויותר חיי מכל מסך CRT ! אבל עם שמעתה חדשות מסכי הLCD (גם הטלויזיות) מחזיקות מעמד 30 אלף שעות מקסימום ואז פג להם התוקף..עם לחשב את זה בשנים בממוצע זה 3 שנים עם אתה מישתמש הרבה מחשב.
אתה תסלח לי אם אני יכתוב שמה שכתבת רחוק מהמציאות כמו הירח מהשמש .
ב 50-60MS ישנם מריחות רק כאשר עובדים לא על הרזולוציה הטבעית של המסך
30-50 אין כמעט בעיה כזאת
30 ומטה - אין מריחות נקודה !
בצגי LCD פשוטים גם זמן תגובה נמוך לא יעזור לאיכות תמונה
אישית אני מעדיף בהרבה יחס קונטרסט גבוה
בהירות גבוה
ותמיד להסתכל על הזוית צפייה פרט לעובדה שזה מציק זוית קטנה זה מעיד על צד מיושן מאד
לפי מה שהבנתי אפילו במסכי ה 8ms בעיית ה ghosting עדין לא נפתרה...
אז למורות שהם מצויינים אבל לגיימרים זה עדין לא מתאים...
עם אתה כזה גיימר פשוט ולא חשוב לך כל כך כל מיני בעיות כאלו של ghosting (מין מריחות כאלו) במשחקים אז לך על LCD
אבל לגיימר רציני שחייב שהמשחק יראה וילך כמה שיותר טוב אז ברור לקחת CRT.
כל מה שאמרתם לא נכון.
ואני בטוח שגם רובכם לא בדקו את זה לעומק.
מסכי CTR מציגים סרטים\משחקים הרבה הרבה יותר טוב, במיוחד עם מחשיבים גם את המחיר.
התמונה בLCD היא פחות יציבה וחדה, עוד דבר זה שמסכי CTR מסתדרים יותר טוב בחדרים מוארים.
CTR מציג איכות גבוה בהרבה לסרטים ומשחקים.
וכן, ב30MS יש מריחה ברורה.
ולפותח הת'רד, אם אתה לא יכל לקנות CTR בגלל שאין לך מקום למה בכלל אתה שואל?
כמובן שLCD הם לא גרועים למשחקים, אבך הם עדיין לא ברמה של CTR.
שמע אף אחד לא תוכח ש CRT מעולה למשחקים
סרטים אין הבדל בכלל .
אבל מסך תותח למשחקים יעולה קצת פחות מ LCD סביר
ולך אתה שים בבית מסך של 50 קילו , אני זוכר את ה CTX שהיה לי 45 קילו למסך 19 אינטצ
אם מסתכלים על התמונה הכוללת ואתה לא פריק של משחקים מחשב שהחיים שלך תלויים בזה
LCD עדיף בהרבה .
ואין מריחות ודברים כאלה בצג LCD איכותי , ולא LG וMAG זה לא חברות איכותיות .
כשמשקיעים וקונים איכותי אז מקבלים איכותי.
ה viewsonic vp171b שלי עושה צחוק מכל מסכי הcrt שראיתי עד היום.
LCD כמו Q17 יהיה מעולה למשחקים!
אבל עדיין CRT הרבה יותר טובים בגלל הצבעים הם יותר מדויקים וקרובים לגוון האמיתי!
בקיצור, CRT עדיין יותר טוב מ LCD למשחקים וסרטים.
כנ"ל , אם קונים LCD17 ב1500 ש"ח אז גם מקבלים משהו בהתאם
אצלי אין בעיית מריחות (אולי רק אם ממש מחפשים את זה אבל ממש לא משהו שמציק לעיין) הסרטים נראים מצויין וכמו שאמרו הצבעים נראים יותר חיים ובכלל התמונות נראות הרבה יותר יפה
לדעתי הבעייה של עבודה לא ברזולוציה הטבעית היא הרבה יותר רצינית ממריחה - יש משחקים שלא נותנים להחליף רזולוציה ויש משחקים שיעבדו על חלק מהמחשבים לאט מדי ברזולוציה הטבעית, כי היא גבוהה מדי והכרטיס מסך לא עומד בעומס.
