מסך LCD 17 של CMV CT-726D מה אתם אומרים?
אני יכול להשיג את המסך הנ"ל ב1300 ש"ח חדש כולל אחרית מהעבודה של אבא, אין עוד מסכים בעלי מפרט טוב למשחקים וכו' עכשיו אני רוצה לדעת מה דעתכם על המסך?
לינק:
תוסיפו { בסוף הלינק אם הוא לא פועל בכל זאת הנה המפרט:
Input Interface
D-SuB
D-Sub/DVI-D
Pixel Pitch
0.264 mm
Resolution
1280 x 1024 / SXGA
Display Color
16.7 M
Brightness
400 cd/m2
Contrast Ratio
500?G1
Viewing Angle
Horizontal
160¢X
Vertical
140¢X
Scan Rate
Horizontal
28~82 KHz
Vertical
50~76  Hz
Display Area
340 x 272 mm
Response Time
14 ms
מדובר בגרסא בעלת היציאת DVI.
מישהו? :s05:
המחיר מאוד מפתה, אבל אם אתה צריך זמן תגובה נמוך (משחקים, סרטים...) הייתי מוותר.
יש לי את ה-CT-723D, בעל זמן תגובה מוצהר של 16MS. סה"כ אני מרוצה מהתמונה אבל זמן התגובה בפועל על הפנים והמריחות מאוד מורגשות.
את הביקורת המלאה שלי על המסך אתה יכול לקרוא ב-ZAP.
טוב משום שהמטרות העיקריות הן משחקים וסרטים אני יוותר ואני חושב שאני ירד מהCMV למיניהם, תודה רבה בכל מיקרה...
אם כבר חברה זולה אז עדיף לדעתי AOC
טוב חשבתי על מסך אחר יחסית גם זול, LG 1730S אם יש למישהו הצעות טובות יותר בנוגע למסכים למטרת משחקים וסרטים בתקציב של מקסימום 1800 ש"ח אני יודה לו, תודה מראש.
זה בדיוק מה ששאלתי בדיון שלי, תעבור עליו קצת
לחץ כאן
עברתי על הדיון שלך אבל ההמצלצות היו בנוגע למסך לעבודה משרדית אם הבנתי נכון ואני צריך את המסך בעיקר למשחקים וסרטים ולא הבנתי איזה מסך בסופו של דבר קנית? אם בכלל?
צודק, באמת שמתי דגש על עבודה משרדית אבל חיפשתי רק דגמים שהם מתחת ל-16ms כדי שיאפשרו גם צפיה בסרטים.
לא בטוח שהדיון ההוא הכי מתאים לך, בכל מקרה אני עוד לא החלטתי איזה מסך.
