התקנת וינדוס XP ו DOS על מחשב אחד... כיצד??
שלום ברשותי מחשב שיש עליו XP SP1
ברצוני להתקין DOS שיפעל לבד (לא אימולאטור) ובאופן עצמאי.
ושאוכל לבחור עם הדלקת המחשב באיזה מערכת הפעלה לעבוד.
תודה לכל במגיבים בנושא.
קודם כל האם כונן C אצלך הוא FAT32 או NTFS? (אם NTFS אז אי אפשר).
אם FAT32, אז יש 2 אפשרויות:
הראשונה, זה לבדוק אם יש לך קובץ בשם bootsect.dos ב-\:C. אם כן, אז הפרוצדורה היא פשוטה (אבל סביר להניח שאין לך ת'קובץ הזה).
השנייה, אתה מעלה את המחשב מדיסקט אתחול של Win98, ומתוך ה-DOS כותב :Sys C. זה ימחק את ה-boot loader של ה-XP ויכתוב במקומו אחד של DOS. לאחר מכן, אתה מעלה את המחשב מה-CD של ה-XP, שם אתה בוחר ב-Repair Console, וכותב את הפקודה :Fixboot C (עם או בלי הנקודותיים, לא זוכר). אח"כ אתה כותב את הפקודה bootcfg והיא כבר תכניס את השורה של ה-DOS לתפריט (אם לא, אז תגיד. זה לא מסובך להכניס את השורה הזו ידנית).
עשיתי זאת אך הדוס לא מזהה את הCDROM ולא את העכבר... אני יכול להטעין את העכבר ידנית. אך לא את הCDROM...
אני רוצה שהדוס יעלה באופן מלא ושיעלה גם את מנהלי הזיכרון... בתכלס שיפעל כמו DOS כמערכת נפרדת לכל דבר ושיוכל להריץ באופן מלא את התוכנות של הDOS... כי בדרך שלי הוא לא יכול להטעין את כל התוכנות ועושה בעיות!
תודה על התגובה מראש...
למה לך DOS בתור מערכת הפעלה נפרדת?
מן הסתם הוא רוצה להפעיל דברים שעובדים תחת דוס אך לא תחת XP
למשל משחקים ישנים או תוכנות מסויימות
מלבד זאת, מה זה משנה לך?
אם אתה לא יכול לעזור, או שאין לך משהו בונה להגיד, אל תגיד את זה
שאלתי מסיבה אחת פשוטה והיא להבין למה הוא רוצה DOS בתור מערכת נפרדת כדי שאולי אני יוכל להביא פיתרון אחר כמו
לנסות תאימות תחת WinXP(לפעמיים עוזר במשחקים ישנים)
או להריץ Emulator תחת WinXP וכו'...
אז אל תנסה להגיד לי מה לעשות תודה
קודם כל, האם סיימת בהצלחה את כל השלבים שציינתי וה-DOS מופיע אצלך בתפריט של ה-boot.ini?
תראה, בשביל מערכת DOS שלמה (עם כל הקבצים והתוכנות), אתה בעצם צריך את כל ה-DOS6.22 שהיה ואת העידכונים שבאו לו עם ה-Win98. אם זה מה שאתה רוצה, עדיף לעשות את זה ב-Messenger.
בעזרת הקובץ שהעלתי אפשר לגשת למחיצות NTFS בדוס
תקרא עוד הפעם את מה שביקשתי בהודעה הראשונה! אני רוצה מערכת הפעלה נפרדת. מסיבותי שלי!
לצערי אין לי חיבור לאינטרנט במעונות. כך שמסינג'ר לא יוכל לעזור לא לי ולא לך... אם תוכל בבקשה להדריך אותי בכתב כאן אני אודה לך מאד.
או שאני גם יכול לתת לך את האי מייל שלי בפרטי.
תודה אבל במערכת רצה אצלי תחת FAT32.
