גם זמנם של מעבדים מגיע..
עם כרטיסי קול ומסך שמתאימים לדרישות שלי ועם 768 זכרון DDR
שאני מרוצה ממנו הגעתי למסקנה שהדבר היחידי שאני צריך להחליף עכשיו
בשביל לשפר את ביצועי המערכת שלי זה את מעבד ה AMD Athlon XP 2000 1.67GHz
שלי
שידרוג המעבד מתקשר כמובן ישירות ללוח לכן
השאלה הנשאלת היא מה המעבד הטוב ביותר שניתמך
על ידי לוח האם שלי או האם גם הלוח אם ישן מידי
ועלי להחליפו עבור מעבד סביר (בלא יותר מידי כסף..
כידוע ב2333 קונים היום מחשב חדש)
פרטי לוח האם:
(מתוך SiSoftware Sandra)
Mainboard
.Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd
(MP Support : 1 CPU(s
MPS Version : 1.40
Model : GA-7VAX
Version : 1.x
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 768MB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 512MB
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 256MB
Chipset 1
Model : Giga-Byte Technology VT8377 Apollo KT400 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
(Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 166MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
(IO Queue Depth : 4 request(s
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1/1x
(Speed : 8x 66MHz (528MHz data rate
(IO Queue Depth : 9 request(s
עד כה לא ממש הצלחתי למצוא איפה אפשר לברר
איזה מעבד הכי מתקדם אפשר "להלביש" על לוח האם
שלי או איפה בודקים את זה.
מה דעתכם
הלוח אם שלך עובד עם KT400 שזה נותן לו תמיכה בDDR 400. אז זה אומר שהלוח אם שלך תומך בכל המעבדים בSocket A
המעבד הכי חזק בתושבת הזאת הוא ה3200.
המעבד הכי חזק בOC לתושבת הזאת הוא הMobile. בגלל שהלוח שלך תומך בDDR 400 זה אומר שהלוח אם שלך לא יגביל אותך עד200FSB .
אני הייתי הולך על הMobile ועושה לו OC. אבל תצטרך זיכרונות חזקים וספק לא גינרי.
אני לא זוכר אם הלוח שלך תומך בנעילת Apg\Pci תבדוק את זה לפני שאתה משקיע על הMobile
תסלח לי על הבורות כן, אבל כשאתה אומר שהלוח אם שלי תומך בעד 400DDR אתה מתכוון שאם יש לי במחשב 768 DDR
אז 368 DDR לא מנוצלים? מדובר בזכרון DDR או משהו שמתקשר למעבד?
וגם בשאלה הבאה תסלח לי על הבורות .. (לא התעסקתי עם קניית חומרה הרבה מאד זמן)
איזה מעבד בעצם כדאי לי לקנות? אם אני מבין נכון מדבריך Mobile הוא סוג של מעבד (?) שאתה
ממליץ לרכוש ולעשות לו OVER CLOCKING ?  או במילים אחרות: כשאני מגיע לחנות, איזה
מעבד לבקש מהמוכר? (אינטל \ AMD ? איזה סוג ? כמה MHZ ?) (ומה כוונתך בזכרונות חזקים
וספק לא גינרי? שוב תודה, וסליחה על הבורות  אוצר המילים והמושגים שלי בנושא מזמן גסס ומת
לא. אני מתכוון שהבאס שהלוח תומך בו הוא עד 200Fsb. בגלל שהלוח הוא DDR זה אומר X2 שזה יוצא 400.
באס זה מהירות העברת הנתונים ביו הלוח אם לזיכרון ולמעבד.
יש שתי סוגים של מעבדים.
1. זה מעבד שולחני רגיל שמגיע במהירויות שונות. הכי חזק ללוח האם הזה הוא הAmd 3200
2.המעבד השני הוא הMobile. הMobile הוא מעבד שנועד למחשבים ניידים. אבל גילו שאפשר לחבר אותו ללוח אם של מחשב שולחני . ההיתרון הענק שלו על המעבד השולחני הרגיל זה שהמכפלה שלו פרוצה שבמעבד השולחני היא נעולה. המהירות של המעבד נקבעת על ידי באס כפול מכפלה. ניקח את המעבד שלך לדוגמא 133X12.5 יוצא 1.67. בגלל שהאפשרות שהמכפלה פתוחה ואפשר לשנות אותה אפשר להאיץ את המעבד הזה בעשרות אחוזים יותר ולקבל מעבד חזק יותר במחיר נמוך בהרבה.
הלוח אם שלך הוא לAMD בלבד. אתה לא יכול להרכיב שום מעבד INTEL על הלוח הזה.
מה לבקש מהמוכר זאת החלטה שלך. או את הAthlon 3200 שהוא הכי חזק ללוח הזה. או לקנות את הMobile ולהאיץ אותו (איך להאיץ מעבד זה כבר תשאל בפורום אוברקלוקינג).
שאני אומר זיכרונות חזקים אני מתכוון זיכרונות שיכולים לעבוד בבאס גבוהה. שאתה מאיץ את המעבד זה אומר שאתה מעלה את הבאס. ואם הזיכרון לא עומד בבאס אז הוא יקרוס. ספק לא גינרי זה אומר ספק שבא מחברה מוכרת כמו Enermax או TT שנותן מתחים יציבים. ספקים גינרים ידועים בנתינת מתחים לא יציבים. ושאתה מאיץ את המעבד אתה צריך לעלות מתחים. הסיכוי שספקים גינרים יכשלו בנתינת מתחים יציבים ולא יעמדו בעומס הם גבוהיים יותר מאשר ספק שבא מחברה עם שם.
איזה מעבד לקנות זאת שאלה שתצטרך לשאול את עצמך. כמה אתה מוכן להשקיע. במעבד הMobile אתה יכול להשיג ביצועים טובים יותר מה3200 אבל שום דבר לא מובטח. וכניראה תצטרך להשקיע על זיכרון חדש.
אם תלך על מעבד שולחני רגיל ללוח אם שלך שזה ה3200 תצטרך לדאוג שהזיכרון שלך תומך בבאס של 200 (400DDR).
מצטער על ההסבר הקצר פשוט תראה את השעה :sleep:
KT400 לא תומך ב FSB 200
הלוח אכן אמור להשתמש ב KT400 ולא KT400A ולא תומך בזכרונות DDR במהירות 200 מה"ז.
[ltr]the board doesn't support DDR 400Mhz (PC3200). you can buy any socket A (462) AMD CPU with an FSB of 333Mhz. you can buy a mobile CPU, but it's a bit point less since the board isn't very overclockable and you'll need a better memory and HSF, all of which can be expansive.[/ltr]
KT400 תומך עד 333 אם אני לא טועה... מה שאומר שהלוח שלך תומך עד מעבד 3000+ או מובייל... עדיף לקחת את המובייל להשאיר על באס 166 ולעשות OC דרך המיכפלה.
7VAX ידוע כלוח ביינוני לOC
קנה BATRON 2500-
ותעשה OC קטן של 20%
(2500-3200)
תמשיך לעבוד
לוח שהוא OCER לא טוב זה לוח שלא יכול להגיע ל FSB גבוהה... אבל לשום לוח אין בעיה להעלות מהירות דרך המיכפלה ! ככה שאם יצא לו מעבד מוצלח השמיים הם הגבול.
