איך אני מתקין את הדריברים למסך?
Step 1 Unzip mag.zip file and stored to a folder where you are going to install the driver.
Step 2 Open the Display Properties window. Do this by selecting the Display icon in Control Panel, or by right-clicking anywhere on the Windows desktop (away from any icons). A small menu will open, left-click once on the last option, Properties. This opens the Display Properties window.
Step 3 Click on the "Setting" tab at the top of the window and then click on the "Advanced Properties" button.
Step 4 Click on the "Monitor" tab then click "Change" button. This will open the Select Device window. Click "Next".
Step 5 Select "Display a list of all the drivers in a location?K.", Click "Next"
Step 6 Click "Have Disk", then "Install-From Disk" menu appears.
Step 7 Change the path to where you stored the unzipped files, Click "OK"
Another "Select Device" window opened. Select the proper monitor model number from the list.
Step 8 Select to load .INF file, It will take a few seconds for the file to load. The screen may flicker and go black momentarily
Step 9 Click in Change Display Type window.
Step 10 Click in Display Properties. The monitor type is now set.
ניסיתי ולא הבנתי מה לעשות כי יש לי ווינדוס בעברית :(
מישהו יכול לעזור לי?
זה לא עד כדי כך מסובך... זה כמו התקנה של משחק מחשב.
אם יש לך כרטיס מסך של nvidia אתה הולך לפה
www.nvidia.com - הולך ל- drivers and donwnloads ומוריד את זה משם.
ואם יש לך כרטיס של ati.
תלך לפה - www.ati.com ותוריד את זה משם...
זה בדשיוק כמו להתקן משחק מחשב.
(לוחצים next כל הזמן)
