המפרט שאני עומד לרכוש
אשמח לשמוע חוות דעת. המפרט הוא לקצת יותר מעבודה משרדית :)
AMD Athlon 64 3000+ (754) - 910
Gigabye GA-K8VT800M - 530
Samsung DDR 512MB 400Mhz x 2 - 1040
WD 160GB ATA100 - 520
Leadtek Geforce FX 5200TDH (128 bit) - 470
Compucase CI-6a19 + 300W PSU - 315
Total: 3786
שתי שאלות:
1. הלוח אם, בסדר? כולל את הפיצ'רים הרגילים (כרטיס רשת, ATA+SATA, AGPX8, כרטיס קול)?
2. המעבד מגיע עם קירור סטוק (היטסינק מספיק)?
אפשר להשיג 9200se בפחות מ300 שקל, שוב פעם ה5200 יוצא בזבוז כסף
הלוח מגיע עם כל מה שצריך, מעבר לזה, הלוח הוא MicroATX, אפשר לקחת גם מארז כזה ולחסוך במקום
והקירור של המעבד הוא אחלה אם לא עושים אוברקלוק
השאלה היא, מה כוונתך ב"המפרט הוא לקצת יותר מעבודה משרדית"..
אתה יכול לחסוך ב- 70 ש"ח ב- כ.מסך ולקנות r 9500
שבהרבה יותר טוב מ- gf5200.
אומנם זה לעבודה משרדית אבל בכל זאת גם יותר זול וגם טוב יותר אז זה לא משנה כל כך.
לעבודה משרדית אתה יכול להסתפק במעבד XP2500  וכרטיס מסך משולב בלוח.....
תפרט קצת יותר מה בדיוק אתה הולך לעשות איתו
בכל אופן כמו שכבר כתבו לפני ה FX5200 זה בזבוז כסף, תלך על 9200SE 128M ותחסוך משהו כמו 200 ש"ח
לגבי הלוח, כן הוא תומך ב SATA ויש לו רשת ,AGP, SOUND
רק מה שלא ממש ברור זה אם כל כך חשוב לך SATA והלוח שלך גם תומך בזה אז למה אתה קונה דיסק קשיח רגיל?
דיסק WD 160+8MB SATA עולה בסה"כ  80 ש"ח יותר מהדיסק שלקחת
אגב בדיוק באותו במחיר שציינת עבור הלוח אני השגתי את הלוח GA-K8NS של GIGABYTE הוא בא עם ציפסט nForce3 250
כך שהוא ודאי עדיף על מה שלקחת.
1. ממש לא רוצה להיות קרצייה, אבל אבא שלי מעדיף את ה939 :) על איזה לוח אם זול, שכולל את הפיצ'רים שהוזכרו, אתם ממליצים? עדיף מבוסס K8T800.
2. כרטיס מסך - אוקיי, 9200SE, כנראה של אזוס ב255 שקל (יש בחנות שאני קונה בה).
אתה יכול לחסוך בהרבה כסף, לעבודה משרדית לא צריך להשתולל ולקחת A64, אתה יכול להסתפק באיזה AXP 2500 עם כרטיס מסך משולב על הלוח
אבל אם מפעילים משחקים על המחשב זה עניין אחר
לדעתי אפילו שזה ל"עבודה משרדית" עדיף לקחת כרטיס בעל 128ביט.
מאשר סתם להתקע עם כרטיס מסך חלש.
המפרט דרך אגב מצויין , לשנות כרטיס מסך ל 9550 128bit
שאמור לעלות באיזור ה 380-450 שקל והוא אמור להיות ב 30-10 אחוז יותר מהיר מה 5200.
וגם לעבודה משרדית מספיק יהיה סטיק 1 של 512 מגה.
למחשב כזה הייתי שם כרטיס מסך שבא עם קירור פסיבי - שיהיה שקט, וה9550 לא בא עם קירור פסיבי, ה9200se כן. אין שום סיבה בעולם להתחשב כאן בביצועים במשחקים
לסוקט 939 יש את הAV8 של Abit ואת הK8NS-939 של ג'יגהבייט, שניהם לוחות זולים שמכילים את כל מה שביקשת
ה9550 כן מגיע עם קירור פסיבי (לפחות הג'יגבייט)
אבא שלי אוהב לשנות דברים :)
המפרט הנוכחי:
בקשר למעבד, הלוח, והזכרון , זה סופי.
AMD Athlon 64 3000+ (939) - 1040
Gigabyte GA-K8NS-939 - 540
Gigabyte RADEON 9550 (128BIT) - 128MB DDR TV OUT DVI AGPx8-BULK - הוא במבצע בזיגזג, די זול, אז אני חושב שאני אשאר איתו.
מה שבא בד"כ עם הריטייל זה הקופסא, הכבלים, תוכנות ודרייברים והחוברות?
אני חושב שאני אסתדר בלי זה :)
בקשר למארז ולספק... הוא ראה אצל מישהו, אז הוא התלהב קצת מהאלומיניום והחלונות :) אני אצטרך למצוא אחד.
כל ספק 300W איכותי יהיה מעל ומעבר, קח את הHEC AR-T
מארז זה באמת עניין של טעם אישי
תודה רבה לכולם :)
