שאלה בקשר להחלפת מעבד+לוח אם
המפרט שלי הוא כזה:
לוח:MSI K8N NEO PLATINUM
מעבד:+3400 NEWCASTLE
זכרון:PQI TURBO TCCD
המעבד שלי לא מחזיק אוברקלוק אפילו של 100 mhz ביציבות
והזכרונות שלי כל אחד בנפרד מגיע ל300 mhz
אבל ביחד הם מגיעים ל 240 (בעיה ידועה של סוקט 754 ו TCCD)
קיבלתי הצעה להחליף ל msi k8n neo2+amd 3200 s939
תמורת 500 ש"ח ואני בהתלבטות.
הזכרון בטוח יפעל יותר טוב על הלוח הזה ואני אוכל לנצל אותם (אולי לא 300 בדואל אבל נגיד 285)
ועם אוברקלוק למעבד אולי אפילו לעבור את ה 3400 שלי (בהנחה שהפעם אפול על מעבד קצת יותר טוב)
זה כדאי?
אל תתפתה להצעה הזאת, היא בכלל לא יותר טובה ממה שיש לך עכשיו!
זה בגלל שהזכרונות שווים לתחת (לאוברקלוק לפחות)! ואם אתה רוצה אוברקלוק יציב הייתה צריך לקחת DFI LANPARTY וזכרונות 500 מגה הרץ! יש פה מישהו בפורום שהגיע עם המעבד שלך ל2.8 ג'יגה שזה 4600+
חחח... TCCD שווה לתחת?
הבקר זכרונות של המעבד לא עומד בשני סטיקים מעל 240Mhz וזהו, קרא את הקטע שהוא אומר ש
בקיצור, אתה צריך בקר זכרונות עם שני ערוצים ולא אחד בשביל לטפל בשני סטיקים
אבל מוזר שהמעבד לא עולה אפילו ב100Mhz
לWinchester יש סיכוי מצויין לעבור את ה2.4Ghz שזה ה3400 שלך, אבל מעל זה אי אפשר לדעת, תנסה לבדוק מתי המעבד שאתה לוקח יוצר ולקחת שבוע כמה שיותר חדש
זה לא בגלל הזכרונות כי לפני זה היה לי ויטסטה 500 mhz
והיתה לי אותה בעיה.
הזכרונות אוברקלוקרים מעולים-הגעתי איתם ל ddr600 1:1
בתזמונים 2.5-3-4-7-1T במתח 2.75
חוץ מזה גם שהזיכרון בלי אוברקלוק אי אפשר לעשות אוברקלוק למעבד
את הלוח קניתי לפני שיצא ה dfi שלא לדבר על לפני שהגיע לארץ
בקיצור זה לא קשור לזכרונות
Mcfly:כדאי לי לפי דעתך להחליף בהנחה שאני אוכל לבדוק את השבוע של המעבד שאקח?
כי אני בטוח שלפחות אוכל לנצל את הזכרונות בלוח עם סוקט 939
כמו שזה נראה, שבוע יותר חדש=יותר רחוק באוברקלוק, AMD מטפסת עם הWinchester ומוכרת מעבדים יותר ויותר חזקים שמגיעים עם אותו הסטוק
939 ייתן לך גם דואל, עם בקר זכרונות שמסוגל לעמוד בשני סטיקים בכבוד, וזה ייתן לך באמת לנצל את הזכרון לדעתי
למה לא יותר טוב? יש לו כרגע סוקט 754 ומציעים לו להחליף לסוקט 939...
אני הייתי הולך על זה.
300mhz ב t1  :smile1:
אתה בטוח שזה ב t1 ובתיזמונים האלה ועוד היה יציב ?
לא לשכוח שזה tccd ויותר מתח מזה הם לא אוהבים  :nono:
אם כן תוצאות פיצוץ ל tccd, שיחקתי עם ה  tccd pqi על ה neo2 והם לא הצליחו להיות יציבים ב 285t1 (תיזמונים גיפה)
ב t2 הם עלו ב 315mhz לא בדקתי יציבות כי אין טעם, הביצועים t1 עדיפים פי כמה וכמה על t2.
אגב יש לך אולי סנדרה ב 300 t1 עם תיזמונים כאלה ? אני סקרן לדעת כמה קיבלת
בטוח לחלוטין ::)
אתה מרוצה מהלוח אם שלך?
יש אולי המלצות ללוחות יותר טובים ל סוקט 939
ולא נפורס4 כי יש לי כבר כרטיס מסך agp
יש גם את ה9NDA3+, הוא די מוצלח, אבל כרגע יש לו מלא בעיות תאימות ויציבות, עד שEpox תטפל בזה ותוציא עדכונים לBIOS של הלוח
בטוח לחלוטין  ::)
כן לוח מצויין, היה לי 2 כמוהו ( 1 שנשרף אחריי 2 דקות) אבל הלוח הזה פשוט תענוג, אמרתי לך כבר גן עדן לאוברקלוקרים בסוקט שלו אין תחליף הולם למעט חוץ האפוקס אולי (שמכוער ומזכיר את צה"ל).
רק מה סיוט, לוח לא מסודר טוב פשוט סיוט הכל צפוף ולא במקום פשוט הורס לי את הבריאות.
הזיכרון שלך שובר שיאים חדשים, הוא יותר חזק מ vx עם בוסטר שנחשב להכי חזק כיום, אני מניח שאתה יציב גם ב 270+- t1 עם 2-2-8-2 שזה מטורף לחלוטין כמו ה vx.
אני מחזיר שוב את ה pqi אני חייב לבדוק את זה באמת.
האפוקס יותר טוב מהmsi?
הוא יותר זול וזה תמיד טוב
ממש לא שובר שיאים-הרבה tccd מגיעים לזה
והוא לא יציב ב 270 עם 2-2-2
נראה לי שאפילו לא עושה פוסט
אותו מחיר,תעשה מה שאני עשיתי: לך לאיבורי הם היבואנים של msi, תן להם 820 שקל מזומן והופה יש לך neo2 ביד :cool2:
השתכנעתי (לא הייתי צריך יותר מדי בשביל להשתכנע)
השבוע כנראה אני אחליף ונפרסם תוצאות נורמליות
עם המחשב שלי באוברקלוק לא יציב הגעתי ל 35 שניות בסופר פיי
נקווה לרדת מהתוצאה הזאת ביציבות
אתה מחליף גם מעבד ? אתה היום עם סוקט 754 עם ה dfi אם אני זוכר נכון.
אם ככה ברח לי שאתה לא ב dual channel, וה 300mhz שמכובדים ללא ספק לא "שווים" כמו ב 939, אני מניח (ולא ניסיתי עוד) בסוקט 939 יהיה להם יותר "קשה" אבל תקבל ביצועים טובים הרבה יותר
ה memory bandwidth ב sandra לא שווה הרבה אני רק משאר שעל 300mhz אתה מגיע ל 6000 עם ה 939 ב 265-270 אתה עובר כבר את ה 7.
אני כיום עם ה msi neo1
אני מחליף ל neo2 ומעבד 3200
אני יודע שבדואל אני לא אגיע ל300
אבל גם אם אני אגיע ל260-270
זה יהיה הרבה יותר טוב מהיום
