מבקש המלצה ל-LCD 17 לעבודה משרדית מתחת ל-1800 שקל
המלצה המלצה ל-LCD 15 לעבודה משרדית מתחת ל-1500 שקל
משהו שיש להשיג בארץ כמובן
לשימושים הללו כל מסך שקיים בארץ יתאים. לדוגמא: AOC LM720A.
יש ב1647 מסך 17" מצויין של גיגה בייט, נתונים מרשימים, וDVI.
Gigaybyte 17" TFT LCD monitor
Display area: 338(W) x 270(V) mm
Max. resolution: 1280(H) x 1024(V)
Pixel pitch: 0.264 mm
Contrast ratio: 450:1 (typical) 550:1 (Max.)
Brightness: 260cd/m2 (typical)
Response time: 16ms
Viewing angel:140 (H), 140 (V)
PC connector: Dsub- 15pin, DVI
With 2watt*2 speaker
Certificate: UL/CUL, T?V/GS, CE, FCC/DOC,TCO99, BSMI,
ה-NEC נראה מאד מעניין
יש לו DVI?
הכיוון אוטומטי של המסך בחיבור אנלוגי טוב? זה ממש ממלא את כל המסך כמו ב-DVI או שעדיין צריך לשחק עם זה שעתיים ידנית?
לא צריך לשחק עם זה שעתיים, רק מס' דקות והכל מסתדר. ממש לא בעיה.
כן צריך לשחק עם זה
ב-CRT תמיד בצדדים המסך בצורה של גל ולא חלק ולוקח שעות לסדר את זה
ואז אחרי כמה ימים המסך מחליט לטייל וכל ההגדרות נדפקות
ב-DVI זה ממש נוח שזה תמיד על כל המסך
במסכי LCD אין את הגל הזה אלא יש רק הגדרות רוחב ואורך, כך שעליך רק למתוח את המסך לכל הצדדים וזהו. אין צורך לסובב וליישר.
התקציב גדל מעט וגם הגודל של המסך
עכשיו אני מחפש המלצה ל-17 עד 1800 שקל (אסור בשום מקרה לעבור את ה-1850 שקל)
אני מתלבט בין ה-ViewSonic VE702 ב-1800 שקל עם 14ms ו-350cd/m
Nec LCD72VM ב-1700 שקל עם 16ms
LG L1710S  ב-1800 עם 16ms
ה-VS נראה הכי מבטיח, יש דעות?
מסכים אחרים יתקבלו בברכה, חובה מתחת ל-16ms ורצוי רמקולים אם יש.
לי יש בבית את ה1710 ואני מרוצה עד הגג
אני נחשב לעבודה משרדית כי התעסוקה שלי זה רק ישומי חלונות ולא משחקים
גם אנדרגראונד2 נראה מצויין על המסך אבל האמת שזה פשוט משנה לי כי שיחקתי בקושי 20 דקות..
הדילמה שלי היא כזאת
ה-NEC הכי זול
ה-LG הכי יקר ואין לו DVI
ה-Benq בא עם DVI
וה-Viewsonic נראה הכי מבטיח כי הוא היחיד עם 14ms ויש לו רמקולים שזה יתרון מבחינתי.
השאלה כמה טוב ה-VS באמת, המחיר שלו נמוך יחסית למסכים שלהם.
נראה לי שבסוף אני אלך על המאג או ה-VS.
מסך נוסף אשר הייתי בודק הוא ה-HYUNDAI L70S אשר מגיע עם פאנל 12MS של SAMSUNG.
יש רק חנות אחת בה הוא עולה מתחת ל-1800 ואני לא מתכוון לקנות בה...
לצערי הוא לא עומד בתקציב
כנראה שאני אקח את הMAG LT765
ראיתי את הL70S , בהחלט מסך חמוד , אין מריחות כמעט , רואים יפה ,אבל זווית הצפייה קצת מבאסת...(חשוךך) בקיצור , אני לא הייתי הולך על המסך הזה , מה שכן , ראיתי LCD 15" שעלה לדוד שלי 1200שקל , של חברת ACER , מסך מדהים! , רואים מדהים , ואין מריחות בכלל... , והוא שחור עם חיבור VGA רגיל , בהחלט מסך נחמד...
