עשיתי יותר מדי OVERCLOCK או שזה משהו אחר?
תגידו, חזרתי הביתה עכשיו והיה לי הרבה עשן בחדר... קיצר אחרי שפתחתי חלונות, ראיתי את המחשב שלי ככה...
יכול להיות שעשיתי יותר מדי OVER CLOCK? אפשר לממש אחריות על הלוח אם אולי ? מה אתם אומרים...
go to bios settings, and set to default
ממש חוכמה להגיד... לך תמצא איזה מהם זה ה BIOS... העליון או התחתון המפורק?
ok, then all you need to do is take out battery, wait 5 seconds, and put it back
bios will be set to default and comp should work ok
חחחחחחחחחחח :lol: :lol: :lol:
נראה לי שהלוח התקלקל.
ד.א , איך הצלחת לעשות דבר כזה?
כאילו , זה ממש לא הגיוני מאובר קלוק להגיע לדבר כזה , הלוח ממש נשרף , כאילו היה לך אש בתוך המחשב
תראה איך הפלסטיקים נמסו.
לפי דעתי זה יכול להיות קצר (במיוחד עם מזג האוויר הזה עכשיו)...
אחריות אמורה לכסות את זה ואם הביוס נשרף אין להם מושג אם עשית OC או לא (כי הלך הצ'יפ).
אבל בכל מקרה תוציא את הבטריה ותאפס ליתר ביטחון.
אפשר לממש אחריות,רק אל תגיד שעשית OC
תגיד אתה מעשן?
ועם כן אז ליד המחשב?
עכשיו ברצינות לי זה קרה לפני שנה
פחות או יותר אבל זה לא היה אוברקלוקינג
זה היה ביגלל קצר חשמל שהיה בבית
וכל תשתית החשמל של הבית נפלה פיתאום ויחד איתה המחשב
אחרי 7 שעות שתיקנו את הכל ניגשתי להדליק את המחשב והוא לא נידלק
אחרי שפתחתי אותו הרגשתי ריח שרוף של פלסטיק וראיתי שזה בא מהספק.
בקיצור מה אני מנסה להסביר פה הוא שזה יכול להיות קצר חשמלי רציני ביותר שזיין את המחשב שלך
ואני ממליץ לך בחום לגשת לחנות שקנית ממנו ולהחליף עם יש אחריות
אחי זה בסדר גמור
לדעתי פשוט בעייה של דריברים.
תוריד את החדשים ביותר והכל יעבוד :lol:
אח שלו אתה פשוט כישרון בלהרוס מחשבים ברמות !!!!
תוציא את הסוללה ותחזיר למקום ולך תממש אחריות
לא ידעתי שאתה עובד עים פנטיום1 או 486 כי לפי חיבורי החשמל בתמונה  מדובר בחיבורי החשמל  הישנים של תקופת הפנטיום 1 ולפי מחברי הזיכרון מדובר ב IDO הישנים והחיבורהשרוף דמוי ה AGP הוא מקום התוספת לזיכרון מטמון מתקופת הפנטיום 1 אז תחסוך מאיתנו שקרים ואים חסר לך תשומת לב תתנדב במד"א או במישמר האזרחי.
דן
OWNED
:smile1:
מעניין עשית אובר קלוק לזיכרונות EDO
תבדוק אצל היבואן אם הוא נותן אחריות על לוח שעבר דרך מדורה. :P
