TWINMOS 512X2 לא עובד... עזרה בבקשה!
אהלן
קניתי שני סטיקים של זכרון TWINMOS
512X2
CAS2.5
לבד, כל אחד מהם עובד מעולה... כשאני שם את שניהם יש לי שגיאות ב MEMTEST ו 3DMARK לא מסיים את הבדיקות.
ניסיתי לשים גם ב DUAL וגם לא... שניהם לא עובדים.
ניסיתי להעלות מתח ל 2.9, לא עובד
ניסיתי להוריד ל CAS3, לא עובד
ניסיתי עדכון BIOS, לא עובד
אצלי יש NFORCE 2
ניסיתי גם ב 865, ציפים של SIS וגם 939... כולם אותה בעיה בדיוק.
מה עושים? (חוץ מלהחליף אותם ל SAMSUNG)
יניב
נו? איזה אופציות יש? קנה זוג אחר. רק הפעם כדאי שתקח את המחשב לחנות ותבדוק תאימות.
אצלי 2X512 ADATA עובדים פיקס (טפו טפו טפו, חמסתיין) על 8RDA3+.
לא אתה לא מבין... אני רוצה TWINMOS כי הם CAS2.5 וה SAMSUNG הם CAS3
בסוף, אם אין ברירה אני יקח CAS3....
A DATA לא נוגע בהם... הם באים עם שנה אחריות לא?
אני יכול לקחת מה שבא לי... זה לא הבעיה. אני מתעקש לנסות ולהפעיל את הזכרונות המחורבנים האלה...
אני יכול לקנות גם GEIL עם הגוף קירור עליהם אבל הם יותר יקרים ואני לא פריק של זכרונות...
אני גם בונה על זה שהם לא יעשו בעיות תאימות עם השדרוג הבא שלי, שהוא 939...
אני פשוט לא מאמין על חברה כמו TWINMOS... כולה ביקשתי 512X2... זה לא כזה ביגדיל... מילא הייתי מבקש 2GX2...
תודה אינטגרל
יניב
גם בזכרונות צריך קצת מזל. יש טווינמוס ויש טווימוס. אולי תלך לחנות עם המחשב ותנסה כמה זוגות. שניהם עם אותם צ'יפים?
אני אגיד לך ללכת ולהחליף ל SAMSUNG בעינייים עצומות, ויש לזה מספר סיבות:
1. הסמסונגים כן עובדים ב CAS2.5 ב 400 MHZ ואפילו במהירויות גבוהות יותר
2. לסמסונג אין בעיות תאימות עם שום ערכת שבבים ולוח אם.
גם אני בזמנו קניתי את ה TWINMOS והיו לי בעיות תאימות איתו (לוח NF7) אז החלפתי ל SAMSUNG והוא עושה 500MHZ (ואפילו יותר) ב CAS 3 ...
בקיצור לך על הסמסונג בראש שקט.
המארז שלי שוקל טון וחצי ;D
ANTEC 1030 :-) עם מליון דברים בפנים...
קניתי גם בחנות שאני עובד בה... אין לי בעיה להחליף שוב את הזכרונות...
בכל מקרה מעצבנת אותי העובדה שבכל מחשב הצירוף של 512X2 לא עובד... ב TWINMOS
הזכרונות הם זהים בדיוק בדיוק, אפילו מספר קטלוגי עוקב אחד אחרי השני...
אם אני שם רק אחד זה עובד מצויין...
אם אתה אומר שה SAMSUNG עובד ב CAS2.5 אני באמת יבדוק... למרות שב DEFAULTS שלהם זה CAS3
אבל אני באמת יבדוק, אני פשוט לא זוכר בדיוק את ה SPD שלהם...
טוב תודה לכם
אני מקווה שיום שני יהיו לי SAMSUNG 512X2... עד היום ה 256X2 שהיו לי לא עשו לי שום בעיות!
אגב! שאלה מאוד חשובה... מה ה STEPPING הכי חדש שיש ל SAMSUNG בסטיקים של 512?
הכוונה ל TCC למי שיודע על מה אני מדבר...
יניב
