לא מצליח לחבר DVI ל LCD/ הצלחתי, בעיה חדשה
מסך - viewsonic  VG712s
כרטיס מסך - fx5700
כשאני מחבר בין המסך למחשב בחיבור האנלוגי הרגיל אין בעיה,
כל הנסיונות לחבר דרך חיבור הדיגיטלי DVI לא מצליחים, משתמש בכבל שסופק + 2 מתאמים vga to dvi
אין בכלל תמונה, המסך לא מזהה שידור דיגיטלי  :'(
אולי צריך לשנות ההגדרות של NVIDIA ?
בבקשה עזרו לי אנשים טובים !
מדוע הנך משתמש במתאמים? אין לך כבל DVI ל-DVI ישירות?
לא, לא מסופק עם המסך, רק המתאמים עלו 100 ש"ח
(יצא חרוז :screwy:)
אז כבר עדיף שתחבר ב VGA וגמרנו.
אתה בכל מקרה הורס את האיכות של הDVI עם המתאמים, אז בשביל מה המאמץ?
אם אתה יכול, תחזיר את המתאמים, קח את ה 100 שקל חזרה, ותקנה כבל DVI.
המוכר החלאה שמחר לי המתאמים אמר שזה לא משנה כי השידור דיגיטלי :kopfpatsch: והמתאמים לא יפגמו באיכות,
האומנם ?
בגלל המתאמים אין תמונה או שאני צריך לשנות משהו "בהגדרות" ?
השידור ב DVI הוא דיגיטלי.
מה שעשית בעצם(אם הבנתי אותך נכון) זה לקחת יציאת DVI דיגיטלית.
לקחת מתאם שיהפוך אותה לאנלוגית.(כלומר כבר כאן איבדת את כל היתרונות של הדיגיטלית)
העברת את השדר ע"י כבר אנלוגי(VGA) עד למתאם השני שלוקח את השדר האנלוגי והופך אותו חזרה לדיגיטלי(DVI).
אבל את כל היתרונות של השדר הדיגיטלי איבדת כבר עם המתאם הראשון.
תחזיר את המתאמים, ותקנה כבל DVI...
אכן הבנת נכון את "קומבינת החיבור"  RazorJunior,
אז לדעתך זאת הסיבה שאני לא מקבל סיגנל ?
כמה עולה כבל DVI ?  בניר - תק אמרו לי מאות שקלים  :s07:
ושוב אני שואל, צריך לשנות משהו בהגדרות של נווידיה  :s05:
יש כבל כזב בלמיר מחשבים...
הוא עולה בסביבות 120 ש"ח...
בלמיר הוא עולה 40 שקל.
לחץ כאן
תודה לעונים, מקווה שהבעיה היא במתאמים ולא משהו אחר
ינסה את הכבל הישיר...
קניתי כבל, (50ש"ח) חיברתי, והופ ביעה חדשה, :bash:
פסים דקים ירוקים אדומים מרצדים לאורך המסך ??? פעם בעדינות ופעם בטירוף
מה הבעיה הפעם, הרחקתי רמקולים/ספקים/חוטים... התקנתי מחדש דריברים של נוידיה, המסך
וכלום דא"ג באנלוג אין שום בעיה ועוד דא"ג רואים/מרגישים הבדל די משמעותי בין 2 סוגי החיבורים.
דברתי עם היבואן אמר תביא למעבדה...
נראה לי שזאת בעיה של הגדרות או משהו ?
PLZ HLP M8'S
תבדוק על איזה רזולוציה אתה ועל כמה ה FRESH RATE.
תבדוק שלא מחובר שום דבר אחר לאחת מהכניסות הנוספות של המסך, שלא תהיה התנגשות(זה קרה לי עם טלויזיה).
1280x1024@60Hz
עפ"י ההמלצה...
***עדכון:
כשאני מוריד רזולוציה הנקודות מפסיקות לרצד :nixweiss:
נסה להתקין את הדרייברים החדשים ביותר של NVIDIA(או להתקין מחדש את מה שכרגע).
נסה להתקין את הדרייבר של המסך אם קיבלת....
עריכה:
1. אולי הכבל לא תקין?
2. תשחק עם המגעים, אולי משהו לא מחובר טוב?
היום חזרתי עם המסך מביקור במעבדת אומינתק,
התברר שהמסך/ הכבל DVI תקינים לחלוטין ועובדים יפה מאד ב- 1280x1024@60Hz
על FX5200 שהיה שם, מה שאמר שהבעיה ב FX5700 שלי,
התקנתי שוב את הדרייברים וכלום אותה הבעיה של קווים/נקודות מרצדות
יש למשהו רעיון PLZ ?
