ספק נותן מתחים שלא הוגדרו בביוס
היי!
יש לי ספק HEC 400W. בביוס המתח למעבד מוגדר על 1.50 כמו שאמור להיות עם A64 3000, אבל בפועל הוא נותן לי 1.60 ולפעמים מגיע עד 1.64, מה שגורם למעבד להתחמם בלי סיבה. האם זוהי סיבה מספיקה בשביל לקחת אותו לחנות ולקבל ספק חדש במקומו?
לפי דעתי זה יותר בעיה של לוח
הלוח מקבל 12 מהספק ואמור לספק את המתח הדרוש למעבד
גם אם ה +12 שלך מספק 13 או 11 המעבד אמור לקבל 1.5
איך שאר הריילים שלך? יציבים?
מסכים אם omrij
הרבה לוחות עושים overvolt למעבד ועדכון ביוס לא יסדר את זה,לא סיפור גדול אומנם המעבד מתחמם יותר אבל לא בהרבה
לסיכום אם אתה רוצה להחליף משו אתה בכיוון הלא נכון
הנה המתחים
שימו לב גם לטמפרטורה 70 מעלות, שלפי Sisoft Sandra זה הספק...
נראה לי שהשבעים זה הכרטיס מסך ... (הוא יכול לעבוד עד 85 בלי שום נזק )
הTEMP1 זה המעבד כי רואים שהו עם 1.6 בליבה ויש לו מהירות סיבוב של מאוורר למעבד ...
אין בספק הזה חיישן אז אתה לא יכול לראות את הטמפרטורה שלו
הנתונים האלה תחת מאמץ?
בכל מקרה הריילים לא משהו אבל כדי לדעת בוודאות צריך לבדוק עם רב מודד
הלוח הקודם שלי היה מזייף די הרבה במתחים
אני עם אותו ספק כמו שלך אבל אצלי המתחים נורמלים
מקווה בשבילך שה70 מעלות הם לא של המעבד
במיוחד אם הוא לא במאמץ
זה נקרא מתחים לא ריילים ,ריילים זה דבר שונה לגמרי,המתחים היחידים שלא משו הם ה -+5V ו -12V אבל ה -5/12 לא חשובים אז לא משנה
אין לי מושג למה התוכנה מראה שני +5V אבל בכל מקרה נמוך יותר ממה שצריך להיות ,תבדוק תמתחים אם התוכנה של היצרן לוח או דרך הביוס בשביל מידע יותר מדוייק עדיף אם מולטימטר אם יש ,אם זה עדיין כל כך נמוך אז כדאי להחליף ספק
חחח לא... יש לי זלמן 7000, המעבד זה Temp2...
הציפסט זה Temp1
ואין לי מושג מה זה Temp3... סיסופט סנדרה אומרת שזה Power/Aux...
לא נראה לי שזה הכרטיס מסך כי הצלעות שלו בכלל לא חמות... (ד"א מה היא טמפרטורה נורמלית של כרטיס מסך?)
הקיצר, מה אני אמור לעשות עכשיו?  :nixweiss:
אם 1.5 בביוס נותן 1.6
תן לו 1.4 בביוס
וזה בתנאי כמובן שהלוח אם לא מזייף
אולי תעדכן ביוס
יש לחברות קטע להוציא ביוסים ראשונים שמזייפים בטמפרטורות ובמתחים
הנתונים שהבאת במאמץ או במנוחה?
במנוחה אחרי מאמץ וחימום דולק בחדר
הביוס הזה לא מראה לי מתחים מדוייקים, הוא רק רושם אם המתחים תקינים או לא
בהכל רשום OK, למרות שלא נראה לי בכלל שהם בסדר אבל את זה אתם תגידו
בתוכנה של Gigabyte, המתחים הם כאלה:
Vcore: 1.640
+3.3V: 3.210
+12V: 11.980
זה תקין אבל איפה ה 5V+? זה מה שלא נראה טוב בתמונה הקודמת
לא מופיע בתוכנה של Gigabyte
ב Sisoft זה על 3.74V
אתה משתמש בגרסה 5 ? אם לא אז תוריד לחץ כאן אולי לגרסה הקודמת יש איזהשהי בעיה אם הלוח שלך
יש לך מולטימטר? אמור להראות פחות או יותר ככה
גם בגירסה הזאת הוא לא מראה לי 5V...
אין לי מולטימטר... :(
יש לי ספק ג'נרי 500W במחשב השני אני אחבר אותו מחר ונראה...
איזה נאחס... ניתקתי את הספק ושמתי את השני... המחשב נדלק אך לא מגיב
החזרתי את הספק הראשון והוא עדיין לא מגיב
בדקתי כרטיס מסך וזכרון במחשב אחר, תקינים... הוצאתי את כל הרכיבים והדלקתי, עדיין לא מגיב
הוא גם לא מצפצף כשמוציאים את הזכרון.
עשיתי כבר כל דבר שעולה על הדעת, נראה לי שהמעבד או הלוח נדפקו.
