תגידו אם אני יוסיף 512 ל 512 זיכרון שיש לי עכשיו אז :
יהיה לי שמה 6400 MB\S ? כי כל זיכרון אמור להיות 3200 אם אני לא טועה זה של A-DATA DDR 400 3200 הזיכרון ...הנה תמונה :
לאא
זה לא הולך ככה עם אני לא טועה 3200 זה מספר דגם כלומר 3200 זה 400 מגההרצ 4000 זה 500 (נראה לי ) וכך הלאה
לזה שמעליי,
אבל אתה טועה,
3200 זה מגה בית (bit) לשנייה,שיוצא 400 מגה בייט (byte)
ואם תוסיף עוד אחד של 512 זה לא יכפיל את זה ל6400, אין לך דואל
צ'אנל כי אתה עובד על nForce 3 שאין בו (או שיש בו אבל לא מועיל כמעט? יכול להיות...)
בכל מקרה, המחשב ויישומים כבדים יפעלו מהר יותר אם תוסיף עוד 512
שהם טובים לפחות כמו האלה שיש לך עכשיו (מבחינת התזמונים) אבל
הרוחב פס שלהם לא יגדל פי שתיים, בעצם אני כמעט בטוח שהוא לא יגדל
הוספת עוד זיכרון לא מכפילה את מהירות השעון, מהירות השעון מוגדרת לפי האיטי מבין כל הסטיקים
לדוגמא אם תשים 3200 ו 4000, שניהם יעבדו ב 3200..
אתה יכול לשים את הזכרונות במצב DUAL DDR אבל זה לא הכי משמעותי למעבדים בסוקט 754 אז זה לא יתן שיפור עצום.
אתלון 64 בסוקט 754 לא תומך דואל צאנל
לגמרי לא תומך
או שניתן להפעיל בדואל צ'אנל אבל זה לא יניב ביצועים מדהימים (כמו ב AXP..)
לגמרי המעבד לא תומך בזה רק ב939 יש תמיכה בדואל
הבקר זכרונות פשוט לא תומך, זה ההבדל העיקרי בין סוקט 754 ל939
לזה שמעליי,
אבל אתה טועה,
לא, זה דווקא 400Mhz*64bit=25,600Mbit/s=3,200MByte/s
ובDDR2 זה הולך ככה??
או
533*128\:16 =4200??
או 533*64\:8=4200
אותו חישוב בDDR2, רק שהוא נפגע חזק מאוד מהתזמונים הגבוהים, והניצול של רוחב הפס התיאורתי יותר קטן משל הDDR, שמגיע עם הA64 למעל 90%
אמרו לי פעם שהDDR2 זה 128BIT
קיצר אם אני יוסיף ל 512 שלי עוד 512 = 1024 אז המחשב יטוס לי בהרבה יותר מהר? בטעינות של משחקים וכל זה
ההבדל יורגש, השאלה כמה אתה בונה על זה.. אם תפתח ציפיות גבוהות מידי אתה תתכאזב
ההבדל יורגש רק בכמות הזיכרון כי במהירות אתה לא תרגיש הבדל כי כל היתרון של דואל זה שבמקום 400מגה הרצ זה עובד 800 מגה הרצ
אז אמרו
