מסך כחול בהתקנות Win XP על המחשב
כשאני מנסה להתקין XP על המחשב שלי אני מגיע לאחר זמן קצר למסך כחול שבו כתוב:
"a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer"
לאחר מכן המסך הכחול ממליץ לי לבצע בדיקת וירוסים וסריקת דיסק ולנסות להתקין את ה-XP מחדש (באנגלית כמובן, ועשיתי את זה).
בסוף המסך הכחול כתוב הדבר הבא:
"STOP: 0X0000007B (0XF898563C, 0X0000034, 0X00000000, 0X00000000)
ניסתי להתקין 3 גירסאות שונות של XP וכל פעם הודעת השגיאה חזרה. כרגע יש לי Win 98se.
מה לעשות? תודה מראש :)
רוב הסיכויים שיש בעיה עם הזכרונות
כנראה מבחינת תזמונים או תדר
תוריד ממטסט+ ותעלה אותו מדיסקט
כדי לבדוק שהזכרונות תקינים
ממטסט?   אתה יכול להביא לי בבקשה קישור לתוכנה הזאת?
-עריכה-
נדמה לי שמצאתי אותה- http://hcidesign.com/memtest/download.html ?
ממטסט פלוס טובה יותר
לחץ כאן
התוכנה לא עובדת
היא כן עובדת ,אם אתה לא יודע איך ליצור תדיסקט/לצרוב תדיסק או להגדיר תביוס בהתאם זה עניין אחר
אם תוריד את גרסת הדיסקט תריץ install.bat זה ישאל כונן רשום a והקש אנטר,הכנס דיסקט
אם תוריד את גרסת הסידירום אז תצרוב כimage אם נרו
יש להגדיר את מכשיר האתחול הראשוני בביוס בהתאם
ami bios - boot>>boot device priority>>1st boot device
award bios - bios features setup>>boot sequence / boot>>1 / advanced bios features>>first boot device
אחרי שהתוכנה עלתה לחץ על c וכנס ל test selection ובחר בall tests
התוכנה רצה ללא הפסקה עד שעושים ריסט ..תן לה לפחות 6 שעות בשביל תוצאות מדוייקות
הרצתי את הקובץ הזה וזה מה שקיבלתי-
במסגרת- תיאור של התוכנה ומטרותיה. למטה הייתה כתובה הודעה כאזת:
"error: can't find "rawrite.exe". this program must be in the same directory as the install script.
installation failed!
press any key to continue..."
תפתח את כל מה שיש בzip לאיזהשהי תיקיה ואז תריץ install.bat,ממה שהבנתי רק הרצת את הinstall מתוך הzip
