עזרה בשילוש { מעבד , לוח , זכרון }
שלום
אני רוצה לשדרג את המחשב
המעבד הוא AMD 64 3500+ 939
בלוח אני מתלבט בין שניים ואני צריך את העזרה שלכם
GIGABYTE GA-K8NSNXP-939 (nForce3 Ultra Chipset
או
MSI "K8N Neo2 Platinum" NVIDIA nForce3 ULTRA Chipset
וגם אני צריך עזרה בבחירת זכרון אני חושב ש 512 בכולל יספיק { אלא עם כן מישהוא חושב אחרת }
כרגע התקציב לשינהם הוא 3000 שח והוא יקנה בחו"ל לא בארץ אז זה יותר זול
למה פתחת ת'רד נוסף?
הג'יגהבייט לא מוצלח, הMSI עדיף עליו
אם אתה כבר קונה בזול, אין תחרות ל1GB של זכרון, זה נותן עבודה חלקה בהרבה ומשחקים עובדים הרבה יותר טוב עם 1GB
סליחה על הת'רד הנוסף
אולי תוכל להמליץ לי על זכרון שמתאים ללוח
תלוי בתקציב
אני בעקרון עם כזה מפרט הייתי הולך על איזה tccd איכותי
בסגנון של ocz 3200 platinum rev2 או vitesta ddr 600
המערכת שלך עכשיו היא 1700+ עם חצי ג'יגה, נכון? אז אם אתה משדרג והחצי ג'יגה הוא בסטיק אחד אז ממש חבל להפטר ממנו, כדאי לך להוסיף עוד 512. אם הוא בשני סטיקים המצב הרבה יותר בעייתי כי אז אתה צריך להתלבט בין לעבוד בSingle Channel לבין להתקין 4 מקלות, בשני המקרים תסבול מביצועים פחותים (ולדעתי יותר במקרה השני).
אם יש לך שימוש לרכיבים האחרים, אז לומשנה.
כרגע בדיוק ראיתי ת'רד אחר שמישהוא הרכיב עם אותו הלוח והמעבד והזיכרון שהוא לקח זה
Patriot Dual Channel Kit 184-Pin 1GB(512MB x 2) DDR PC-3200 w/ XBL Technology - Retail
הוא טוען שהם עולים בחו"ל כ 220 $ ולי נשארו 250$
שוב לא חובה לבזבז הכל אם אין שוני בין מה שאתה ממליץ לזכרון הנ"ל
האם אתה ממליץ על משהוא אחר ואם תוכל לתת בבקשה קישור מסויים שאני יוכל להיכנס ולשוות מחירים
כי בכל החנויות שאני מכיר באינטנט אין כמעט Dual Channel .
לגבי המחשב שיש לי כרגע הזכרון שלו מורכב משלושה רכיבים שפועלים על 133 MHZ {שני רכיבים של 128 ואחד של 256 }
אין לך מה לעשות אם הזכרונות הישנים שלך
ה patriot הם מצויינים-בדיוק אותו צ'יפ (tccd)
כמו ה ocz וה a-data
התזמונים הנמוכים ביותר סבטוק ואפשרויות אוברקלוק מדהימות
בסדר לאחר יום ארוך והרבה שאלות השילוש שבחרתי הוא
MSI "K8N Neo2 Platinum" NVIDIA nForce3 ULTRA Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU
AMD Athlon 64 3500+, 512K, L2 Cache, Socket 939 Windows Compatible 64-bit Processor
האם יש למישהוא איזה שהיא דעה אחרת
חשוב לציין שכרגע אני לא יודע לעשות אוברקלוק כך שאם הרכיבים מצויינים לזה. זה לא כל כך עוזר לי .
ואם אני רוצה שהמעבד יגיע עם המאורר שלו אז זה " BOX " או " Retail "
box מגיע עם מאוורר
מפרט מצויין
