איך להגדיר את הביוס למחשב AMD athlon64 3000+
יש לי מחשב עם המפרט הבא:
cpu: AMD athlon 3000 64bit 754pin
motherboard: K8n neo platinum nf3 amd msi
memory: 512mb ddr kingston 400mhz
graphic card:msi ati radeon 9800 pro 128 ddr
hard drive: wd sata 8mb 120gb
screen: aoc17 ht731 98khz flat
ברצוני להדגיר את הגדרות הBIOS כדי שיאפשרו לי להנות בצורה המקסימילת
מן המחשב (בלי אוברקלוק) האם התמונה מראה הגדרות טובות? או הגדרות שיש
צורך לשנות אותן?
תמונה:
זה DDR, דבאל דאטא רייט, תכפיל את המספר 200 ב2, כמה יצא?
אני לא מבין דבר עיברית פשוטה
זה טוב או לא טוב ?
זה בסדר גמור, אין שום בעיה
אז למה אמרו לי שה FSB שלי צריך להיות 800 ולא 200 כמו שיש לי
ועוד שאלה מה זה BUS והאים גם הוא צריך להיות גבוה יותר מ 200
מהירות התקשורת המעשית בין המעבד והצ'יפסט היא 800Mhz, שזה הFSBx4 במערכת כמו שלך, לבאס יש מכפלה 4 שנותנת לו תדר מעשי של 800Mhz
אז למה בתוכנת ה EVEREST זה מראה לי 200 לא 800 אני צריך להגדיר או לשנות משהו ב BIOS או במקום אחר או שזה בסדר ככה
200X4=800 :kopfpatsch:
ה AMD64 939 3200 נעול MULTIPLIER כלפי מעלה, אבל פתוח כלפי מטה?
כן
אבל מה הקשר לת'רד?
לא קשור, ועוד שאלה
יש בתמונה שלו COMMAND RATE בזכרון
אצלי זה היה גם 2T הזזתי עכשיו ל 1T, איזה השפעה / שיפור בביצועים זה נותן אם בכלל?
אז מה שרשום בתוכנה זה טוב או לא
צריך לשנות משהו או שזה בסדר??? ???
די לנדנד, כבר אמרו לך 20 פעם שהכל בסדר !
לCommand rate יש השפעה של 10-20% על ביצועי הזכרון, כלומר ירידה ל1T תיתן לך שיפור של עד 20% לביצועי הזכרון
אבל יכול להיות שהזכרון\הבקר לא יעמדו ב1T, שזה תלוי בד"כ גם בכמות הסטיקים שהוא צריך לטפל בה ובכמות הBanks
אם 1T עובד אצלך - אחלה, אבל זה לא תמיד יעבוד יציב על כל מערכת
