עזרה - מחפש מדריך ל IRassistan
(נערך)
הצלחתי לסדר את המשדר, כנראה הייתה בעיה קטנה עם הUICE :)
בכל מקרה
הUICE לא מספקת אותי.. אפשר לעשות בה רק כתפורים ספציפים ואני רוצה כפתורים כלליים יותר (משהו בסיגנון כמו שיש על המקלדות של היום עם הPLAY FF STOP וכו וכו)
ככה שזה ישלוט או בנגן היחיד שפועל כרגע או אם יש כמה אז בנגן שבforeground
(בUICE צריך לתכנת כפתור על כל תוכנה.. וזה סיפור :\)
הבנתי שIRA עושה את זה.. אבל אני לא מצליח לקפנג אותה (ניסיתי עם הדריבים של הLIRC ועם הדריברים של COM שניהם לא עבדו)
אני לא מתמצא במעגל ספציפית, אבל יכול להיות שהבעיה בתוכנה? תנסה להתקין מחדש.
בכל מקרה, זה לא נשמע כאילו המעגל רגיש מדי אלא כאילו הוא תקוע או משהו.
אני בכל זאת הייתי בודק שוב אם אין קצר, או אם אין איזשהו רכיב שמחובר לא נכון (למרות שאז לא נראה לי שזה היה פועל בכלל, אבל אולי...).
יכול להיות שההגדרה בתוכנה לא נכונה?
לטלפונים אלחוטיים אין קשר - IR חייב שיהיה קשר ישיר בין השלט לעינית. זו פשוט קרן אור, היא לא מושפעת מרדיו. גם האל-פסק לא ממש נראה לי קשור...
הצעה אחרונה - תנסה לחבר את המעגל למחשב אחר... :-\
החיישן רגיש נכון
תחפש גבר דיברו על זה בפורום
ישנה אפשרות שהשלט משדר קבוע תבדוק את זה
לי יש את אותו מעגל והיתה לי את הבעיה הזו ניסיתי את מה שהציעו בפורום אבל זה
לא ממש עזר ואז חשבתי אולי השלט הוא הבעיה ואכן כך היה
פתרתי את הבעיה ע"י כך שפתחתי את השלט וניקיתי ע"י מחק את כל המגעים
בהצלחה מאיר
יש אור שמש בחדר? אור פלורסנט חזק? נסה לכבות את כל האורות ולנסות שוב עם התוכנה.
אם זה יעזור, תצטרך להכין איזשהוא פילטר - הכי טוב מהנייר צילום של רנטגן אם יש לך בבית (החלק השחור כמובן)
אם זה לא יעזור, בדוק את המעגל שלך שוב. תמונה יכולה להיות טובה. אולי המקלט שלך לא טוב.
