בעיה בלוח גיגהביט GA-7VRXP בהתקנה
קיבלתי היום את הלוח והרכבתי אותו, וברגע שהדלקתי את המחשב הוא כותב DETECTION וכאילו מריץ משהו כזה \ : \ : כאילו בודק משהו
ואחרי זה רושם :
MBU| tra 133 (PDC20276) Bios is no drives attached
והוא לא מציג את המסך עם הלוגו של גיגהביט ולא מריץ את הזיכרון ורושם "כדי להיכנס לביוס לחץ F1".
ישר עובר לכונן A ומחפש דיסקט וכאילו הכל כרגיל...
ובאמת הכל כרגיל התקנתי ווינדוס והכל בסדר
מה הבעיה הזו?? מה לעשות<??
תודה מראש!
הוא לא מוצא את הכונן הקשיח שלך!
תלחץ ריסט ותלחץ del להיכנס לביוס אחר כך תלחץ על ide hdd asuto dection ואם הוא לא מוצא לך שמה את הדיסק הקשיח אז תבדוק חיבוריo ו master ו slave
אם אתה עובד אם הf6 יש איתו בעיות מוזורת!
אז אני מציע לך להחליף לf4 והכל יעבוד מו שצריך!
בטח שהוא מוצא את הדיסק קשיח
עכשיו אני עליו
כבר מותקן עליו ווינדוס והכל
מה זה F4 F6
f4 and f6 זה גירסות של הביוס!!!!
גם לי יש את הלוח הזה ואם יש לך שאלות דבר איתי 127680243
גירסת ביוס F6 מיועדת בעיקר ל WinXP.
אם קיבלת את הלוח עם גירסת F6, כנס לאתר של Gigabyte ותוריד את הדרייברים העדכניים ללוח.
(החלפת הדרייברים תעזור בדרך כלל אם נתת למחשב שלך למצוא לבד את הדרייברים של ה Chipset ושל ה Bus)
אתר Gigabyte:
www.gigabyte.com.tw
בהצלחה,
אביחי.
ארררר.... לי זו פשוט נשמע כמו "בעיה" ב RAID. הפעלת את הרייד והוא לא מוצא כוננים מחוברים לזה. פשוט (אם אתה לא משתמש בו, כמו במקרה זה) סגור אותו, זה ג'אמפר (אם אני לא טועה) על הלוח, זה הכל.
יש לי את אותו לוח.. וגם לי זה היה כותב את אותו הדבר..
אכן זו בעיה עם ה-RAID... פשוט תבטל את ה-RAID דרך הביוס ותראה איך זה נעלם.
סידרתי את זה
מה ששניתי בביוס זה ב Integrated Peripherals
Onboard Promise Chip
מ ATA
שניתי לDisable
וזה הסתדר
