קיימת בעיית תאימות בין הכרטיס מסך שלי ללוח אם שלי ?
שלום :)
מה המצב?
יש בידי כרטיס מסך Sapphire Radeon 9600XT 128MB
ולוח אם של ABIT NF7 -S2G גירסא v1.0
האם יש בעיית תאימות כלשהיא בין שתי החלקים הללו?
כי בדקתי כל דבר אפשרי והכרטיס מסך עושה לי שגיאת VPU RECOVER בהרבה משחקים.
בדקתי מעלות , עידכנתי ביוס, פירמטתי ואפילו ניסיתי ספק אחר ושום דבר לא השתנה.
(לינק לדיון:http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=98955.0)
שלחתי את זה לKSP וכל החלקים שבמחשב שלי הם מהם חוץ מהספק והדיסק קשיח . ספק החפתי ויצאתי מנקודת הנחה שזאת לא הבעיה.
אז אין לי מושג כבר מה לעשות האים יש בעית תאימות כלשהיא בין הלוח אם שלי לכרטיס שלי ?
מקווה שתתנו לי תשובה מספקת
תודה ויום טוב.
לא נירא לי שזהב קשור בבעית תאימות
מה שיכול להיות זה שהכרטיס מסך שלך פגום או שיש לך בעיה ב agp
או כל בעיה אחרת
אין לך שום בעיית תאימות עם הלוח והכרטיס מסך ,
שגיאת VPU RECOVER נובעת מבעיית תוכנה ולא בעיית חומרה.
תסיר את הדרייברים שיש לך כעת ותתקין מחדש.
לי היה כרטיס 9600XT שהיה פגום. אחרי 10 שניות לכל היותר במשחק או משהו תלת מימדי הוא היה מבצע שגיאה, למרות שבווינדוס היה עובד יופי.
החליפו לי אותו באחריות והשני עובד מצויין   :)
כאשר אתה עושה אוברקלוק גדול מידי ומקבל שגיאת VPU זו בעיית תוכנה? לא נראה לי.  >:(
מה לעזאזל הקשר עכשיו לאוברקלוק? מי דיבר על זה בכלל?
ושגיאת VPU RECOVER נובעת רק מבעיות תוכנתיות.
VPU Recover (patent pending) allows the CATALYST display driver to reset the graphics accelerator when it is no longer responding to the display driver. Without VPU Recover, a reboot of the system would be required when the graphic accelerator is not responding to the display driver. Depending on the state of the system when VPU Recover is activated, applications that are running may be able to fully recover from the graphics processor reset. If this is not possible, the active application may be closed and the system will return to the desktop. VPU Recover will significantly reduce the number of system crashes caused by graphics hardware hangs. This allows for fewer interruptions and virtually eliminates situations where work can be lost, as well as increasing system stability.
מצוטט מהאתר של ATI.
לחץ כאן למקור
מה שניסיתי להגיד זה שכשל בתוכנה יכול לנבוע מכשל בחומרה.
בקלוק גבוה מידי החומרה לא עובדת טוב ועושה טעויות חישוב שגורמות לכשל בתוכנה.
בקיצור, לא לפסול בעיית חומרה.
