עזרה בשידרוג המחשב
שלום
יש לי כיום מחשב די ישן
AMD 1700 XP
NFORCE 2 K7N420 PRO MSI
512 MB DDRM
יש לי כרגע כרטיס מסך READON 9800 PRO 128 MB
ואין לי את היכולת לישתמש בו כי הלוח לא תואם
שאלתי היא : אבא שלי נוסע לסין בסוף השבוע וחבר שלי נוסע לתיאלנד בסוף החודש
וכפי שכולנו יודעים המחירים שם נמוכים בהרבה מכאן { ועדיין ישנה האחריות מנסיון אישי }
אני צריך לקנות רק שלושה חלקים בסיסים למשב את כל השאר יש לי והם :
מעבד { רצוי AMD }
לוח
זיכרון
השאלה היא האם כדי להשקיע בלוח NFORCE 4 החדש עם ה SLI יחד עם מעבד תואם
או כדי לקנות משהוא יותר פשוט הסכום שאני מוכן להשקיע הוא 3000-4000 שח
או בכלל להמתין כמה חודשים כי כרגע אני לומד ואין לי יותר מידי זמן למשחקים .
הבעיה שהמחשב קצת איטי וגם ששום משחק גם שיש לי זמן לא רץ עליו
חשוב לציין שאם כבר לקנות מחשב אז לפחות שיחזיק שנה שנתיים . ולא שאחרי שנה אני אצטרך לקנות מחשב אחר .
תודה רבה על העזרה
הלוח שלך תומך בAGP 4X ואמור לעבוד עם הכרטיס שהוא 8X. חוץ מזה, שה Nforce4 בא רק עם חריץ PCIE ובלי AGP, אז לא תוכל להתקין את הרדאון. שלך.
אפשר לקחת שילוש מבוסס סוקט 939 וAGP, שאיתו תוכל אח"כ להחליף את הלוח עם הכרטיס מסך ולשמור על המעבד והזכרונות
מעבד - 3200+ בסוקט 939
לוח - MSI Neo2/Epox 9NDA3
אם לוקחים מחירים של ארה"ב למשל, בהנחה שלא יהיה הבדל גדול, אז אפשר גם להכניס 2x512 של TCCD בתקציב
מה לגבי
nVIDIA nForce3-250GB - DFI LANParty UT nForce3
AMD Athlon64 3200 או אפילו מעבד חזק יותר 3500
האם זה לא יהיה יותר טוב אחרי הכל זה מה שנמצא במפרטים של האתר
ואם כן האם הלוח כן תומך ב AGP X8
גם הלוח שיש לך כרגע תומך בכרטיס, וכל לוח שלא מבוסס על nforce 4 או צ'יפסט אחר שלא תומך בAGP ונמכר היום יתאים
הבעיה עם שילוש מבוסס סוקט 754 - עם הלוח של DFI, הוא שאתה לא יכול לדעת אם יצאו לוחות טובים תומכי PCI-E לסוקט הזה, למרות שיש סיכוי מצויין שזה יקרה - שמעתי למשל שEpox מתכוונת להוציא לוח עם nforce 4 ultra לסוקט 754
אם כבר סוקט 754, אז אפשר לקחת 3400+, ולקבל מעבד ממש חזק למשחקים, המחיר שלו ממש ירד, ולדעתי תוכל להכניס אותו בקלות בתקציב
בסוקט 939 המעבד הבא הוא באמת 3500+ כמו שהצעת
אחד תודה רבה על העזרה
אז אתה ממליץ לי את הלוח Epox 9NDA3 עם AMD 3400+
אם כן מה כל כך מיוחד בלוח הזה .
או לנסות להמתין עד שיצא כמו שאמרת לוח של NFORCE 4 שתומך בסוקט של 754 לא כך משנה
לי איזה סוקט הלוח תומך 754 או 939
ה9NDA3+ והNeo2 הם הלוחות הטובים ביותר היום עבור סוקט 939. בסוקט 939 אין 3400+, אלא 3500+. הלוחות הללו הכי טובים משתי סיבות - הם גם מכילים הרבה פיצ'רים והם מצויינים לאוברקלוק
הDFI הוא הלוח הטוב ביותר עבור סוקט 754
nforce 4 לא מעניין אותך כרגע, אלא כשתרצה לשדרג את הכרטיס מסך, כי הnforce 4 לא תומך בו. כשתרצה לשדרג, לסוקט 939 יהיה מבחר גדול של לוחות טובים שתומכים בPCI-E, ולסוקט 754 ככל הנראה יהיו מעט מאוד לוחות כאלה
הבנתי אני חושב שאני הלך על סוקט 939 עם AMD 3500+ כי אותו אפשר לשדרג בעתיד
שאלתי היא לא שאני מתכוון להרהר על מישהו זה פשוט נובע מבורות בנושא :
איך יודעים איזה חברה יותר טובה יש כל כך הרבה חברות ללוחות אם ASUS , MSI, DFI, EPOX ועוד
הכוונה לי המליצו הרבה אנשים על לוח של ASUS עקב האמינות
עכשיו ממליצים לי על MSI ו EPOX
ולמישהוא אחר ממליצים על GIGABYTE .
האם בכלל זה משנה איזו חברה מיצרת את הלוח או מה שיש בתוכו , ואם יש את אותם הדברים בשני לוחות האם יש חברה שעדיפה על השניה
ושוב תודה רבה על העזרה
איך בוחרים? מבקשים המלצות, בודקים ביקורות ומסתכלים על מה שקורה עם לוחות Retail בפורומי חומרה בעולם
לאסוס אין לוחות טובים לסוקט 939. ההמלצה שקיבלת נובעת מן הסתם מהשם שלהם בלבד, שזה גם מה שהופך את המחיר שלהם לגבוה ביותר. אין להם יתרון אמיתי על חברות מובילות אחרות פרט לשם, לברנד.
אני מניח שראית שלאנשים אחרים ממליצים פה על הK8NS-939 או על הK8NS Ultra-939. אלה הם הלוחות הזולים יותר, התקציביים. אני הצעתי לך את הTop של מה שקיים לסוקט, ללא התפשרות תקציבית.
החברה פחות חשובה מהדגם הספציפי. לכל חברה יש לוחות טובים יותר ולוחות טובים פחות. לכל חברה יש הצלחות ונפילות.
טוב אז לפני שאני אקנה רק שאני לא הטעה
מעבד : סוקט 939 AMD 3500
לוח : EPOX 9NDA3+ או MSI Neo2
ושניהם תומכים ב AGP X8 ?
יש לך המלצה אישית על אחד מהם ?
ושוב אתה צודק אין לי הגבלת תקציב עבור הלוח כל עוד הוא תומך ב AGP X8
שניהם מצויינים. הם עם אותו הצ'יפסט - nforce 3 ultra, שתומך בAGPx8
אין לי המלצה אישית על שניהם, שניהם טובים באותה מידה לדעתי
תראה בדקתי באתרים של שני החברות
שלוח של EPOX תומך במעבד עד 3600+
Support Socket 939 based Athlon 64/Athlon 64 FX up to 3600+
2GHz Hyper Transport
ואילו MSI K8N Neo2 Platinum הלוח תומך במעבד יותר חזק דבר המאפשר לי לשדרג העתיד לא ?
Supports Socket 939 for AMD® Athlon 64FX/64 processor
Supports 3500+, 3800+ Athlon 64FX 53, or higher CPU
זה לא עדכני
כל מעבד בסוקט 939 שתשים היום על הEpox יעבוד, ומעבדים עם ליבות שלא קיימות היום ממילא ידרשו עדכון BIOS לשני הלוחות
מבטיח שזאת תיהיה שאלתי האחרונה לנושא
אתה בטוח ששני הלוחות הם בעלי אותו יכולת
EPOX EP-9NDA3+ Ultra-939 (nForce3 Ultra - עולה 790 שח
?K8N Neo2 Platinum (s939)? MSI - עולה 1000 שח
וכמו כן יש את הלוח
Gigabyte K8NSNXP-939 (nForce3 Ultra chipset שעולה 1300 שח
כולם בעלי אותו CHIP ובעלי אותה יכולת אבל מחירים שונים ?
כולם עם אותו הצ'יפסט ואותה תמיכה במעבדים
