מה דעתכם בענין המפרט הבא (מצטער על ה..)
מצטער על הת'רד החדש אבל כתבתי בישן בעריכה ולא נראה לי שרואים את זה...ואני צריך להחזיר תשובה למחר...
אז סליחה ותודה ... זה הולך ככה... תודה רבה על העזרה.....
מחשב - 4500... מה אתם אומרים???(מקווה שרשמתי הכל נכון)...
כמובן מארז ומקלדת +עכבר מיקרוסופט...
amd athlon 64 3000+2.0 ghz 512 kb cache (754 pin) processor box
gigabyte ga -k8vt800 pro mb for amd athlonxp 754 pin processor via k8m800 chipset 333/400mhz fsb 3 ddr 400 ac 97 audio 5 pci agpx8 10\100 lan 2 sata port firewire 1394
wd ide hard drive 120 gb 7200rpm 8mb8
nec nr 9400 cdrw 48x32x48 bulk
nec cd 3002a cdrom 52x bulk
nec fd 1321h 1.44 fhd bulk
club 3d ati raedon 9550 128mb agpx8 128bit 250/200mhz tv out +dvi
memory 512 ncp ddr 400
למה זה כל כך יקר?
זה סבבה אבל יקר.
כמה זה סכום סבבה בשבביל המפרט הזה??? זה כולל הרכבה....
אמור לעלות בערך 3300 - 3500
לא צריך לעלות מעל 3500 ש"ח..
אלא אם כן זה כולל גם ווינדוס חוקי ומסך..
אבל חבל שיש שם מעבד חזק וכרטיס מסך חלש :-\
אבל בפנדה אמרו לי 4000 כולל הרכבה עם שינויים שהלוח והכרטיס מסך מחברת ABIT במקום ג'יגבייט ובמקום קלאב די....
אז איך זה אמור לעלות גג 3500?????
איזה חומרה הם הציעו לך במדוייק? אתה לא יכול לשאול כמה עולה חומרה אחת אם נתנו לך חומרה אחרת...
אותו דבר בשינוי החברות של הכרטיס מסך ושל הלוח ...מג'גביט לאביט בלוח... ומקלאב 3 לאביט בכרטיס מסך....
abit ga -k8vt800 pro mb for amd athlonxp 754 pin processor via k8m800 chipset 333/400mhz fsb 3 ddr 400 ac 97 audio 5 pci agpx8 10\100 lan 2 sata port firewire 1394
abit ati raedon 9550 128mb agpx8 128bit 250/200mhz tv out +dvi
מעבד צריך לעלות סביבות ה-950-1000
KV8 Pro צריך לעלות סביבות ה-500-600
כונן קשיח 120 SATA צריך לעלות 520-600
צורב X48 לא צריך לעלות יותר מ-150
סידי מקסימום 110
כונן דיסקטים איזה 40-60
כרטיס מסך 500-600
זיכרון לא מוכר 450-500
הרכבה - 150-250
מארז - איזה? סטנדרטי 160-250.. משהו טוב 300-400
מקלדת ועכבר מקירוסופט - 120-200
אם מחשבים את המקסימום שהרכיבים הללו יעלו זה לא כזה נורא.. יוצא סביבות ה-4200..
אז בעצם מה שאתה אומר שזה סביר המחיר ??? וחוץ מיזה בכלליות מה דעתך על המפרט.??? תודה רבה...
אני הייתי מחליף את שני כונני הסידירום בצורב DVD אחד.
אבל זה רק אני :hat:
בצורב דיוידי אני גם יכול לראות דיוידי אני מניח מן הסתם... המחיר זהה???
דומה מאוד...
וקח לוח K8NS עם NFORCE3 במקום הVIA...
מה ההבדל ??? זה תומך באותו מעבד והכל....???
מה אתם אומרים על הכרטיס מסך הוא לא המילה האחרונה בשוק לפי הבנתי הבסיסית ....
