החלקים האלה טובים?
1x ASUS P4T-533-C
INTEL P4 2.26GHZ 0.13
128MB X2 PC800
1x Tsunami Virgo bLUE for P4 350W
אה והמעבד תומך ב-533
סך הכל:3,614ש"ח
את כל שאר החלקי יש לי כבר
זה כדאי?
והלוח אם הזה טוב?
והאם הוא מהיר?
המארז מספיק בשביל הלוח אם? והאם הוא טוב?
והוא בא עם ספק של 350W?
איפה אתה קונה?
נראה לי קצת יקר(אני טועה?)
לא אוהב את הלוח..
והמעבד, חבל, סתם יתר מידי מהיר..
כך 1.6A ותאיץ אותו... תאיץ אותו..
ביום טוב, אפשר להעלות אותו ביותר מגיגהרץ..
כך את הלוח החדש של גיגה-בייט
GA-8IHXP
no no..
לוח ? אביט או אפוקס.
no no..
אביט בהחלט אביט
למה? ב-tomshardware השתמשו בלוח של ג'יגהבייט מדגם 8IRXP כדי להאיץ פנטיום למעל 3 ג'יגה-הרץ.
אתם שןככים דבר אחד בכל חברה תלויי בדגם אז תבדקו את מה שאמרתי ואז תחזרו אלי
קח את ה-P4B533 של אסוס עם זיכרונות PC2700 DDR ותוכל לעשות יופי של אוברקלוקינג (אני עם מעבד 2.26 ג'יגה כמו שאתה רוצה לקנות ומריץ אותו ב-2.82, ביום חם בלי מזגן ועם המאוורר המקורי של אינטל, הוא עובד על 40 מעלות וזה לפני שהפעלתי את כל המאוררים באנרמקס).
תוכל לקנות יותר זיכרון בפחות כסף לעומת RDRAM, גם אין טעם לקנות מעבד ולוח שתומכים בבאס של 533 מגה הרץ ולשים זיכרונות PC800..
לפעמים אתם מתנהגים כמו דפוקים.
אתם חושבים שהוא יודע מה זה OC או איך לעשות את זה? אם הוא היה יותר הוא היה מפגין קצת יותר הבנה והוא ממש לא היה צריך אתכם. עכשיו מישהו אמר לו "הלוח הזה לא נראה לי", הוא יכול לחשוב שהלוח עושה בעיות. זה פשוט לא נראה לכם, כי כמו כל ישראלי מצוי, אתם מקנאים במי שיש לו (או יהיה לו) יותר טוב ממה שיש לכם. חייבים לשנות את התרבות זאת. הוא בחר חלקים מצויינים, בין ההכי טובים שיש בשוק, אז תגידו לו סחטיין אחי אחלה וזהו. למה להגיד לו לקנות 1.6A ולהאיץ כשהוא לא ידע להאיץ. ויש לו כסף לקנות משהו טוב, אז למה אתם גוזלים את זה ממנו?
USR, בקשר לחלקים, הכל ממש אחלה חוץ מהזיכרון. הזיכרון RDRAM שבחרת הוא PC800, אבל המעבד שבחרת והלוח אם שבחרת (מצויינים שניהם) תומכים בPC1066 החדש. אם תקנה PC800 שזה ישן, המעבד לא ינצל את עצמו ולא תקבל את מלוא המהירות שאתה כמור לקבל. קח שני זכרונות PC1066 128MB. יש של KINGSTON, MUSHKIN, טרסנד וזהו נדמה לי. כעקרון, MUSHKIN הכי טובים והכי יקרים. אבל KINGSTON גם מצויינים!
אם אתה קונה את המערכת הזאת, זאת מערכת לאוברקלוק
ואז אתה צריך זכרונות PC1060
בהצלחה.
לדעתי לקנות מעבד B זה טמטום.
זה מעבד שאינטל פשוט האיצו אותו בעצמם ל-133, ולכן הוא לא יהיה להיט באוברקלוק.
זה כמו בימי ה-p3 שעברו ל-133 באס.
סתם עוד כסף.
הא ואף אחד לא אמר לך שגם הלוח הזה של אסוס מעולה.
כמובן שגם אפוקס ואביט יכולים להיות יותר טובים ל-O/C.
1x ASUS P4T-533-C
128MB X2 PC800
סך הכל:3,614ש"ח
זה כדאי?
והלוח אם הזה טוב?
והאם הוא מהיר?
משהו לא ברור לי...
זכרונות PC800 על לוח 533 מגה הרץ?
אם כבר PC1066.
לגבי הספק כוח קח את הenermax 350w
אם רשום 350W אז זה הספק...
בכל מקרה אם אתה לוקח מארז של VIRGO (שזה מה שאתה עושה) תבקש מהמוכר תוספת של USB למארז... זה אמור לעלות משהו כמו 20-40 שקל גג... (עולה לחנויות כ10 שקל...)
אתה טועה הם יכול להגיע ל -166 בקלות וכמו שאתה מריץ 1.6 ל-2.5
אפשר להריץ בקלות 2.5 ל-3.2
